OPONY a nadkole felgi 20"
Koła, felgi i opony
kjarek22
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0 TDI 150KM
Skrzynia: Automat
Post autor: kjarek22 » 19 kwie 2024, 11:32
Mam pytanie o opony do felg 20" 9J x 20H2 ET37
Mam obecnie 245/35 i opony sa do wymiany gdyz zona zdarla troche opony o kraweznik ze druty widac i teraz mam pytanie czy na ta felge moge zalozyc 255/35 zeby troche bardziej felge chronic ale tez zeby opona nie haczyla o nadkone.
Chodzi o to ze czy przy jakichs wiekszych predkosciach i obciazeniu (4 osoby + pelny bagaznik) i jakiejs muldzie na drodze 255/35 schowa sie w nadkolu czy zachaczy?
Przy 245/35 nie bylo zadnego problem.
Prosze o pomoc bo nie znam sie na tym.
Z gory dziekuje za odpowiedzi
kjarek22
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Skrzynia: Automat
Re: OPONY a nadkole felgi 20"
Post autor: kjarek22 » 23 kwie 2024, 06:31
serio nikt nie wie?
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: qujot » 23 kwie 2024, 19:58
Powinno być okej, 255/35 to zalecany przez audi rozmiar dla 8,5j więc na 9j będziesz miał w zależności od modelu opony lekki naciąg lub nie a et 37 trochę luzu zostawia do nadkola, chyba że masz jakoś super obniżone zawieszenie.
kjarek22
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Skrzynia: Automat
Post autor: kjarek22 » 23 kwie 2024, 21:30
Mam normalna wysokość tylko oryginalne utwardzone zawieszenie. Ale audi dla tego rozmiaru opony przewiduje et40 wzwyż A ja mam et37 i o to chodzi czy przy tym et37 nie będzie nic obcierać?
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Post autor: qujot » 24 kwie 2024, 20:17
W sumie od 7 lat mam taki sam rozmiar u siebie i jest w porządku. Koło będzie schowane w nadkolu delikatnie
was001
Imię: Marko
Rocznik: 2017
Moje auto: RS6 C7
Silnik: 4.0 TFSI 560KM
Post autor: was001 » 26 kwie 2024, 06:02
podejrzyj u innych jak wygląda konstrukcja ścianki bocznej opony, bo tego często nie widać przy zakupie - ten sam rozmiar u dwóch różnych producentów może mieć diametralnie inną konstrukcję i nie zawsze trzeba uciekać w inne rozmiary (droższe/nieseryjne) żeby chronić felgę. Przykład to P-Zero PNCS, których mega nie lubię, ale nie zamienię na Michelliny PS4 w moim rozmiarze, bo PZ ma prawie 2cm grubości rant osłaniający felgę, a Michellin jest kurde płaski jak krawędź kamiennego stołu - zero ochrony dla opony (specyficznie - w moim durnym rozmiarze 285/30/21).
Szajn
Imię: Szajn
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: Szajn » 26 kwie 2024, 07:39
Kolego jak mam felgi OE 20'ET37 9 calowe i latam na profilu 255x35R20 i jest git.
Wcześniej latałem na profilu 265x35R20 i 255x30R20 (za niski) i było w miarę. Nie ma dużej różnicy pomiędzy 265x35, a 255x35 w użytkowaniu, za to cenowo jest o wiele lepiej. Kółko ładnie się prezentuje w nadkolu przy zawieszeniu pneumatycznym, nawet w ustawieniu komfort <rotfl>
kjarek22 pisze:
23 kwie 2024, 06:31
serio nikt nie wie?
kjarek22
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Skrzynia: Automat
Post autor: kjarek22 » 26 kwie 2024, 10:37
Dzieki wielkie za pomoc
