Opony bardziej zużyte od wewnątrz, niż od zewnątrz
Koła, felgi i opony
VoreQ
Imię: Wojtek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: »
Witam. Pacjentem jest audi A6 C7 2016r. Latem jeździ na felgach Asanti Leo 20 i oponach 255/35 - felgi mają 10.5 cala szerokości + są dane dystanse przez co koła wystają około centymetr - dwa poza nadkole (już tak kupiłem) zimą jeździ na standardowych 18stkach. Przy zmianie z zimówek na letnie zauważyłem że opony (wszystkie 4) są bardziej zużyte od wewnętrznej strony niż zewnętrznej (po zewnątrz mają 5mm bieznika, a od wewnątrz 4mm - różnica wynosi +/- 1mm) Nie zauwazyłem aby auto miało problem z samo skęcaniem po puszczeniu kierownicy itd. Gdzieś słyszałem że to normalne iż w tych A6 opony zużywają się w taki właśnie sposób (dopiero sprawdzałem i na zimówkach jest to samo więc raczej nie winię kół letnich) . Czy to prawda czy po prostu jechać i zrobić od razu geometrię?
Re: Opony bardziej zużyte od wewnątrz, niż od zewnątrz
Post autor: »
Na pewno warto sprawdzić geometrię :).
