A6C7 Felgi na zimę
Koła, felgi i opony
prostacz
A6C7 Felgi na zimę
Post autor: »
Witam.Obecnie posiadam felgi lato 20".Z racji tego,że posiadam nowe opony 16" chciałbym kupić do nich felgi na zimę.
Czy ktoś byłby mi w stanie powiedzieć jakie felgi są oryginalne 16" do A6 bo na allegro jest tego bardzo dużo a zależy mi na seryjnych.
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Re: A6C7 Felgi na zimę
Post autor: »
16 - stki do A6C7 ? nie zartuj minimum to 18 ,
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: »
Wg. elsy do A6 szły felgi o parametrach 7.5J x 16" et 37 o numerze 4G0 601 025 ale jeśli masz tarcze przód o oznaczeniach 1LJ lub 1LL i większe to taka mała felga nie wejdzie. Na takie felgi zalecana jest opona zimowa 225/60 R16 98H
prostacz
Post autor: »
Z fabryki wyszła na 16 to chyba powinna wejść.Dzięki tzn.,że był tylko jeden rodzaj 16"? Skoro podałeś tylko 1 numer felgi?
A gdzie dokładnie mogę sprawdzić oznaczenie tarcz ?
Post autor: »
Tylko były jedne 16" w C7. Oznaczenie tarcz sprawdzisz na wlepce w bagażniku.
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Post autor: »
prostacz pisze:
30 wrz 2020, 15:41
Tak do A6 4G pokazuje tylko taką felgę
prostacz pisze:
30 wrz 2020, 15:41
Na naklejce z kodami wyposażenia w bagażniku/książce serwisowej.
Edit
O mat już napisał :>
Edit2
A jednak było więcej jako akcesoryjne 4G0 071 496 | 4G0 073 017 | 4G0 073 018 | 4G0 073 226 | 4G0 073 246
Ostatnio zmieniony 01 paź 2020, 00:48 przez qujot, łącznie zmieniany 2 razy.
prostacz
Post autor: »
Spoko no ale przez tyle lat tarcze mogły być już zmienione na większe?
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Post autor: »
Tego nie wiadomo, zmierz, jak masz 320mm to jest ok
prostacz
Post autor: »
Spoko dziekuję za odpowiedzi jak założe przed zima to wrzuce fotki jak się prezentuje na 16" 😃 Myślę,że po przesiadce z obecnych 20" będzie jakaś różnica heh
prostacz
Post autor: »
Mam takie pytanie...do mojego modelu zalecane z wlepki na drzwiach są opony zimowe 225/60 r16 98H natomiast ja posiadam prawie nowe 205/60 r16 96H XL czy to będzie wielka różnica jeżeli je założę?
Jeszcze prośba do Ciebie qujot.Czy mógłbyś mi podać nr ori felg 17 i 18(zimowe)i jakie są do nich zalecane opony? Bo być może będę musiał kupić całe koła to nie wiem czy jest sens pchać aie w 16...
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Post autor: »
Niestety chwilowo nie będę miał dostępu do etki/elsy więc ktoś inny może pomoże
prostacz
Post autor: »
Rozumiem.Czy ktoś jeszcze mógłby pomóc?
wandaliss
Post autor: »
Ja się podepnę pod temat,
Jak to jest z dodatkowymi felgami i czujnikami ciśnienia ?
Czy wystarczy kupić nowe czujniki razem z nowym kompletem kół i je dodać do sterownika(tylko również pytanie jak je dodać - czy zwykły VAG wystarczy) ?? Czy trzeba jakies inne czynności wykonać
prostacz pisze:
07 paź 2020, 08:00
Poniżej numery oryginalne felg do opon zimowych
Koła audi.png (207.64 KiB) Przejrzano 155 razy
prostacz
Post autor: »
Dziekuję wandaliss.
A czy były jakieś felgi na zime do polifta,które można założyć do przedliftowego modelu? W sensie czy te z polifta mają takie same parametry?
Czy ja dobrze rozumiem,że jak zmienię koła na zimowe to muszę coś kombinować z czujnikami ciśnienia?
wandaliss
Post autor: »
Z tego co patrzyłem na etce to w polifcie są takie same felgi
Jeżeli chodzi o czujniki, to jeżeli masz w kołach czujniki ciśnienia to przy nowych felgach musisz mieć też czujniki, tylko nie wiem jak je dodać (sklonować stare) i myslałem ze ktoś tutaj pomoże
