Problem z czujnikami ciśnienia w kołach TPMS.
SD
Cześć, od niedawna mam problem z czujnikami ciśnienia w kołach TPMS. Mam fabrycznie zamontowany system monitorowania TPMS. Ostatnio coraz częściej wyskakiwał mi błąd na FIS'ie TPMS malfunction (żółta) i na MMI nie mogłem sprawdzić wartości ciśnienia ani temp. Ciśnienie w kołach prawidłowe. Co jakiś czas całość działa normalnie, przestaje i wyskakuje błąd, znów działa normalnie. Czujniki były sprawdzone i bateria jest w porządku, po podłączeniu do VCDS wyskakuję tylko błąd systemu TPMS. I teraz nie wiem od czego zacząć, czy wymiany czujników w kołach, czy wymiany modułu czujników ciśnienia w kołach. Czy ktoś z Was miał może podobnie? Macie jakiś pomysł, co może być przyczyną?
