Założyłem 19 ale wygląd nie halo
cart
Założyłem 19 zamiast 16. Felgi oryginalne z oponami 255/35/19 ET48, no i wydaje mi się, że przerwy między oponą a błotnikiem w ogóle się nie zmniejszyły.
Czy to tak powinno wyglądać?
Wrzucam też stare zdjęcie.
Zawieszenie standardowe.
Maciek1995
vikus
- Imię: Wiktor
- Rocznik: 2008
- Moje auto: Q7
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 4.0 V8 560KM
Ogólnie to tak jak pisze mat1234. U mnie tylko, że przedlift, na standardowym zawieszeniu dziura jest ale nie aż taka duża. Poza tym szczelina między kołem a nadwoziem jest wszędzie mniej więcej równa a u Ciebie wygląda jakbyś na górze miał większy odstęp niż po bokach. Może ktoś założył springi z inną kategorią wagową? Sprawdź czy masz sprężyny dobrze dobrane.
januszm
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.7TDI 180KM
cos jest nie tak, ktos zalozyl chyba inne sprezyny bo auto powinno byc minimum 4cm nizej na standartowym niz jak jest u ciebie.
tak u mnie wyglada, standard zawieszenie
https://pl.vc/1a42pf
- damos
- Imię: Damos
- Rocznik: 2010
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
OCZYWIŚCIE, że się nie zmniejszyły!cart pisze:Założyłem 19 zamiast 16. Felgi oryginalne z oponami 255/35/19 ET48, no i wydaje mi się, że przerwy między oponą a błotnikiem w ogóle się nie zmniejszyły.
Finalna średnica koła (a tym samym obwód) ma być taka sama dla każdego dozwolonego rozmiary felgi! Inaczej prędkościomierz pokazywałby fałszywe prędkości
Przy większej feldze masz mniejsza oponę - to wszystko.
Maciek1995
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 4.2 ASG 299KM
Sprawdź sobie po VIN-ie czy nie masz zawieszenia na złe drogi. U mnie tak było. Niby S6 i obniżone zawieszenie, a po vinie okazało się, że jest dopisek przy zawieszeniu "na złe drogi" i prześwit miałam większy niż ma allroad (prz 20" byłam w stanie całą pięść między koło, a nadkole włożyć)
Zapraszamy na Klub, forum Audi A8 - A8Team.PL
Maciek1995
bezwzględnie musisz coś z zawieszeniem zrobić bo założenie większego kola mija się z celem, raz licznik będzie przekłamywał, dwa jak przegniesz z wielkością to będziesz musiał mu noga przy starcie pomagać
szczerze jeśli chciałbyś teraz dziurę kołem zapchać to musiałbyś założyć jakieś 255/50/19, wtedy miałbyś ranty błotników od opony w odległości około 2cm
oczywiście mam szczerą nadzieję że tego nie zrobisz
ja na feldze 20" mam tak
![Obrazek]()
