felgi na zime z a4 b6
Koła, felgi i opony
pawell_28
Post autor: pawell_28 » 15 wrz 2016, 08:00
Witam wszystkich forumowiczów.Z poprzedniego samochodu zostały mi felgi 16" na których zazwyczaj jażdzą opony 205/55 .Teraz do mojej c6 2.7tdi ( mam Le mans 19") potrzebuje kompletu felg na zimówki.We wlepce jest napisane że najmniejszy rozmiar to 225/55 r16.
225/55 myśle że bez problemu naciągne na te 16-tki z poprzedniego samochodu, ale czy moge na nich jeżdzić ,czy one wytrzymają bo a6 to o wiele cięższy samochód? Co o tym myślicie?
Kurcze nie moge dodać zdjęcia felgi z a4 to: 8E0601025c
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2016, 21:34 przez pawell_28, łącznie zmieniany 1 raz.
Gość.
Post autor: Gość. » 15 wrz 2016, 12:08
Sprawdź index nośności tych felg-musi sie zgadzać z tym co ma C6. Ale nie wiem czy wejdzie ci 16" do c6? <mysli>
pawell_28
Post autor: pawell_28 » 15 wrz 2016, 20:55
Ale na feldze nie moge znależć żadnych informacji o indeksie nośności , na oponach jest 615kg ,ale na feldze nie ma nic :(
Post autor: mat1324 » 15 wrz 2016, 22:43
Widziałem wiele A6 C6 na 16". Przykładowo u mnie minimum to 17".
Borys123321
Post autor: Borys123321 » 27 wrz 2016, 10:12
Rozmiar kół może być zależny od zastosowanego silnika im większy-mocniejszy tym większe hamulce, najlepiej jest ściągnąć przednie koło i spróbować założyć samą felgę czy się zmieści w tym wypadku również ważne będzie et felgi.
pawell_28
Post autor: pawell_28 » 30 wrz 2016, 07:49
Problem rozwiązany ,kupiłem felgi 17 cali z c6 :)
