Felgi "19" Proszę o pomoc.
Koła, felgi i opony
SkipperA6
Post autor: SkipperA6 » 02 kwie 2014, 11:46
Witam Koledzy. Chcę kupić felgi od RS6 "19" Moje audi stoi na standardowym zawieszeniu(nie sline). Czy te felgi wejdą? Parametry felg: 8.5J x 19H2 ET48. I jak auto będzie wyglądało?(podejrzewam jak koza). I drugie pytanko:. Czy przy obniżeniu -30mm na sprężynach Eibach Pro Kit, nic nie będzie obcierało? I czy amortyzatory nie będą przypadkiem "dobijały"?
P.S. I jakie ET było by najlepsze?. I Przy Jakim rozmiarze, felgi były by fajnie wklęsłe do środka? :> Wyłącznie "19" cali.. :)
Pozdrawiam.
raffi1972
Post autor: raffi1972 » 03 kwie 2014, 22:05
U mnie jest zawieszenie sline felgi 9jx20 cali et 40 opony 255/35/20 i nic nie obciera fajnie leżą równo z nadkolem zimówki 8,5jx18 cali et 43 wchodzą już głębiej w nadkole.
Pamiętaj im większe et tym felga wchodzi głębiej.
Co do felg głębokich ja mam aktualnie felgi abt ale chory jestem na felgi Niche Essen dostępne tylko w usa to co jest w europie to dla mnie wiocha ale to moje zdanie
[ Dodano: 2014-04-03, 22:05 ]
a tu na najnowszym rs6
images (1).jpg (8.55 KiB) Przejrzano 6505 razy
tu masz te felgi za 19 chcą 1200 euro import z usa
SkipperA6
Post autor: SkipperA6 » 04 kwie 2014, 08:50
No ciężko u nas kolego z ładnymi felgami do C6... <uoee> Dlatego wybór padł na fele RS6...;)
Co do Niche Essen: http://www.ebay.pl/itm/19-NICHE-ESSEN-M ... 2ed02b0eda
raffi1972
Post autor: raffi1972 » 04 kwie 2014, 21:03
nie chciałem nikomu narzucać mojego gustu, nie wiedziałem że są też na polskim ebay.
Ja jeżdżę na 20 abt ale mam do nich mieszane uczucia jednego dnia spoko a na drugi bym je wywalił.
KOval81
Post autor: KOval81 » 07 kwie 2014, 12:53
raffi1972 pisze:nie chciałem nikomu narzucać mojego gustu, nie wiedziałem że są też na polskim ebay.
A tak ściślej mówiąc? Wizualnie drażnią, czy plastelina, czy co innego?
SkipperA6
Post autor: SkipperA6 » 09 kwie 2014, 11:39
Koledzy które wejdą do A6 C6 przy -30mm?
8JX19H2 ET43
lub
9x19 ET52
lub
9x19 ET33
KOval81
Post autor: KOval81 » 09 kwie 2014, 12:53
Pierwsze i drugie - trzecie nie bardzo <uoee>
SkipperA6
Post autor: SkipperA6 » 09 kwie 2014, 12:56
KOval81 pisze:Pierwsze i drugie - trzecie nie bardzo <uoee>
Kolego to które bardziej pierwsze czy drugie?;) żeby nadkola mi nie zjadło..:D
KOval81
Post autor: KOval81 » 10 kwie 2014, 10:31
SkipperA6, - ani jedne ani drugie Ci nie zjedzą - pierwsze mają rozmiar z A4B8 (w C6 jest ET48) a drugie z S6C6.
Obie spokojnie możesz założyć zamiast seryjnego koła 19x8,5 ET48.
19x8 ET43 - na zewnątrz jest praktycznie bez zmian, a wewnętrzna strona felgi wychodzi na zewnątrz o 11mm
19x9 ET52 - 2mm bardziej do środka zewnętrzną częścią felgi, a wewnętrzną 10mm do środka.
[ Dodano: 2014-04-10, 10:29 ]
Jest tu gdzieś opcja wstaw zdjęcie/grafikę, to bym wsadził jak to wygląda wg kalkulatora.
[ Dodano: 2014-04-10, 10:31 ]
Teraz się dopatrzyłem, że jonnyrobert przy feldze S6 19x9" ET52 wsadzał jeszcze dystanse 30mm, więc na pewno nie będzie tarło, a zawsze wysunąć można delikatnym pierścieniem :]
SkipperA6
Post autor: SkipperA6 » 10 kwie 2014, 11:52
KOval81 pisze:SkipperA6, - ani jedne ani drugie Ci nie zjedzą - pierwsze mają rozmiar z A4B8 (w C6 jest ET48) a drugie z S6C6.
Dziękuję za pomoc Kolego...;) teraz wszystko jasne..:) klikam"pomógł" <okok> . Pozdrawiam..:)
