Zmiana alofelg 17-ek na 19-stki problem
Koła, felgi i opony
bumper7204
Post autor: bumper7204 » 20 sie 2013, 12:07
Alofelgi kupione (używane) w servisie audi sprawdzone,stan idealny wraz z oponami Dunlop 255/35/19.
Poprzednie alofelgi 17-stki żadnych problemów przy szybkiej jeździe.
Alu 19-stki mają większy oring czy dziure w wewnątrz felgi...kupiłem pierścienie centrujące założyłem miało być wszystko ok a tu przy jeździe 80km i wyżej trzęsie budą.
Wymieniłem koła z tyłu na przód i odwrotnie dalej trzęsie.Koła wyważone dalej trzęsie budą :|
Czy ta przypadłość to wina nie dostosowanych felg do modelu auta czy co? bo się pogubiłem.
Mortiis
Post autor: Mortiis » 20 sie 2013, 18:51
bumper7204 felgi nie są krzywe ? sprawdÂź też stan opon, napisz parametry tych felg, może masz nie dopasowany pierścień centrujący ;)
Ja jeżdżę na felach 19 8.5 i 10 cali które nie powinny pojawić się w moim aucie a jednak jeżdżą i wszystko sprawuje się idealnie nawet przy 200 km/h :]
bumper7204
Post autor: bumper7204 » 20 sie 2013, 20:16
OK jutro zdejmę jedno koło i dam znać jakie są tam parametry.Opony są w stanie raczej dobrym 6mm-8mm.Jak wyważałem koła starszy pan powiedział,że felgi są perfect ale miał zastrzeżenia do opony,wymieniliśmy tył na przód i dalej budą trzęsie.Auto było na specjalnej diagnostyce i powiedzieli,że zawieszenie jest ok żadnych luzów.
Mortiis
Post autor: Mortiis » 20 sie 2013, 20:31
bumper7204 możesz jeszcze podjechać do tego servisu audi ? weÂź inny komplet felg i się przejedÂź ;) a felgi musiał byś posprawdzać solidnie tzn najlepiej zdjąć oponę i popatrzeć czy gdzieś nie były spawane czy gdzieś nie są "opalone" wtedy były prostowane, opony mogą mieć 8mm ważny jest DOT czyli w którym roku opona została wyprodukowana też to możesz sprawdzić ;)
bumper7204
Post autor: bumper7204 » 28 sie 2013, 23:40
dzieki za porade kolego napewno to sprawdze,byłem na wakacjach stąd te echo,pozdrawiam.
daniel.tymek
Post autor: daniel.tymek » 29 sie 2013, 12:21
Miałem wcześniej opony z 2006 roku i budą nie trzęsło:) Więc moze w tym kierunku bym nie szedł. Ewentualnie trzeba sprawdzić czy są równo zużyte czy nie mają jakichś anomalii. Weź zawieź felgi żeby Ci sprawdzili czy sa proste i ewentualnie jeszcze raz wyważyli. Zapłacisz za to grosze
