[ A6 C6] 225/16 ET35 jakie niebezpieczeństwo
Koła, felgi i opony
gira
Post autor: gira » 21 lut 2011, 22:42
Hejka,
Panowie czy możecie mnie oświecić co się może stać jeśli mam za szerokie opony na feldze ?
Kupując auto dostałem gratis zimówki na Alu. Felga brzydka, ale za to nówki opony na tym są o rozmiarze 225/55 R16. Felga jest 7Jx16 ET35.
Byłem dziś na przeglądzie dopuszczającym do ruchu i koleś mnie pouczył, że ten zestaw jest 'niekompatybilny' z zaleceniem producenta. Na tej feldze powinny być max opony 205.
Faktem jest, że jak się przyjrzeć to koło chyba wychodzi poza obrys auta. Czyli źle.
Moja najgorsza obawa to czy jest możliwe że felga jest nieprawidłowa do typu opony i może się zsunąć opona, przy jakieś sytuacji??
Rozumię, żę jeśli wychodzi poza obrys no to będzie błotnik tarł o opony przy obciążeniu. Czy jakieś niebezpieczeństwa jeszcze ?
W danej chwili 'spłukałem' się na kupno auta tak więc nie chcę inwestować w felgi.
Jeśli wytrzyma to ten sezon to na przyszły postaram się wymienić do przyszłej zimy.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 09:26 przez gira, łącznie zmieniany 1 raz.
A6 2,4
oraz
Q5 TSI 2009 Sline
vonito
Imię: Tomasz A6 Forum
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: vonito » 25 lut 2011, 09:28
Nic się nie stanie
różnica pomiedzy szerokością opony o szerokościa felgi powinna wynosić około 4 cm
na feldze alu a na stalowej chyba jeszcze więcej.
Opony które masz to jakieś balony bo bardzo wysokie są <uoee>
a fabryczna szerokość felgi na oponę 205 to 6,5 cala ;)
no chyba że problemem bedzie tarcie opony o nadkola przy duzym obciążeniu jesli wychodzi poza obrys samochodu
to już jest raczej problem z ET felgi czyli jej odsadzenia.
