Felgi 19 rozmiar opony 245/40?
Koła, felgi i opony
Daniel1994
Imię: Daniel
Rocznik: 2008
Post autor: Daniel1994 » 23 sty 2021, 15:43
Witam mam zamiar kupić felgi 19 cali i do tego opony 245/40 I tu pytanie czy ktos z was miał taki rozmiar w swoim audi i czy nie bedzie obcierac bo opcjonalna opona jest 255/35 dodam ze audi a6 c6 2.7tdi quattro zawieszenie fabryczne
januszm
Imię: Janusz
Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Felgi 19 rozmiar opony 245/40?
Post autor: januszm » 23 sty 2021, 15:58
245/40 to jest do 18 cali
255/35 jest do 19
265/30 jest do 20 cali
pamietaj o nosnosci opon minimum 96
jakie to chcesz felgi kupic?, jest ABE? bo tam sa rowniez rozmiary opony do jakich aut jaki rozmiar.
245/30R20 245/35R19 by ewentualnie moze poszlo, tylko nosnosc jest 95.
moim zdanie jak masz standartowy zawiech i do tego 20cali felgi to to nie bedzie za bardzo wygladac.
na standartowy zawiech nie zakladalbym wiekszych jak 18 cali
Ostatnio zmieniony 23 sty 2021, 16:27 przez januszm, łącznie zmieniany 2 razy.
Daniel1994
Imię: Daniel
Rocznik: 2008
Post autor: Daniel1994 » 23 sty 2021, 16:09
Czyli co do 19 tego rozmiaru nie mozna zalozyc
januszm
Imię: Janusz
Post autor: januszm » 23 sty 2021, 16:29
tego ci nikt nie zabroni.
dedykowane rozmiary napisalem.
nie wiem co powie kontrola techniczna?
Daniel1994
Imię: Daniel
Rocznik: 2008
Post autor: Daniel1994 » 23 sty 2021, 16:48
Akurat kontrola techniczną sie nie przejmuje wiem jakie są opcjonalne rozmiary opon do tego auta pytałem poprostu czy ktoś miał ten rozmiar 245/4019 I czy nie bedzie obcierac nigdzie
Post autor: mat1324 » 23 sty 2021, 17:20
Przy zwykłym zawieszeniu jest dość daleko do nadkola, więc na pewno nie będzie obcierać :).
Daniel1994
Imię: Daniel
Rocznik: 2008
Post autor: Daniel1994 » 23 sty 2021, 18:10
Czyli śmiało moge kupować przy skrecie I wogole tez nie bedzie nic tarki miales zalozone takie czy tylko przypuszczenia ze daleko od nadkola jest
Post autor: mat1324 » 23 sty 2021, 18:19
Przecież mam C6 z zawieszeniem 1BA i latem jeżdzę na 245/40/18, więc wiem ile jest miejsca między kołem a nadkolem. Spokojnie wchodzi cała pięść, a między 245/40/18 a 245/40/19 różnica średnicy koła wynosi 1 cal wynikający z większej felgi, więc jakieś 2,5 cm. U góry zmniejszy się szpara o połowę, czyli jakieś 1,25 cm, więc praktycznie prawie nic. Jeśli masz sportowe zawieszenie, to trzeba byłoby brać na to poprawkę.
W porównaniu do opony 255/35/19 przeznaczonej do C6, to różnica jest jeszcze mniejsza i wynosi 1,75 cm na średnicy, więc u góry zmniejszy się szpara o niecałe 9 mm.
Są to wyliczenia teoretyczne i wiele zależy od modelu opony :).
Daniel1994
Imię: Daniel
Rocznik: 2008
Post autor: Daniel1994 » 23 sty 2021, 18:25
Oki dziękuję za wyjaśnienie
januszm
Imię: Janusz
Post autor: januszm » 23 sty 2021, 19:06
opona opona, zalezy tez jakie ET maja felgi i jakie sa szerokie.
Mialem kiedys OZ Felgi 8x17 z ET35 i byly rowno z karoseria.
jak mat pisal, roznica medzy 18 a 19 cali to 2,5cm, z oponami 245/40R19 predkosciomierz bedzie bardzo dokladny
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Post autor: _wladi_ » 23 sty 2021, 19:30
Ja mam u siebie 235/40/19 i jak sprawdzałęm z gps to idelanie pokazuje prędkość bo ogólnie licznik chyba trochę przekłamuje.
Post autor: mat1324 » 23 sty 2021, 20:48
Prędkość licznikowa zawsze jest zawyżona lub co najwyżej równa.
januszm
Imię: Janusz
Post autor: januszm » 23 sty 2021, 22:37
w c6 nawet na dedykowanych gumach licznik nie odbiega za bardzo za gps.
na 225/55R16, 225/50R17 przy 100kmh gps pokauje 97, przy 150/147 a przy 200/194.
w mojej starej A4/B6 1.9tdi to byla juz masakra, przy 150 bylo tylko 138kmh na gps. W B7 u ojca bylo juz lepiej.
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Post autor: _wladi_ » 24 sty 2021, 12:59
U mnie tak jak mówiłem pokazuje idealnie jak gps.
