[A6 C5] Felgi Ronal - ET 43 8Jx18H2 - Opony 235/40
Koła, felgi i opony
Henryy
Post autor: Henryy » 17 mar 2014, 18:20
mam mały problem ostatnio kupiłem koła Ronala 18" ET43 8Jx18H2 opony 235/40
po przymiarce okazało się, że koła z przodu szorują o górne wahacze. Mam seryjne zawieszenie 1BA, chcę zastosować sprężyny od 1BV, aby zmniejszyć prześwit. Teraz moje pytanie czy obniżenie zawieszenie rozwiąże mój problem czy będę musiał zastosować dystanse?
Opona obciera się o element nr 1
PS. Opony są do wyrzucenia czy mogę wymienić opony na r18 225/40 i wtedy uniknę zastosowania dystansów?
Pozdrawiam,
Dawid
ZET
Post autor: ZET » 17 mar 2014, 20:31
Et koła masz wysokie , zastosuj dystans wypchnie on koła na zewnątrz i po problemie .
Było szybkie VR6 jest wygodne V6 .
Regulamin, Punkt 99
Henryy
Post autor: Henryy » 17 mar 2014, 20:38
ZET pisze:Et koła masz wysokie , zastosuj dystans wypchnie on koła na zewnątrz i po problemie .
Czy opony 225/40 nie rozwiążą problemu? Nie chciałbym za bardzo bawić się w dystanse.
Schiller_Polska
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: Schiller_Polska » 17 mar 2014, 21:54
Cos jest nie tak. Bo felga o tych parametrach przy tej oponie musi pasowa. Ta kombinacja jest przez audi dopuszczona. Normalnie jak opona jest za szeroka to trze o zwrotnice. Miales wymieniany wahacz. Nie jest ta sruba za dluga?
Henryy
Post autor: Henryy » 17 mar 2014, 23:19
schiller pisze:Cos jest nie tak. Bo felga o tych parametrach przy tej oponie musi pasowa. Ta kombinacja jest przez audi dopuszczona. Normalnie jak opona jest za szeroka to trze o zwrotnice. Miales wymieniany wahacz. Nie jest ta sruba za dluga?
Nie trze o śrubę tylko o zwrotnicę na górze
krts
Post autor: krts » 19 mar 2014, 20:07
wstaw dystans zmniejszysz przez to odsadzenie i będzie dobrze
Henryy
Post autor: Henryy » 23 mar 2014, 15:32
Witam, pojawiła się opcja zakupu felg sline 8,5X18 ET35 opony 245/40.
Czy przy standardowym zawieszeniu zmieszczą mi się te koła czy musze zmienić opony?
Ostatnio zmieniony 23 mar 2014, 18:12 przez Henryy, łącznie zmieniany 1 raz.
Fontesen
Post autor: Fontesen » 23 mar 2014, 18:36
Henryy pisze:Witam, pojawiła się opcja zakupu felg sline 8,5X18 ET35 opony 245/40.
zmieszczą się.
Co do autora tematu, to sam mam identyczne felgi z identycnym ET i stosuję dystanse 4mm.
Henryy
Post autor: Henryy » 23 mar 2014, 18:43
--RaDeK-- pisze:
zmieszczą się.
Jesteś przekonany, że zmieszczą mi się bez dystansów?
Fontesen
Post autor: Fontesen » 23 mar 2014, 19:14
coś chyba zmieniłeś bo było inaczej napisane. teraz to nei wiem bo felga jest 8.5 cala i opona 245.
Ja mam ori ronale RS6 et 43 opona 235/40 i stosuje dystans 4mm.
dawid018
Imię: Dawid
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: dawid018 » 25 mar 2014, 13:01
u mnie mieściły się 8,5x18 et 40 z 245/40.nic nie tarło a do wahacza z przodu został jakiś niecały 1 cm
