Audi A6 C5 Alufelgi 15 na zime - pytanie / pomoc
mtek
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.9TDI 110KM
Witam serdecznie. Posiadam Audi A6 C5 1.9 TDI 110km 1998 rok Sedan.
Opony zimowe mam założone na stalówkach 15", opony 195/65/R15. Dwie są po jednym sezonie, następne dwie po 4 sezonach w bd stanie więc szkoda mi je sprzedawać.
Pomyślałem, żeby zakupić jakieś alufelgi 15" i przełożyć opony na alufelgi żeby jednak ładniej auto wyglądało niż na stalówkach, które nie są w najlepszej kondycji.
Moje pytanie, jakich alufelg w rozmiarze 15" szukać żeby pasowały do A6 C5 ? Znalazłem np. 15" w cenie 350zł ale są od A4 B6 czy to w niczym nie przeszkadza czy jednak będą np bardziej "schowane" koła ? Czym kierować się przy szukaniu alufelg 15" ?
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Silnik: 1.8T 163KM
Re: Audi A6 C5 Alufelgi 15 na zime - pytanie / pomoc
a czemu mają być inaczej schowane? po to masz et felgi i na to też trzeba patrzeć.
Zanim coś tu napiszesz!
mtek
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 1997
Wiesz co aż tak się nie znam myślałem, że jak są od mniejszej A4 to będzie coś przeszkadzało.
Z jakim zatem ET szukać żeby było ok w mojej A6 C5 ? Czy patrzeć też na jeszcze jakieś parametry ?
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
zobacz jakie masz et w tej feldze i szukaj ze zbliżonym i tyle, z tego co wiem to praktycznie każda ori powinna ci podpasować. No i trzeba patrzeć na szerokość, ile cali.
Tu masz temat w którym jest to troszkę wyjaśnione. felgi-opony-rozne/zmiana-felg-i-opon-ka ... t8501.html
mtek
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 1997
Aktualnie na letnich mam oryginalne Audi A6 C5, prawdopodobnie szerokość 7J x 16h2, ET 42. Czy np Felga szerokość 6Jx15 i ET 45 lub ET39 będzie pasowała i jaka będzie różnica między aktualnymi ?
Czy to, że mam H2 pry rozmiarze felgi a przy 15 nie ma H2 to w czyms bedzie przeszkadzalo ? Za co odpowiada H2 ?
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
mtek na necie masz specjalne kalkulatory możesz sobie wpisać swoją felgę jako wzorcową i do nie dobierasz inną.
ps To co podałeś ma pasować.
Lukasz007
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Kalkulator kalkulatorem a rzeczywistość weryfikuje ile jest miejsca w nadkolu. Te 6cio calowe z et45 schowają się o 15mm bardziej od obecnych. Te z et39 schowają się o 9mm względem obecnych. Przy szerokości 6-7cali to upchniesz wszystko z et w zakresie 25-50 tylko zwróć jeszcze uwagę na grubość ramion felgi żeby przypadkiem nie oparły się o zaciski hamulcowe jak kiedyś u mnie po wymianie tarcz i klocków z przodu co zmusiło mnie do zakupu nowych felg;P
mój przykład: z tyłu weszły mi rs'y z b5 8,5cala szerokości et25, a z przodu et30 i to już max do zewnątrz żeby nie ocierało przy oponach 235/40/18.
mtek
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 1997
Okej dzieki za info. Czy im mniejsze ET to felga bardziej wystaje ?
Czy jeśli mam w oznaczeniu felgi H2 to można zakładać felge bez H2?
Lukasz007
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 1998
Szczerze, to nie wiem co to oznacza i nawet nie chciało mi się googlować ;P może kwestia stopu, odlewu, kucia czy profilu stopki....najważniejsze to średnica, szerokość i et. ps: tak, im mniejsze et tym bardziej felgi wystają. To proste do ogarnięcia, jeśli np. masz felgę 7cali szerokości i et=0 to znaczy, ze felga ma 7cali x 2,54cm = 17,74cm szerokości (wymiar bez rantów). Po środku masz oś symetrii (8,89cm) i tam jest et=0 czyli płaszczyzna styku felgi z tarczą hamulcową. Jeśli masz np et=30 to płaszczyzna montażowa jest przesunięta na zewnątrz osi symetrii o 30mm, a co za tym idzie cała szerokość felgi przesuwa się do wnętrza nadkola o te 30mm
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Siemka...
Stary moje zdjęcia. A6 C5 1.8T 98r. Zmieniłem na 16'' przed zimą. Może Ci się przyda. Nie oryginalne, ale dobre.
15'' są "grubiaste". Oczywiście jak wolisz.
- Załączniki
- doc_16_felgi3.jpg (160.05 KiB) Przejrzano 36 razy
- doc_16_felgi.jpg (187.26 KiB) Przejrzano 37 razy
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
felga z B6 jeżeli mówisz o tej co wrzucam fotkę powinno podejść bez problemu ( 7j et39 ) , przecież na c5 wchodzą nawet 15 cali słoneczka ( 6j et45 )
- Załączniki
- 8e0601025z17-1.jpg (114.89 KiB) Przejrzano 29 razy
