Jak wymontować podłokietnik kanapy tylnej a6 c5
Wnętrze
romanoitaliano
Post autor: romanoitaliano » 27 lip 2017, 22:16
Witam, czy ktoś z Was wie jak zdjąć tylny podłokietnik w a6 c5, chce go wymienić na ładniejszy bo mój się jakoś dziwnie pomarszczył i dziś utknąłem przy tym zadaniu:)
Może to dziwne jak się rozmawia sam ze sobą, ale może ktoś to przeczyta i może się przydać
Pionowa kanapa w a6 kombi i sedan minimalnie się różni, min tunelem na narty i brakiem takiego grubego materiału w sedanie. W kombi jest taki fajny jakby welur-pasujący do całego obicia bagażnika, dlatego chciałem zostawić pionową kanapę a jedynie przełożyć sam podłokietnik , gdyby ktoś pytał po co to.
Aby zdemontować podłokietnik tylny należy zdjąć taki plastik po prawej stronie osłaniający jedno z mocowań-zawiasów podłokietnika. Ten plastik trudniej zdjąć w wersji półliftowej niż przedliftowej. W wersji foteli z 2001r jaką zakupiłem plastik trzymał się dodatkowo kołkiem który trzeba wsunąć do środka - niestety ja go połamałem ale nie był mi potrzebny. Następnie trzeba rozgiąć śrubokrętem mocowanie metalowe w których siedzą bolce podłokietnika, najlepiej grubszym wygiętym śrubokrętem, po rozgięciu podłokietnik energicznie pociągnąć tak aby wyszedł przez rozwarte zawiasy. Montaż włożenie podłokietnika i "sklepanie" zawiasów malutkim meselkiem i młoteczkiem, jak się na to popatrzy od razu widać jak je "sklepać". zawiasy można wcześniej przed montażem podłokietnika lekko podprostować kombinerkami przez szmatkę aby farby nie podrapać, bo podczas rozginania mogły się lekko skrzywić.
