Uszkodzona klamka składania tylnego oparcia
Wnętrze
barteklimczyk
Post autor: barteklimczyk » 17 gru 2015, 01:45
Cześć wszystkim,
Parę dni temu, zauważyłem, że lewa strona kanapy była niedomknięta i musiałem dosyć mocno docisnąć, żeby się zatrzasnęła. Kanapę mam dzieloną składaną.
Dzisiaj kupiłem choinkę, chciałem rozłożyć kanapę, żeby ją przetransportować i niestety, ale nie dało się. Klamka była w pozycji otwartej a jednak kanapa dalej trzymała się na bolcu. Ciągnąłem do tego stopnia, że klamka się urwała, ale został kawałek, więc dało się tym ruszać. Niestety nie mogę nadal lewej strony otworzyć, prawa strona chodzi bez problemu, zamyka się i otwiera, ale przy jej otwartej zmieszczę 1 pasażera na tył, a czasem przydałoby mi się mieć tylko lewą stronę otwartą.
Czy jest jakikolwiek sposób demontażu tylnego lewego oparcia bez otwierania tego zamka?
Mam po bokach boczki, które nie są częścią oparcia, może da rade je jakoś ściągnąć i odkręcić bolec mocujący oparcie?
Nie mam kompletnie pomysłu jak złożyć lewe tylne oparcie bez tej klamki...
marbaj
Imię: Marek
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: marbaj » 23 gru 2015, 16:47
Witam. Nie masz czasem kolego przekręconego kluczykiem zamka w klamce, który blokuje otwarcie? Przecież klameczki chodzą lekko.
Jeżeli nie to próbuj mocno dociskać oparcie i wtedy otwieraj.
Maciek18150
Post autor: Maciek18150 » 30 gru 2015, 19:01
Witam. Miałem ten sam problem jedyne co możesz zrobić to kupić używany mechanizm i wyczyścić go nasmarować zamienić bo jak zaczniesz sztukować to nic nie wyjdzie. Koszt takiego mechanizmu około 25zł . <okok>
vojciechowsky
Imię: Wojtek
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: vojciechowsky » 30 gru 2015, 21:30
Czy to pękanie tego mechanizmu to nie jest przypadkiem dość częste w naszych autkach?
Maciek18150
Post autor: Maciek18150 » 31 gru 2015, 16:43
wszystko zależy od użytkowania. Ale łatwo się naprawia :]
c1n3kk
Post autor: c1n3kk » 17 lut 2017, 09:58
Cześć, mnie też niestety ułamała się ta klamka. Moje pytane brzmi, jak ją zdemontować?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 17 lut 2017, 10:05
kładziesz oparcie , jak odchylisz rączkę widać torxa , potem jeszcze krzyżak chyba
c1n3kk
Post autor: c1n3kk » 17 lut 2017, 13:36
Jak położyć oparcie z urwaną klamką? Mam wrażenie że zamek się zablokował, bo klamka ani drgnęła i dlatego ją urwałem :/
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 17 lut 2017, 13:45
od bagażnika może spróbować odblokować na ryglu?
vojciechowsky
Imię: Wojtek
Rocznik: 1997
Post autor: vojciechowsky » 17 lut 2017, 18:29
Od strony bagażnika trzeba się chwilę zabawić z mocnym wciśnięciem odpowiedniego bolczyka, który blokuje sie za rygiel - płaskie śrubokręty bądź coś sztywnego mogącego się tam zmieścić w zamek kanapy :) i trochę cierpliwości <okok>
Tak jak mówi bendzij - torx i krzyżak po 2szt w każdym zamku - śruby są na kleju więc będą ciężko się odkręcać.
