[A6 C5] Trzeszczące plastiki
Wnętrze
r_afaello
Imię: Rafał
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: r_afaello » 19 cze 2013, 13:34
Nie jest to jakaś tragedia, nie wszystko trzeszczy więc jest lepiej niż w dotychczas posiadanych samochodach.
Zawias - standard
Amorki - roczne sachsa
Wahacze - nie ruszane (auto mam gdzieś z 1,5-2lata) -ale na przeglądzie OK
Opony -16'
Jak jadę po nierównościach to słyszę skrzypienie (oprócz łączenia skóry na siedzeniach z tyłu z drzwiami) w okolicach obu przednich słupków.
Trudno to wyczuć ale gdzieś mniej więcej na wysokości lusterek, może łączenia z kokpitem.
Nasila się to gdy włączę klimę w rozgrzanym aucie - nagrzany plastik się schładza wiec i pewnie kurczy - zakładam że to normalne
Jak ręką chwycę za słupek i go delikatnie ruszam - sztywno siedzi to słyszę skrzypienie więc bardziej prawdopodobne że to te właśnie słupki a nie drzwi lub deska (bo akurat dÂźwięki dochodzą mi z miejsca gdzie te 3 elementy się łącza.
Jest to z obu stron.
Czy też tak macie?
Czy da się coś z tym zrobić?
Czasami odezwie się też środkowy słupek oraz fotel pasażera (zagłówek i gniazdo pasa bezpieczeństwa).
Sądzę że A6 jest na tyle dobrze pomyślana i wykonana że nie trzeba się uciekać do patentów z passata - psikanie silikonem itp. Może można coś, gdzieś dokręcić, ewentualnie (choć niechętnie) podkleić jakąś gąbkę.
