[Audi A6 C5] Demontaż dolnego poszycia siedzenia kierowcy
Wnętrze
Snajperboss
Post autor: Snajperboss » 22 lut 2012, 19:36
Witam kto wie jak zdemontować a później zamontowac dolne poszycie siedzenia kierowcy tak żeby nic nie połamać:P Tapicerka szmaciana szara krata
slawek
Post autor: slawek » 23 lut 2012, 18:23
Najpierw musisz odkrecic plastiki dookola siedzenia. Pozniej naciskajac krawędz samego siedziska material wypadnie z dolnego mocowania jesli nie, trzeba delikatnie podwazyc. Pozniej pozostaje oddzielenie materialu od gabki. Przymocowany jest za pomoca metalowych drucikow ktore dosc latwo da sie poodcinac. Pozniej zamiast nich moszesz uzyc dratwy, jesli czegos nie wiesz pytaj. Postaram sie Ci jeszcze pomóc.
Mahrid
Post autor: Mahrid » 23 lut 2012, 18:38
Slawek. Podczepie sie pod temat.
Czy w taki sam sposob mozna zdemontowac poszycie skorzane?
Z gory dzienki za odpowiedz.
tomaszek99
Post autor: tomaszek99 » 23 lut 2012, 19:35
Mahrid, tak, ale zamiast odcinać te okrągłe mocowania z drutu, wystarczy odpowiednimi obcążkami je rozciągnąć, a przy skłądaniau tymi samymi szpiczastymi obcążkami zgniatać, napewno jest tak prościej niż dratwą czy też makaronami :)
Mahrid
Post autor: Mahrid » 23 lut 2012, 20:41
Biernik <piwo>
Snajperboss
Post autor: Snajperboss » 23 lut 2012, 22:14
Ok Slawek to czekam na przesyłke od ciebie a poźniej jak bede montowac to bede jeszcze pytać:)
A mieliście juz taki przypadek ze podgrzewanie siedzeĂą wypaliło wam dziurę?? Bo mi właśnie sie tak stało i nie wiem dlaczego
Jeszcze jedno pytanie czy ta mata grzewcza to jest osobny element czy jest ona razem z poszyciem siedzenia??
tomaszek99
Post autor: tomaszek99 » 25 lut 2012, 00:09
Snajperboss pisze:Jeszcze jedno pytanie czy ta mata grzewcza to jest osobny element czy jest ona razem z poszyciem siedzenia??
osobny element, lecz wciśnięty między gąbke, a skóre, w moim wypadku, nie wiem jak w materiale, ale chyba musi być identycznie.
slawek
Post autor: slawek » 26 lut 2012, 19:56
Snajperboss Musisz sprawdzic napiecia jakie napiecia dochodza do siedzeniea tzn ogrzewanie oparcia jest na innej wiazce. Sprawdz bo moze sterowanie od siedziska sie zrabalo i poszlo cale 12V na suedzisko. Porownaj z siedzeniem pasazeram. Przesle Cie siedzisko z podgrzewaniem tylko nie ma oryginalnej wytczki.(tej zielonej). Sadze ze sobie spokojnie p[oradzisz. Jak zdarze jutro paczke wysylam. Pozdrawiam
