[Audi A6 C5] Klamka wewnętrzna - obudowa
Wnętrze
evocati
Post autor: evocati » 26 maja 2011, 14:57
mam problem z obudową klamki - lakier zszedł w niektórych miejscach.
Czy da się przełożyć samę obudowę (ramkę) z klamki od anglika (zaznaczone na zdjęciu ;) ) Obrazek
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: rafal100 » 26 maja 2011, 17:56
z anglika chyba nie bedzie pasowac . Bo tobie chodzi o drzwi lewe , a w angliku lewe drzwi są bez przycisku zamykanie drzwi od srodka .
Wiec musisz szukac tego elementu z wersji europejskiej .
Chyba , że masz auto w wersji angielskiej .
krzycho2626
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: krzycho2626 » 26 maja 2011, 18:02
Ale ściągnąć sie da bo od środka są 4 delikatne zatrzaski więc jak podważysz z czuciem to zejdzie bez ściągania tapicerki . Pamietaj ,że jakbyś chciał zdjąć tapicerkę to jest koszmar bo siedzi jak przyspawana.
[ Dodano: 2011-05-26, 18:04 ]
Zdejmij starą spisz nr i podjedz do ASO pare groszy zapłacisz.
Pierwszy, najlepszy forum Audi A6 w Polsce - A6Klub.PL ! :)
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Post autor: rafal100 » 26 maja 2011, 21:04
krzycho2626 pisze:Pamietaj ,że jakbyś chciał zdjąć tapicerkę to jest koszmar bo siedzi jak przyspawana.
Problem ze zdjęciem boczka drzwi w C5 ??
2 wkręty po boku i lekko do góry .
dio
Imię: Jarek
Post autor: dio » 26 maja 2011, 22:05
Wiecie co, to jest tak zaznaczone, że nie wiadomo o którą rzecz chodzi. Niby zaznaczony jest ten dekor dookoła klamki, a nie głośnik z przyciskiem zamykania. Więc evocati sprecyzuj o co Ci chodzi.
RaKo
Post autor: RaKo » 27 maja 2011, 17:37
evocati, Zaznaczyłeś trochę lipnie,ale domyślam się że chodzi o dekor ten aluminiowy,na 100% pasuje od anglika ale to trzeba samą tą blachę przełożyć,trzeba wykręcić klamkę z boczka wszystko się ładnie rozbiera,największy problem jest z tym właśnie dekorem bo to jest blacha zaprasowana i trzeba potem ją podoginać ładnie i nie narobić śladów.Sam tak robiłem i wyszło bez śladu.Jak popsujesz już tą blachę co masz porysowaną to już będziesz wiedział jak się obchodzić z tą co ma być zamontowana.
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Post autor: rafal100 » 28 maja 2011, 22:14
poprawiam sie .
Z anglika bedzie pasowac . Są te same wymiary . A lewa strona drzwi rózni sie od prawej ze jak jest przycisk zamykania drzwi od wewnątrz to osłona głosnika jest krótsza .
W drzwiach kierowcy długosc osłony głosnika + przycisk zamykania = długosci osłony głosnika drzwi pasarzera .
Ramka i jej wymiary wewnętrzne są jednakowe .
