[Audi A6 C5] panel sterowania koło ręcznego
Wnętrze
KEISOP
Post autor: KEISOP » 18 lis 2009, 18:37
witam panowie!mam problem otóż posiadam taki panel kolo recznego do sterowania tylko za bardzo nie wiem do czego on moze byc,kolega mi tłumaczy ze moze on byc do sterowania nawigacja np w zegrach ,gdy kupywałem moje audi byly i sa założone zegary od diesla kupilem tylko same cyferblaty i jest ok i ostatnio zaczelem zastanawiac sie nad kupnem nawigacji plus tylko nie wem czy jest sens nie wiem jak mam to psradzic czy mialem nawigacje w miejscu gdzie aktualnie mam radio i klimatronik czy naprawde powinienem miec ja w zegarach na FISie z tym ze bylem w serwisie w celu ustalenia wyposazenia samochdu i kody wskazuja na to ze samochod FISu nie posiada i jestem zielony :-/ prosze o podpowiedzi
edzioedek
Post autor: edzioedek » 18 lis 2009, 23:05
Kolego to jest napewno panel od nawigacji która jest wyświetlana miedzy zegarami w tym miejscu co spalanie i takie tam pokazuje w bagażniku powinieneś miec po lewej stronie w schowku czytnik płyty do navi. Jak byś miał navi plus to nie było by tego panelu bo ta navi ma sterowanie przy wyświetlaczu
arekjask
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Re: panel sterowania koło ręcznego
Post autor: arekjask » 19 lis 2009, 12:26
KEISOP pisze:kody wskazuja na to ze samochod FISu nie posiada
To chyba pojechałeś bo bandzie ;-). FIS to wyświetlacz między zegarami. Jest tam np. temperatura, info z komputera o spalaniu, info z radia (RDS).
Te przyciski to pewnie od navi w FIS-ie. Też takie mam. Zapodaj zdjęcie (może być z komórki) to łatwiej będzie o odpowiedź.
Kogel-mogel FB :/
Fora to jest biwak. :)
flashek
Post autor: flashek » 10 wrz 2010, 20:21
(UPDATE)
Podpinam się pod temat. Posiadam sterowanie przy ręcznym, FIS dwukolorowy (żółto-czerwony), dodatkowo system TELEMATIK + wspomniany napęd Audi Navigation w lewym schowku w bagażniku. Pytania:
1. Jak odpalić w ogóle taką navi? - ok już sobie odpowiedziałem, wyjąłem ten panel i zaczął ledwo działac przycisk NAV
2. W napędzie mam płytkę oryginalną z nadrukiem bodajże Expo 2000 i coś tam "Navi..." Czy jest coś nowszego? :) - zmieniłem język na angielski (ufff.. :) ale niestety nie znalazłem polskich miast, co powinienem wsadzić do napędu aby działało?
3. W panelu jest duży przycisk TELEMATIK, pokrętło (musze przykleić bo jeździ po tej plastikowej rurce..), potem przyciski INFO, TRAFFIC (takie samochodziki), NAVI i coś jeszcze (dwa ostatnie najbliżej ręcznego są ekhm wgniecione i chyba nie zbyt działają - da radę to naprawić, wymiana mikrostyków?) - przycisk NAV jest poszkodowany, czasem nie chce wrócić na swoje miejsce po naciśnięciu. Da się to wymienić czy muszę szukać całej takiej konsolki?
Przepraszam, że tak chaotycznie :mrgreen:
