[A6C5] Urwane kolo wiatraka klimatyzacji.
Wnętrze
olimpus104
Imię: Damian
Post autor: olimpus104 » 16 cze 2009, 12:33
witam,wczoraj zaobserwowalem ze niekreci sie wiatrak klimattyzacji,wylaczylem silnik zeby sprawdzic co sie stalo.wiatrak lata jak urwany wkolo tej metalowej czesci. czy spad on z zaczepow?czy poprostu sie urwal?dodam ze klima dziala normalnie.pozdrawiam
kiernozA6
Post autor: kiernozA6 » 16 cze 2009, 14:41
klima bedzie działac, z tym że na postoju bez chłodzenia klimy może Ci się wytworzyć zbyt duże ciśnienie, co może spowodować wyrzucenie czynnika chłodzącego zaworem bezpieczeństwa :/ Mozesz zapodać jakieś fotki tego wiatraka??
olimpus104
Imię: Damian
Post autor: olimpus104 » 16 cze 2009, 15:44
postaram sie zrobic fotke,niewiem jak to wyjdzie,wiatrak jest miedzy chlodnica a silnikiem.
chomik30
Post autor: chomik30 » 16 cze 2009, 19:23
prawdopodobnie rozlecialo sie lozysko na wiatraku /mialem podobnie piszczalo mi jak odpalalem klime/na allegro kupilem dobry zamienik za 150 z przesylka rok i lata dalej pozdrawiam :->
z gory dziekuje
Voytec
Imię: Wojtek
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: Voytec » 16 cze 2009, 19:35
kiernozA6 pisze:spowodować wyrzucenie czynnika chłodzącego zaworem bezpieczeństwa
:shock:
nic podobnego się nie stanie tylko czujnik cisnienia wyłączy sprężarkę i klima nie bedzie chodzić :-|
W czasie jazdy to co innego bo się schładza samoczynnie :-)
kiernozA6
Post autor: kiernozA6 » 16 cze 2009, 19:49
Voytec, w czasie jazdy się schłodzi, a na postoju ciśnienie będzie rosło, być może czujnik rozłączy spręzarkę, ale u znajomego w A3 1.9 tdi się tak nie stało i gaz wyrzuciło jakimś zaworem, podobno jakiś zawór bezpieczeństwa czy coś takiego.
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 16 cze 2009, 19:56
olimpus104 pisze:wiatrak lata jak urwany wkolo tej metalowej czesci. czy spad on z zaczepow?czy poprostu sie urwal?
wiatrak się tak orginalnie kręci bardzo lekko, więc raczej z nim jest ok
tylko prawdopodobnie jest przepalony
nie używaj klimy w korkach
olimpus104
Imię: Damian
Post autor: olimpus104 » 18 cze 2009, 10:35
Dzisiaj zajzalem dokladnie,wyglada tak jak urwany wiatrak z tego metalowego korpusu w srodku wiatraka jest owor ,niewiem czy z gwintem,wiatrak lata jak chce zeby nie obudowa to by wypadl.Mozna to naprawic niezdejmujac przodu?
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 18 cze 2009, 15:27
olimpus104 pisze:Mozna to naprawic niezdejmujac przodu?
spokojnie wiatrak klimy się wyciąga bez zdejmowania przodu
nie jestem 100% pewny jak w 1.9tdi, ale jeżeli u mnie idzie to u Ciebie powinno spox
przydałby się kanał, ja to robiłem bez
wiatrak klimy jest przykręcony na jedną śrubkę na krzyżal
odkręcasz i przesuwasz go w prawo (stojąc nad nim) jedynie nie wygodne jest odpinanie kabli, które lecą wokół wiatraka silnika (dlatego trzeba pod auto wejść i odpinać, ale się da
jak wyjmiesz to odpalisz autko i załączysz klimę, wtedy zobaczysz co go dokładnie boli :->
