[A6 C4] fotoczujnik
Wnętrze
3marek3
[A6 C4] fotoczujnik
Post autor: 3marek3 » 18 mar 2009, 17:57
...witam , mam problem z klimatronikiem , działa w trybie awaryjnym . Po diagnozie Vag wyświetlił mi się błąd G107 fotoczujnik nasłonecznienia uszkodzony. Czy ktoś z kolegów może podpowie gdzie on się znajduje...pozdrawiam ...
Ostatnio zmieniony 18 mar 2009, 19:22 przez 3marek3, łącznie zmieniany 2 razy.
3marek3
Post autor: 3marek3 » 18 mar 2009, 18:45
...czyli trzeba wyjąć kratkę od nawiewu na przednią szybę? i tam go znajdę...
Piotr 13585
Post autor: Piotr 13585 » 18 mar 2009, 19:10
Ten czujnik jest na desce miedzy kratkami wiejacymi na szybe.
Tak jest w C5.W C4 wydaje mi sie tak samo.
3marek3
Post autor: 3marek3 » 18 mar 2009, 19:24
....auto jest z 97r marzec , czujnik temperatury zewnętrznej działa bez zarzutów , dzięki za rady , jak wytargam kratkę nawiewu to napiszę czy go tam znalazłem , pozdro...
[ Dodano: 2009-03-19, 11:29 ]
...niestety nie ma tam żadnego czujnika...
k44761
Post autor: k44761 » 16 kwie 2009, 22:22
W C4 nie ma fotoczujnika. Jeśli wywala Ci błąd fotoczujnika masz złe kodowanie w sterowniku klimy. Poprawne kodowanie to 0040 (o ile dobrze pamiętam). VAG do ręki i do dzieła
Nie zmieniałeś albo ktoś przed Tobą nie zmieniał czasem panelu?
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
