[Audi A6 C4] jak wymontowac fotele i oparcie kanapy avant
Wnętrze
monikaski
Post autor: monikaski » 06 mar 2011, 19:29
Przeglądałem forum i jakieś informacje na temat A6 C5 znalazłem ale do C4 nie za bardzo.
Jest to avant oparcie jest dzielone. Fotele są skórzane
Mam dwa pytania:
1. Jak się zabrac do wyciągnięcia przednich foteli. Z tyłu fotela odkręciłem te plastiki ale z przodu nie wiem czy sa tam jakieś ukryte srubki proszę o jakieś wskazówki
2. Jak zdemontowac oparcie kanapy. Z siedziskiem poszło bez problemów ale oparcie to normalnie dla mnie zagadka.
Nie widze żadnych srub ani niczego za co mógłbym się zabrac
Prosze o pomoc i najlepiej jakies fotki co i jak lub w miare dokladny opis
Z góry wielkie dzięki
Dawid2542
Rocznik: 1993
Moje auto: A6 C4
Silnik: 1.9TDI 110KM
Post autor: Dawid2542 » 06 mar 2011, 19:39
z przodu musisz jeszcze odkrecic jedna srubke i wysunac fotel do tyłu, jest pod fotelem na szynie
[ Dodano: 2011-03-06, 19:42 ]
mniejwiecej jest zaznaczone czerwonym kółeczkiem na foto w którym miejscu
gość_
Post autor: gość_ » 06 mar 2011, 20:28
z tyły tapicerkę musisz odkręcić od strony bagażnika. są dwie opcje. Albo łamiesz plastiki które są po bokach oparć- miejscu dzielenia. Po wyłamaniu plastików okażą ci się po 3 śrubki od ramion, na których składają sie oparcia. wykręcasz i wyciągasz oparcia.
Lub wykręcasz śruby od tych ramion. Jak odkręcisz tą tapicerkę w bagażniku będziesz widział je chyba.
marek [a6]
Imię: Marek
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: marek [a6] » 06 mar 2011, 20:46
witam. cytat zaczerpnięty z audi 80 club : Na dole siedziska są dwa wkręty. Odkręć je, podnieś siedzisko i wysuń spod oparć. Jeżeli chodzi o oparcia, to po ich wewnętrznych bokach(od strony podłokietnika) są takie plastikowe listwy maskujące. Trzeba je zsunąć ze najdujących się po nimi metalowych szyn, ciągnąć w górę oparcia (mocno siedzą, ale dasz radę). Pod nimi znajdują się śruby. Jak już je odkrecisz, wysuń oparcie z bolca znajdującego się po przeciwległej stronie.
podam link w razie czego bo jest tam zdjęcie http://www.audi80.pl/80-b4-problem-z-de ... vt8663.htm u nas w audi jest tak samo .od siebie dodam że z oparciem kanapy łączy się wykładzina podłogi bagażnika jak położysz oparcie to na poziomie podłogi szukaj dziurek w oparciu kanapy tam są wkręty wykręcasz i pozostaje tylko to co jest opisane na samym początku . pozdro
tylko quatrro !!!
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
