[Audi 100 C4] Jak wymontowac tapicerke tylnych drzwi ???
Wnętrze
kacperbernat
Post autor: kacperbernat » 20 kwie 2010, 09:16
Witam, chce sobie zalozycz glosniki w tylne drzwi ale tapicerka nie chce sie odczepic :/ znalazlem po bokach tylko 2 srubki i nic wiecej, szyba jest elekrtrycznie opuszczana, takze galka nieprzeszkadza, nie widzialem tez nic przy klamce, prosze o pomoc !!:)
Valery
Post autor: Valery » 20 kwie 2010, 16:19
Są jeszcze dwie śruby pod osłoną rączki, zdejmij osłonę rączki i zobaczysz dwie śruby od mocowania rączki.
kacperbernat
Post autor: kacperbernat » 20 kwie 2010, 16:23
i to wszystko ??? dziekuje bardzo, mam nadzieje ze dam rade, hahaha, piszac o raczce chodzi ci o ten uchwyt gdzie mozna polozyc reke, a nie o klamke ?? pozdro
Valery
Post autor: Valery » 20 kwie 2010, 16:28
tak dokładnie o ten uchwyt do zamykania drzwi :oops:
kacperbernat
Post autor: kacperbernat » 20 kwie 2010, 16:30
spoko wielkie dzieki, lece sprwadzic bo mam niezle Magnaty do zalozenia. hahaha jakby co to bede sie jeszcze odzywal o ?? pozdro, aha jak mozesz to napisz mi jak sie za to zabrac bo zaraz cos polamie, ten plastik trzeba jakas odgiac ?? czy jak ?? hehehe
Valery
Post autor: Valery » 20 kwie 2010, 16:42
z tego co pamiętam, to trzeba go odgiąć, jest tam na takich zatrzaskach.
kacperbernat
Post autor: kacperbernat » 20 kwie 2010, 17:13
spoko dalem rade, zeszlo jak po masle, dzieki
gość_
Post autor: gość_ » 20 kwie 2010, 17:48
gdybyś chciał kiedyś wyjmować z kolei tapicerkę z przodu oprócz wymienionych wyżej śrub jest jeszcze jedna, której nie ma z tyłu. Po odkręceniu klamki (tej którą otwierasz drzwi od wewnątrz) znajdziesz za nią śrubkę. Jest skryta w tych foliach gąbkach, którymi są wyłożone drzwi od środka ;)
To tak na przyszłość :)
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
