box na dach..
Nadwozie
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
box na dach..
Post autor: leszekmw » 16 gru 2018, 11:07
witajcie.. tak się złożyło że najprawdopodobniej bedę musiał pojechać na narty moim wozem , 4 osoby i cały osprzęt narciarski itp.
będę musiał wypożyczyć jakoś box ..
pytanie , jeździł ktoś z boxem C7 ?
jaki wypożyczyć ?
czy dam rade z taką mała mocą jako tako się odpychać przy pełnym załadunku ?
jak się prowadzi c7 z pełnym obciążeniem ?
aha , i jakie jest max obciążenie wozu bo instrukcję gdzieś wsadziłem ..?
zrobiłem kilka dni temu pierwszą trase lublin-poznań-lublin.. , zdecydowanie trzeba zrobić program..))
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: damos » 16 gru 2018, 15:25
leszekmw pisze:pytanie , jeździł ktoś z boxem C7 ?
tak
leszekmw pisze:czy dam rade z taką mała mocą jako tako się odpychać przy pełnym załadunku ?
tak. Z boxem jeździ się wolniej - siły aerodynamiczne działające na pudło są dość duże.
leszekmw pisze:jak się prowadzi c7 z pełnym obciążeniem ?
bardzo dobrze
leszekmw pisze:aha , i jakie jest max obciążenie wozu bo instrukcję gdzieś wsadziłem ..?
DMC to chyba okolice 2100kg, chyba, ze chodzi ci o max obciążenie dachu?
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Post autor: leszekmw » 16 gru 2018, 16:04
2100 ?
no to nie za wiele choroba..
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 16 gru 2018, 23:33
leszekmw pisze:2100 ?
Sorry - mój błąd. DMC=2350kg
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Post autor: leszekmw » 04 sty 2019, 13:29
taaa..już znalazłem instrukcję..
[ Dodano: 2019-01-04, 13:29 ]
no więc założyłem 2 dni temu ten cały box..
pierwszy i mam nadzieję ze ostatni raz..
box thule motion 400xl.
od 80 szum coraz większy , przy 150 to już masakra... , ale fakt , wydaje mi się że dużo hałasu przez dach wchodzi czyli przez panoramę..
nie wiem jakie macie doświadczenia .. , szkoda , cała podróż zamiast komfortowo to będzie katorgą..
wyjazd za 3 godzinki.. :)
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 04 sty 2019, 16:16
Dużo zależy od belek dachowych i ułożenia bagażnika przód-tył. U mnie tragedii z hałasem nie było, jednak trzeba pamiętać, że siły aerodynamiczne przy 150kph są już bardzo duże. W jednym z moich poprzednich aut jazda 170kph spowodowała zniszczenie bagażnika dachowego - popękał przy obejmach z powodu dużych sił działających na konstrukcję.
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Post autor: leszekmw » 16 sty 2019, 12:11
byłem..wróciłem.. :)
więc tak : - funkcjonalność takiego boxa super . 4x narty , kaski buty , schodki i jakbym układał ładniej to jeszcze coś by się upchało tam.
jako ze jestem nie za wysoki 175cm kupiłem sobie w obi takie schodki z curvera za 70zł . świetna sprawa i zajmują mało miejsca. jak przemieszczaliśmy się między ośrodkami to nawet ich nie składałem tylko wstawiałem do bagażnika.
no niestety , na trasie szum jak skur... , powiedziałem że jak nie będe miał dosłownie noża na gardle to pierwszy i ostatni raz z boxem jeździęłm .
może w aucie jakiejś gorszej klas , głośniejszym nie było by to tak dokuczliwe ale nie w C7 . tak jak pisąłem wcześniej , być może to przez panoramę , być może to przez belki choć pan od wynajmu powiedział ze przy tak dużych boxach nie są tak słyszalne.
podróż w tamtą stronę maskara, pierwszy raz miałem tyle śniegu na trasie ..polska , cała austria w korku ..była jazda :)
z powrotem dało się już pogonić , oczwiście w austrii jak zwykle mi błysnęło <cisza> ..pozdrawiam austryjacką policję <luzik> .
prędkość z powrotem do ok 155km/h . wtedy szum był mniej dokuczliwy , inne tony . spalanie z całości 3200km - 7,6 z dystrybutora.
nie wiem czy to dużo czy mało bo była to moja pierwsza trasa autostradowa i nie wiem ile by spaliła bez boxa ale z większymi prędkościami autostradowymi.
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: yarowsc » 16 sty 2019, 12:35
leszekmw pisze:byłem..wróciłem.. :)
to tak - bez boxa zapewne ok 1l paliwa mniej / 100km. nie wiem skąd u Ciebie tyle szumu, ale w C6 tego nie mam, a na narty często jeździmy. jeżeli chodzi o spalanie, to wyszło Ci takie samo jak w 3.0TDI. nie chciałbym aby winą tego hałasu była "panorama szklana", zmieniam na C7 3.0TDI i jest tez "panorama " <bez smaku>
zekering78
Post autor: zekering78 » 16 sty 2019, 12:39
Jezdzilem z &#8220;trumną&#8221; w C6 ( luksus)
Jeżdżę w C7 z ta samą i duuuuzo głośniej ( ale obstawiam na panoramę, ze to jej wina)
Ogólnie osobiście doradzę prędkości większe niż 140/h z boxem na dachu
Stage 1+ by Vagtechniek
430pk/530Nm
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Post autor: leszekmw » 16 sty 2019, 12:46
zekering78 rozumiem że też masz panoramę ?
tak jak pisąłem kilka postów wcześniej - według mnie dużo hałasu wchodzi jakby od dachu , w moim przypadku od panoramy.
a C6 jest raczej lepiej wyciszona od C7 .
zekering78
Post autor: zekering78 » 16 sty 2019, 12:59
Wchodzi na 99% przez panoramę.
W C6 miałem cały dach i było luksusowo.
430pk/530Nm
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 16 sty 2019, 14:08
Jak już pisałem - jeździłem z boxem i nie było tragedii - nikomu nie przeszkadzało. Jednak szum jest słyszalny - nic nie poradzisz. Ja nie mam szyberdachu i mam sedana - więc z tyłu zawirowania mogą rozkładać się zupełnie inaczej i generować mniejsze drgania czy szumy.
