A6 C7 zmiana lusterek na składane
Nadwozie
Mane
Imię: Mariusz
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Skrzynia: DSG
Post autor: Mane » 13 sty 2018, 21:24
Potrzebuje pomocy ! :(
Jestem posiadaczem A6 C7 3.0tdi Quattro sedan 2011/2012 i nie posiadam w standardzie elektrycznie składanych lusterek zewnętrznych choć są elektryczne, podgrzewane wraz z fotochromami . :| Zakupiłem więc komplet elektrycznych stelaży do mojego modelu, teraz szukam tego przełącznika na boczku drzwi do kompletu. Plan był prosty... zdjąć boczek, odkręcić lusterko, przełożyć obudowę wraz z kierunkiem na nowy stelaż, złożyć, wymienić przycisk, podjechać gdzieś zakodować i cieszyć się tą funkcją. Próbowałem dobrać się do boczka drzwi... zdjąłem dekor, maskownice, odkręciłem śruby, poszarpałem się z boczkiem z pół godziny , a on nawet nie drgnął... Z racji posiadania nagłośnienia BOSE jestem świadomy, że jest tam dość dużo wygłuszeń i się poddałem <zalamka> żeby niczego nie uszkodzić. Czy ktoś z Was robił już takiego moda? Jakie mogę napotkać problemy? Może jest ktoś z Warszawy lub okolic, zna się na rzeczy i pomógł by w realizacji ?? Albo podjął się zadania, zawsze się jakoś dogadamy <okok>
Mane
nygus069
Imię: tomasz
Moje auto: A6 C8
Silnik: 4.0 V8 560KM
Post autor: nygus069 » 14 sty 2018, 20:15
Po odkręceniu śrub musisz bordzo mocno pociągnąć boczek od dołu do siebie .Moja rada nierób tego na mrozie bo pękną uchwyty w boczku . Powodzenia
Mane
Imię: Mariusz
Skrzynia: DSG
Post autor: Mane » 06 lut 2018, 22:33
No co nikt nie posiada pomysłów??
Panowie !!!!
Mane
bigjasiu
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: bigjasiu » 11 lut 2018, 12:31
kolego, kolejność jest taka:
1) drzwi przednie zawierają 4szt śrub, dwie są pod dekorem, jedna za maskownicą mniejszego głośnika a ostatnia pod podłokietnikiem
2) po odkręceniu trzeba podważyć na rogu tapicerki klinem, wsadzić ręce i mega energicznie odciągnąć tapicerkę.
3) Odpinasz linkę do zamka i wtyczki
4) lusterko jest na 3szt śrub montowane
5) przekładasz, kodujesz w module 9,42,52
6) i wszystko ma banglać
W razie czego to pisz śmiało
Dla wprawionych rezaczy czas przy <piwo> ok 3h
[ Dodano: 2018-02-11, 12:31 ]
i jeszcze jedno, jak CI się urwą spinki od tapicerki to nic nadzwyczajnego, takie po prostu one są,
na znanym portalu jest ich na wagę ;) NR: 7L6868243
na przednie drzwi przychodzi jak mnie pamięć nie myli to chyba 7szt
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 06 wrz 2018, 19:02
W jaki sposób dostać się do silniczka od składania lusterka? Powiem że lusterko rozebrane na częsci pierwsze. Pozostaje tylko wymiana napędu. W żaden sposób nie idzie tego rozpołowić.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 07 wrz 2018, 12:48
wyjąć lustro i zajrzeć do środka? Może tam...
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 07 wrz 2018, 19:50
Właśnie, zajrzeć do środka, jak się tam dostać? Chodzi mi o silnik krokowy. Reszta jest wyjęta i zdemontowana.
A2 1.4 74 PS
Flex 78
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Flex 78 » 07 wrz 2018, 20:18
Podrzuć fotki przegubu lusterka to ci pomogę.
Po krótce, po zdemontowaniu wszystkich bebechów, odkręceniu ramki, pokrywki od spodu trzeba się zabrać za przegub lusterka - trzeba je "roznitować", lub rozkęcić. W elemencie zwanym płytką nośną jest zamonowany siłownik (silnik skłądania/rozkładania) lusterka. Nie jest to silnik krokowy tylko zwykły silnik z przekładnią wewnątrz. Jak będzie foto z góry i boku to spróbuję ci pomóc
pozdro
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 25 paź 2018, 17:02
Ok, w poniedziałek się zabieram za lusterko i dam fotki na 100%. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2018-10-25, 17:02 ]
Panowie jest jakaś rada na raz działające a raz nie prawe lusterko, chodzi mi o to że raz się zamyka a niekiedy jest zero reakcji i występuje błąd w sterowniku drzwi. Wydaje mi się że w samym silniczku lusterka jest problem.
A2 1.4 74 PS
