Czujniki parkowania - automatycznie? I kwestia wymiany
Nadwozie
ktatar156
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0 TFSI 245KM
Post autor: ktatar156 » 03 mar 2025, 13:28
Cześć,
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Audi A6 TFSI 2.0 252km, auto mega 🙂 o dziwo ma tiptronic (8 biegów ma), tak mi się wydaje (wersja z USA to jest).
Robię właśnie niezbędny serwis olejowy, wymiany opon itp.
Potrzebuję Waszego wsparcia w dwóch tematach:
1. Zauważyłem jeden problem z czujkami parkowania - nie włączają się automatycznie jak podjeżdżam do przeszkody - tylko jak wrzucę wsteczny lub wymuszę przyciskiem. Ta się to jakoś skonfigurować, aby cały czas działało (pewnie do jakiejś prędkość?)?
2. Jeden czujnik z przodu wariuje, tj. często pyka bez przeszkody - będę go musiał wymienić zakładam, ale jakie czujniki kupić? Wiecie może jak sprawdzić jaki model czy mogę model innej firmy, byleby pasował?
Online
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Re: Czujniki parkowania - automatycznie? I kwestia wymiany
Post autor: KKgg » 04 mar 2025, 07:32
1. Nie ma niestety opcji. W audi tak to nie działa i nie da się zakodować. Czujniki aktywują się wyłącznie po wrzuceniu wstecznego.
2. Najpierw zdiagnozuj (np vcds) który czujnik świruje. No chyba że wiesz który. Wewnętrzne (te koło tablicy rejestracyjnej) mają numer 1S0919275D, zewnętrzne 1S0919275C. Raczej szukałbym ori.
ktatar156
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2016
Post autor: ktatar156 » 04 mar 2025, 09:18
Dziękuję za odpowiedź! :)
U mnie przód koło tablicy. Jak wpisuje ten numer w google to nie znajduje mi nic firmy ORI....
1S0919275D
Mogę innej firmy jeśli ten kod będzie się zgadzał?
Online
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Post autor: KKgg » 04 mar 2025, 14:42
Nie mam zdania ani doświadczenia. Gdzieś kiedyś czytałem że lepiej ori szukać. Ale może to internetowe bajdurzenie. Masz fart - do wewnętrznych jest dostęp od góry. Z tego co pamiętam do tych zewnętrznych trzeba zrzucać zderzak.
ktatar156
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2016
Post autor: ktatar156 » 08 mar 2025, 00:11
Wymieniłem jeden czujnik parkowania przód, bo stary wariował. Niestety spowodowało to, że czujniki parkowania pikają tylko jak jest zgaszony zapłon. Jak uruchomię silnik, to przestają wykrywać przeszkody (kamera tył działa), ale czujniki nie. Ktoś się spotkał z takim przypadkiem? Co w pierwszej kolejności sprawdzić?
Online
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Post autor: KKgg » 08 mar 2025, 01:23
W pierwszej kolejności zdiagnozuj błędy w sterowniku. Są? Jaki czujnik kupiłeś? Ori? Zamiennik?
ktatar156
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2016
Post autor: ktatar156 » 08 mar 2025, 19:23
Zamiennik, ORI nie mogłem znaleźćw necie. Nie wiem czy są błędy, bo nie mam jeszcze żadnego narzędzia do diagnostyki, będę kupował w poniedziałek OBD II. Chyba, że da się je wyświetlić bez OBD? Jakimś zielonym lub czerwonym menu?
Online
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Post autor: KKgg » 09 mar 2025, 10:02
Obawiam się, że w zielonym menu nic nie znajdziesz. Podstawowym OBD2 raczej też nic specjalnego się nie dowiesz. Poszukaj w okolicy kogoś z VCDS, OBD11 albo VCP. Ewentualnie kup sobie odpowiedni kabelek.
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 09 mar 2025, 12:14
ktatar156 pisze:
08 mar 2025, 19:23
U mnie w a6 c5, tylko i wyłącznie czujniki originalne współpracują, próbowałem wielu zamienników, zmieniłem nawet sterownika, żaden chinol nie działał. Kupiłem ori używany, wkładasz i jazda.
ktatar156
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2016
Post autor: ktatar156 » 12 mar 2025, 15:34
Dzięki za podpowiedzi, poszukam też ORI. Tylko powiedzcie mi proszę, bo nie rozumiem... Co to jest to ORI? To samo co OEM?
Swoją drogą, macie jakiś 'patent' na odpinanie tych czujek parkowania, aby nie połamać zaczepów? Strasznie ciężko je mi odpiąć idzie... (już nie mówię, że wciśnięcie też, musiałem śrubokrętem i młotkiem 'dopychać')...
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 12 mar 2025, 16:05
ktatar156 pisze:
12 mar 2025, 15:34
Ori jest to samo co OEM, czyli originalne. Znajdż jakiś używany i spróbuj zamienić. Żeby nie było za drogo a potem nie zadziałało.
Często te używane mają wtyczkę jeszcze,bo złomiarzy odcinają kabel i już, jeśli ma to możesz spróbować jak najlepiej rozgryżć tego.
ktatar156
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2016
Post autor: ktatar156 » 14 mar 2025, 12:37
Zadziałały firmy Blic :) A drugie pytanie o to automatyczne włączanie się czujek parkingowych - pisaliście, że się nie da tego zrobić. Ale tak od strony technologicznej, rozumiem, że powinno to działać tak, że poniżej ustawionej prędkości, po prostu tryb parkowania się aktywuje automatycznie i jak wykrywa przeszkodę, zaczyna pykać i pojawia się wizualizacja na ekranie. Czyli od strony 'logiki' zaprogramowania - wydaje się, że trzeba zrobić jeden/dwa warunki jak to ma działać - nie da się tego jakoś zaprogramować? :)
Online
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Post autor: KKgg » 16 mar 2025, 00:30
Nie da się. (Dla mnie) Niestety
