Otwieranie drzwi z kluczyka..dwukrotne
Nadwozie
Pele2151988
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Post autor: Pele2151988 » 14 lut 2021, 14:06
Witam dzis zauważył ze gdy otwieram drzwi z kluczyka otwiera tylko drzwi kierowcy gdy nacisne 2 raz odwiera reszte drzwi...jedno klikniecie otwiera tylko drzwi kierowcy podwojne klikniecie wszystkie...czy to cos w ustawieniach sie pozmienialo czy to winna zamkow?
Szelag
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: Otwieranie drzwi z kluczyka..dwukrotne
Post autor: sabuk2006 » 14 lut 2021, 15:38
Pele2151988 pisze:
14 lut 2021, 14:06
To otwieranie podwójne jest kodowane:
+ 4 Selektywny centralny zamek (1 naciśnięcie pilota otwiera drzwi kierowcy, 2 naciśnięcia otwierają wszystkie drzwi)
Jeśli nie chcesz tej funkcji, to trzeba odjąć 4 z liczby kodowanej.
+ 1 - Otwieranie tylnej klapy - klapa odskakuje jakby była otworzona z klamki. Wydaje mi się, że to dla wersji kluczyka z 3 przyciskami.
+ 2 - Potwierdzenie aktywacji fabrycznego alarmu błyskiem kierunkowskazów
+ 4 - Selektywny centralny zamek (1 naciśnięcie pilota otwiera drzwi kierowcy, 2 naciśnięcia otwierają wszystkie drzwi)
+ 8 - Aktywacja fabrycznego alarmu
+ 16 - Blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
+ 32 Zamykanie wszystkich drzwi po przekroczeniu 15 km/h - otwarcie dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki (dodatkowo trzeba dwa razy ciągnąć za wewnętrzną klamkę - 1 raz odblokowanie zamka, 2 raz otworzenie drzwi)
+ 64 - Włączenie funkcji komfortu dla kluczyka (pilota), czyli otwieranie i zamykanie szyb po przyciśnięciu i przytrzymaniu guzika na pilocie, oraz przy przytrzymaniu w pozycji zamknij/otwórz w zamku drzwi.
+ 128 - Kierownica po prawej stronie (UK i Irlandia)
+ 256 - Różne źródła: Typ alarmu lub Aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb lub Logiczna tylna klapa (jak ktoś ma info która opcja jest poprawna niech napisze).
+ 512 - Potwierdzenie zamknięcia centralnego zamka z pilota i aktywacji alarmu błyskiem kierunków (błysk 1 raz)
+ 1024 - Zamknięcie centralnego zamka potwierdzone dźwiękiem syrenki z alarmu fabrycznego
+ 2048 - Window Regulator Logic - Po wyłączeniu zapłonu nie działa otwieranie/zamykanie okien jednym dłuższym przytrzymaniem przycisku (tylko dla USA)
+ 4096 - Remote Control "Open" Confirmation (2xBlink) - Potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunków (błysk 2 razy)
+ 8192 - SAFE Function Inactive - Wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA) - wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa, jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE, czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz.
Pozdrawiam.
Dobrze byłoby uzupełnić swój profil, łatwiej jest pomóc.
Pele2151988
Post autor: Pele2151988 » 15 lut 2021, 21:21
Dzieki za odp a w jaki sposob sie to koduje przez program czy może jest jakaś kombinacja przyciskow?
Szelag
kasmar
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: kasmar » 15 lut 2021, 22:57
Ustawienia działania centralnego zamka można zmieniać w mmi.
I na 100 % jest tam ustawienie które umożliwia sposób odblokowania zamka.
Można wybierać czy tylko drzwi kierowcy czy wszystkie, przynajmniej u mnie tak jest.
mmi
mmi
zamek 2 (Copy).jpg (34.68 KiB) Przejrzano 106 razy
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
