[A6 C7] 2015. Spryskiwacz tylniej szyby
Nadwozie
Mateo387
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Post autor: Mateo387 » 22 cze 2020, 23:45
Witam. Mam problem ze spryskiwaczem tylniej szyby słychać że pompka chodzi,wycieraczka działa ale nie leci płyn, może miał już ktoś taki przypadek lub posiada schemat którędy idzie wężyk.
acinr_PL
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: [A6 C7] 2015. Spryskiwacz tylniej szyby
Post autor: acinr_PL » 23 cze 2020, 00:09
Sprawdź wzrokowo czy nie cieknie płyn po tapicerce od klapy. Jeśli masz sucho to zacznij od źródła tzn od pompki to, że ją słyszysz nie oznacza tego że dobrze tłoczy i jest w 100% sprawna. Tak pokrótce wygląda system oczyszczania szyby tył: https://i.imgur.com/MeDZXjr.jpg
Grzesiek1983
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2015
Post autor: Grzesiek1983 » 08 sty 2021, 20:18
Czesc.
Mam ten sam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby.
Wycieraczka chodzi, silniczek pracuje a plyn nie leci. A jak leci to gdzies lekko w dol ponieważ szyba jest mokra poniżej mocowania wycieraczki.
Bede wdzięczny za wskazówki.
Pozdrawiam.
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: venom5555 » 02 lut 2021, 09:09
Sprawdź czy nie masz wycieków ( najczęsciej w bocznej części bagażnika ) a musisz je mieć...czasami tak się dzieje jak nie jest wymieniony płyn z letniego na zimowy tzn - wlejesz, używasz przodu a o tyle czy światłach się zapomina i mróz może skutecznie pomóc w rozszczelnieniu instalacji.
kasmar
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: kasmar » 02 lut 2021, 14:51
Zdejmij delikatnie kapturek z wycieraczki, następnie dyszę i sprawdź czy po włączeniu tylnego spryskiwacza płyn wypływa pod ciśnieniem.
Jeżeli tak to:
dysza do wymiany: 4G9955985
cena w ASO: 27 - 30 zł
dysza (Copy).jpg (4.27 KiB) Przejrzano 81 razy
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
luks
Imię: luks
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 313KM
Post autor: luks » 02 sty 2023, 22:01
Mateo387 pisze:
22 cze 2020, 23:45
Panowie, czy udalo sie Wam ten problem rozwiazac?
