[a6 C5 2,8] automatyczne otwieranie bagaznika
Nadwozie
william
Post autor: william » 30 paź 2009, 19:53
Wiatm koledzy mam do was takie pytanko moze juz ktoś to robil albo wie jak to zrobic
chodzi mi o to ze chce sobie zrobić otwieranie automatyczne bagaznika odrazu po nacisnieciu guzika z pilota
holekpiotr
Imię: Piotr
Silnik: 4.0 TFSI 420KM
Post autor: holekpiotr » 31 paź 2009, 14:42
Też mnie to ciekawi tylko że w AVANCIE i poszperałem trochę na Allegro.
Dane zaczerpnięte od kilkunastu sprzedawców (nie od jednego)
A3 09/1996-08/2000
siła nacisku 420N do 470N
Długość 50 cm
A4 SEDAN
sile nacisku 480N do 500N
Długość 28 cm
A4 AVANT 1995/11 - 2001/09
długość 50 cm
A6 SEDAN
siła nacisku 630N do 650N Skok 95mm
Długość 29,8 cm
A6 AVANT 01-05
siła nacisku 690N Skok 200mm
Długość 50cm
Wydaje mi się, że zastosowanie mocniejszego siłownika niż 690N jak u mnie dałoby pożądany efekt. Oczywiście przy zastosowaniu tego samego skoku 20cm lub delikatnie mniejszego, żeby klapa miała czas na wychamowanie.
Tylko problem jest jeden - nikt nie ma mocniejszych, no chyba że od innego auta któreś da się podpasować.
K@MiL
Imię: Kamil
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: K@MiL » 31 paź 2009, 17:23
holekpiotr, możesz podać jakieś namiary na te siłowniki? Dokładniej chodzi mi o te ostatnie do Avanta.
william
Post autor: william » 31 paź 2009, 18:12
holekpiotr pewnie masz racje tylko jeszcze powinno się cos porobić w elektronice bo ja moge otworzyc auto 1 nacisnieciem wszsytkie drzwi i bagaznik to wtedy by to trzeba było jakoś zablokowac i zrobic zeby osobno się otwieraly
holekpiotr
Imię: Piotr
Post autor: holekpiotr » 01 lis 2009, 10:30
william pisze:holekpiotr pewnie masz racje tylko jeszcze powinno się cos porobić w elektronice bo ja moge otworzyc auto 1 nacisnieciem wszsytkie drzwi i bagaznik to wtedy by to trzeba było jakoś zablokowac i zrobic zeby osobno się otwieraly
Ooo. A to o tym nie wiedziałem i nigdy na to nie zwróciłem uwagi. Za chwilkę idę na cmentarz to podejdę do samochodu i too sprawdzę. Jeżeli masz rację to według mnie temat do kosza, bo tego się tak łatwo nie przeskoczy.
william
Post autor: william » 01 lis 2009, 11:58
no własnie wiem ze jest to wykonalne bo widziałem kiedys ogłoszenie na allegro jak koles sprzedawal a6 i takie coś miał
K@MiL
Imię: Kamil
Post autor: K@MiL » 01 lis 2009, 12:56
Można pilot tak zakodować że po jednym naciśnięciu otwiera tylko drzwi kierowcy a za drugim resztę.
holekpiotr
Imię: Piotr
Post autor: holekpiotr » 01 lis 2009, 14:36
Właśnie wróciłem z dworu i po testowaniu centralnego zamka.
To co mówiłeś
william pisze:bo ja moge otworzyc auto 1 nacisnieciem wszsytkie drzwi i bagaznik
u mnie tak nie działa. A przynajmniej naciskając go tylko. Może inaczej zachowuje się gdy się jego przytrzyma dłużej(nie sprawdzałem), bo wiem że zaraz szyby zjadą w dół.
Otwierając sam cenral z pilota, podskakują tylko rygle drzwi a elektromagnes od klapy nie. Także jest wszystko wporzo. U mnie otwiera się on tylko i wyłącznie gdy nacisnę przycisk środkowy (klapa).
Prośba dla innych osób zainteresowanych tym tematem:
- proszę sprawdzcie u ciebie w waszych C5 jak to wygląda.
- jeżeli macie chęć posprawdzać na np.allegro na byłych swoich autach jakie miały siły to proszę ( KOMBI, VANY, jakieś małe BUSY) Może któryś będzie pasować.
Oto lista moich byłych(wyszukane najsilniejsze)
Mondeo MK1 kombi - siła 640N
Omega B kombi - siła 640N
Zafira A - siła 630N
Także lipa. :-/
MrBorrows
Post autor: MrBorrows » 01 lis 2009, 18:37
holekpiotr pisze:u mnie tak nie działa. A przynajmniej naciskając go tylko. Może inaczej zachowuje się gdy się jego przytrzyma dłużej(nie sprawdzałem), bo wiem że zaraz szyby zjadą w dół.
U mnie jest tak samo, jak u ciebie.
william
Post autor: william » 02 lis 2009, 16:49
coś mi się wydaje ze to nie bedzie takie latwe bede musial podpatrzyc kiedys u mojego kumpla ojca jak jest to zrobione w nowym BMW pewnie bedzie to wyzsza szkola jazdy i sporo roboty przy tym ale z czasem to sie zrobi :)
holekpiotr
Imię: Piotr
Post autor: holekpiotr » 02 lis 2009, 18:11
Dzisiaj byłem w dwóch motoryzacyjnych i niestety usłyszałem takie słowa " przykro mi ale chyba nie ma mocniejszych od tych pańskich 690N". Sprawdzali w najróżniejszych katalogach i lipa.
Ale jak na razie nie poddaje się i będe szukać dalej.
arekjask
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: arekjask » 03 lis 2009, 14:37
Czy ktoś może mi wytłumaczyć, dlaczego szukacie siłowników o określonej sile? Te siłowniki, do których linki podaliście to siłowniki do ręcznego podnoszenia (a raczej do utrzymania w górze) klapy bagażnika.
Potrzebujecie raczej czegoś takiego: http://www.allegro.pl/item775008930_audi_a6_kombi_4f9_silownik_klapy_bagaznika.html, czyli elektrycznego siłownika. Ten jest chyba od C6-ki (nawet ma datę: 05-2005).
Nie wiem, czy w C5 było w ogóle dostępne takie rozwiązanie. Też mnie interesuje ten temat, ale nigdzie nie znalazłem jeszcze Avanta C5 z automatycznie otwieraną klapą bagażnika. A Avanty C6 już takie są.
Kogel-mogel FB :/
Fora to jest biwak. :)
holekpiotr
Imię: Piotr
Post autor: holekpiotr » 04 lis 2009, 10:19
Przecież martwy ciąg (moment) klapy jest tylko do około max.10 cm, a póżniej klapa już podnosi się sama.
Możnaby pójść na łatwiznę i zamontować od dołu klapy mocną sprężynę, która by po otwarciu guzikiem w pilocie odrzuciła mocno klapę do góry, a póżniej już szłaby mocą siłownika. Tylko wizualnie to już niezabardzo wygląda ( otwarta klapa na szerok i widać sprężynę.
Nie chodzi mi o zakładanie elektrycznego siłownika, który miałby podnosić i opuszczać ją elektrycznie.
william
Post autor: william » 04 lis 2009, 19:10
censored pisze:Szczerze to nawet nie wiem , czy otwierający całą klapę istnieje :P
oj istnieje kolego ;-) nawet znalazłem filmik tylko ze tam jest passat
arekjask
Imię: Grzegorz
Post autor: arekjask » 05 lis 2009, 09:17
Zajrzyj do tego posta: https://a6klub.pl/a6-c6-elektryczna-klapa-tyl-avant-vt14177.htm. To - jak sądzę - dotyczy podnoszenia całej klapy.
Taki bajer jest też dostępny w nowej Hondzie Accord kombi.
Kogel-mogel FB :/
