[C5 1,9 tdi 2001] parktronic - czy można doposażyć auto
Nadwozie
bibaryba
Post autor: bibaryba » 19 maja 2008, 14:47
witam
w mojej A6 C5 Avant nie mam czujników cofania
chciałbym je dołożyć, proszę szanownych kolegów i koleżanki o informacje czy jest to operacja trudna, kosztowna, możliwa do samodzielnego wykonania.
domyślam się, że wiąże się to z zakupem belki pod zderzak z otworami na czujniki i samych czujników. nie wiem jak jest sygnalizowane w środku zbliżanie się do przeszkody - może jakieś pikanie w głośnikach (mam radyjko na kasetę i 6 x DC - symphony). jeśli temat był poruszany to przepraszam ale nie znalazłem .
czy instalacja pod te czujniki jest fabrycznie zamontowana czy konieczne jest układanie kabli (tego nie chciał bym robić)
będę wdzięczny za każdą informacje.
bibaryba
Post autor: bibaryba » 19 maja 2008, 15:06
absajler pisze:Kupujesz gotowe zestawy,
problem jest taki że ja nie chcę uniwersalnego zestawu, chcę żeby było jak z fabryki. Pisząc belka - miałem na myśli czarną dokładkę zderzaka.
dziękuje za sugestie, ale tak jak napisałem ma być fabryczny zestaw a nie uniwersalny
Martin
Post autor: Martin » 19 maja 2008, 15:07
Podalem ci linka koszt 2500zl to chyba zaden uniwersalny??
4 link od gory
bibaryba
Post autor: bibaryba » 19 maja 2008, 15:17
już idę zobaczyć - u kolegi na kompie
jestem w pracy i mam zablokowane allegro
nie sprawdziłem tych właśnie allegrowych linkow
pozdrawiam i dziękuje
[ Dodano: 2008-05-19, 16:20 ]
Martin pisze:Podalem ci linka koszt 2500zl to chyba zaden uniwersalny??
4 link od gory
faktycznie wygląda na oryginał ale to nie jest zestaw do modelu A6 C5 (2001r)
2500 zł to chyba dla mnie za dużo
czekam na tańsze porady
[ Dodano: 2008-05-19, 16:24 ]
4 link od gory
bibaryba
Post autor: bibaryba » 19 maja 2008, 22:36
myślałem nad czymś takim jak na zdjęciu, tylko do mnie musi być dodatkowe wycięcie na wydech (1,9)
nie wiem jak to dalej podłączyć
co jeszcze muszę kupić ?
[ Dodano: 2008-05-20, 12:38 ]
nikt nic nie napisze ??
hmmm
myślałem że to będzie prosta operacja
(jako komentarz do zdjęcia jest link do aukcji, w aukcji są ceny za ten element, tylko jak to podłączyć ??)
[ Dodano: 2008-05-20, 15:26 ]
szukam czegokolwiek na temat czujników prakowania w instrukcji i nic nie ma....
pomocy plizzzz
[ Dodano: 2008-05-20, 15:34 ]
pomocy plizzzz
http://allegro.pl/item363306483_a6_sedan_avant_zderzak_tyl_belka_parktronic.html
Darek 2.5tdi
Imię: Radosław
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: Darek 2.5tdi » 20 maja 2008, 16:01
Kolego kup oryginalną listwę pod czujniki ( powinny być na allegro) do tego zestaw nawet najprostszy czujników. Podłączysz i po temacie. ÂŁadowanie kasy w jakieś super zestawy za tysiące troszkę mija się z celem bo do tyłu i tak jedziesz tylko parę metrów więc zestaw dźwiękowy w zupełności wystarcza. A czujniki potrafią padać niestety :-(
bibaryba
Post autor: bibaryba » 20 maja 2008, 16:48
ja właśnie taki tani zestaw chcę założyć, tylko nie wiem czy fabrycznie jest instalacja pod te czujniki czy trzeba z kablami się bawić.
Bo jeśli trzeba kłaść kable to nie mam ochoty się bawić pod blokiem w rozbieranie auta, natomiast jeśli auto jest przystosowane do tych czujników jak na przykład do halogenów (włącznik + przekaźnik + halogeny) to chętnie dołożę taki gadget do mojej Audioli
Darek 2.5tdi
Imię: Radosław
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: Darek 2.5tdi » 20 maja 2008, 17:32
Tego niestety nie wiem ale raczej wątpię by fabrycznie było przygotowane okablowanie.
bibaryba
Post autor: bibaryba » 21 maja 2008, 12:12
censored pisze:z tego co mi wiadomo to w warsztacie za zamontowanie parkotronica biora 100zl(przod+tyl)
plus koszt zestawu
no to elegancko,
jak kupię i zamontuje czujniki, to podziele się wiedzą na ten temat
Martin
Post autor: Martin » 21 maja 2008, 15:12
Sluchaj widzialem takie cos z wycieciem na rury wydechowe,bylo to Audi 1.9 tdi 2002 rok.Podejzewam ze jak poszukasz to gdzies to znajdzsiesz.Powodzenia.
bibaryba
Post autor: bibaryba » 21 maja 2008, 15:50
no dziękuje Kolego, sprawdzę jeszcze tylko jak to podłączyć zanim kupię .
według instrukcji dodatkowy włącznik jest montowany obok ASR gdy mamy czujniki dodatkowo z przodu (co jest logiczne - zeby cały czas nie pikało). Przy czujnikach tylko z tyłu nie ma tego właćznika. więc liczę na to że będzie jak przy halogenach :mrgreen:
strony 160 i 161 z instrukcji
alvaroalvaro78
Post autor: alvaroalvaro78 » 15 sie 2008, 12:56
Kolego i jak tam montaż ? Ja chcę założyć parktronic tylny w mojej A4 B6 mam już wszystko oprócz ori wiązki idącej od przodu auta do modułu parktronic (który montowany jest z tyłu) ale z tym już sobie poradziłęm bo identyczna kostka jest w module komfortu ;) nie wiem tylko czy potrzebny jest jeden głośniczek czy dwa no i nie za bardzo wiem jak to wszystko podłączyć...
kylo99
Imię: Adam
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: kylo99 » 23 sie 2008, 22:33
to fotka 2.4 a on ma 1.9tdi i tylko fotke pokazal o co mu chodzi
axe
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: axe » 18 paź 2008, 20:11
censored pisze:Bibaryba - zwróć uwagę na bardzo istotny szczegół. Masz hak z tyłu. Kupisz tani nie ori zestaw i dostaniesz pie....lca. Jak będziesz jechał z hakiem oczywiście - będzie piszczał - bo go będzie widział. Jeżeli Ci moge zaproponować z nie ori to kup taki zestaw , który sie sam "uczy" min właśnie haka. Są takie.
jeżeli chodzi o ori - kostki widziałem za około 450 zł + po około 80 zł za czujnik + wiązka ori około 150 zł. Oczywiście instalacje robisz sobie sam do kompa. I na 90% trzeba go jak zwykle wprowadzić do systemu vagiem np po to aby go diagnozowac w razie usterki. Jak dobrze pokombinujesz - zmieścisz sie w kwocie około 1300 do 1500 zł.
Poz
Jak zalozysz modul haka nawet taki uniwersalny za 160 pln jak ja to zrobilem to masz wyprowadzenia na rozwieranie obwodu parktronica by po podlaczeniu przyczepy parktronic nie dzialal.
Osobiscie to robilem i dziala tak samo jest ze swiatlem przeciw mgielnym - jezeli zapniesz przyczepe to w samochodzie sie nie bedzie swiecilo a tylko na koncu skladu.
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Elektryczna pokrywa 4E7
