[A6 C4 2.8 Q]Gdzie jest filtr kabiny
Nadwozie
tytan81
Post autor: tytan81 » 19 mar 2009, 09:10
Witam. Mam taki problem może trochę śmieszny lub błahy, ale chcę wymienić filtr kabiny i nie wiem gdzie jest. Kupiłem filtr w sklepie i była w nim instrukcja ale według niej filtr powinien być pod plastikiem z przodu koło akumulatora tylko u mnie mnie nie ma akumulatora z przodu tylko jest z tyłu pod kanapą i tego filtru tez nie ma z przodu. Więc może ktoś wie gdzie on jest z góry dzięki :)
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2009, 22:15 przez tytan81, łącznie zmieniany 1 raz.
PAGOR
Post autor: PAGOR » 19 mar 2009, 09:17
kolego musi być na podszybiu jak otworzysz maskę to na lewej stronie podszybia patrząc od strony przodu auta <ok> musisz dobrze poszperać a znajdziesz <ok>
PAGÓR
tytan81
Post autor: tytan81 » 19 mar 2009, 09:25
No dlatego piszę, bo go w tym miejscu nie ma po lewej stronie tzn po stronie pasażera. Byłem w sklepie sprzedał mi filtr i poszedł ze mną do samochodu i nie było tam tego filtru. Mam klimatronic może to coś zmienia. Widzę że ty też masz taka jak ja i to nawet w takim samym kolorze (zgniła zieleń) tylko silnik inny no i bez quattro. Muszę jeszcze wymienić filtr paliwa ale on chyba jest koło baku z tyłu. Także dzięki za pomoc, ale nie ma go w tym miejscu gdzie piszesz gościo w sklepie mówi, że jeszcze jest inny filtr i on może jest montowany w innym miejscu.
PAGOR
Post autor: PAGOR » 19 mar 2009, 09:29
ja też mam Climatronic i musi tam być kurde :mrgreen: nie mam pojęcia gdzie może być w innym miejscu :-/ a kolor mam baardzo ciemny fiolet heh :-P a przy filtrze paliwa Ci nie pomogę bo mam diesla więc inna kostrukcja <ok>
pozdro
PAGÓR
tytan81
Post autor: tytan81 » 19 mar 2009, 09:34
Ok to dzięki za pomoc, może ktoś ma podobny problem lub miał :-) podejrzewam, że z filtrem paliwa będę miał mniejszy problem niż z filtrem kabiny :-)
Forum A6 C4
Imię: A6 C4 Forum
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Forum A6 C4 » 19 mar 2009, 11:37
musi być filtr u mnie jest tak jak sa zamieszczone zdjęcia censored, trzeba aż wycieraczki wykręcić żeby zmienić, filtr paliwa jest przy silniku jak kupisz filtr to zobaczysz jak on wygląda i od razu znajdziesz bo jest na wierzchu
PAGOR
Post autor: PAGOR » 19 mar 2009, 11:44
censored pisze:musi być filtr u mnie jest tak jak sa zamieszczone zdjęcia censored, trzeba aż wycieraczki wykręcić żeby zmienić, filtr paliwa jest przy silniku jak kupisz filtr to zobaczysz jak on wygląda i od razu znajdziesz bo jest na wierzchu
co do filtra zgodzę się w 100% ja mam identycznie ale co do filtra paliwa pewien nie jestem, kolega tytan81 ma benzynke więc nie wiem czy jest tak samo jak w TDI :-D
PAGÓR
arthurr
Post autor: arthurr » 19 mar 2009, 13:41
censored przy swoim zdjęciu zapomniałeś dodać że tak wygląda ZUÂŻYTY filtr ;-)
Potwierdzam, były wersje w ogóle bez filtra
toms001
Post autor: toms001 » 19 mar 2009, 13:48
censored pisze:A tutaj znalazlem jeszcze fotki Toms001 :) odnosnie filtra:
http://img377.imageshack.us/my.php?imag ... n2ast2.jpg
http://img213.imageshack.us/my.php?imag ... n1awg3.jpg
Jakie tam moje ;-) Ta instrukcja jest dołączona do każdego filtra FILTRONa
Jeśli często stoisz w korku, to polecam filtr z wkładem węglowym.
Pzdr
AEL C4 AEL quattro ... sprzedałem :(
...jest S6 C4 PLUS 4.2 v8 326km 6gang
DIAGNOSTYKA VAG przed i po kupnie ;)
piatek
Imię: Piotrek
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: piatek » 19 mar 2009, 13:53
ja znalazłem w Workshopie za były dwa miejsca lokalizacji filtra, przesyłam fotki podglądowe może coś pomogą.
piatek
Imię: Piotrek
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: piatek » 19 mar 2009, 14:05
niemożliwe według ETKI (katalog serwisowy) to koszt 18,27 EURO
[ Dodano: 2009-03-19, 14:08 ]
http://www.autoczescivw.e-xtra.pl/?ids= ... 5&grupy=94
to jest ten filtr
erick
Post autor: erick » 19 mar 2009, 15:46
Czy nie można wrzucić nr nadwozia do Etki, żeby wyskoczyło czy jest filtr kabinowy?
<quattro>
bler2000
Post autor: bler2000 » 07 kwie 2009, 21:54
ludzie filt jest w kabinie auta, za schowkiem na rękawiczki
PAGOR
Post autor: PAGOR » 07 kwie 2009, 22:00
bler2000 pisze:ludzie filt jest w kabinie auta, za schowkiem na rękawiczki
pierwsze słyszę żeby w C4 był w kabinie auta :-/
PAGÓR
bler2000
Post autor: bler2000 » 07 kwie 2009, 22:07
no to sam zobacz a się przekonasz. Trzeba wydemontować schowek.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
