wymiana przekładni kierowniczej
Układ kierowniczy
qubiaque
Post autor: qubiaque » 18 cze 2018, 18:34
czy ma ktoś już za sobą pozytywny przeszczep samej maglownicy z oryginalną elektroniką?
Moja maglownica przy ostrym skręcie (głównie w prawo) trzeszczała, więc postanowiłem ją wymienić. Zakupiłem używaną przekładnie o identycznym numerze mechaniki 4G1423055AB ze sterownikiem o troche innym numerze (u mnie 4G0 909 144 K a na zakupionej 4G0 909 144 J - chociaż była doklejona karteczka SW: 4G0 909 144 K co by sugerowało, że oprogramowanie zostało zaktualizowane?)
Po zamontowaniu kompletu (mechanika nowa oraz sterownik z mojej oryginalnie zamontowanej) ku mojej euforii okazało się, ze wszystko działa (nie ma hałasów, wspomaganie działa - choć wyczuwalnie słabiej). Długo się nie nacieszyłem bo po przejechaniu około 500m na zawrotce auto wyświetliło na czerwono awarię przekładni kierowniczej i kazało zatrzymać silnik, jednocześnie wspomaganie przestało działać i pojawiły się kontrolki awarii ESP, TPMS, Start/Stop.
Po podłączeniu do VCDS'a pojawiło się kilkanaście różnych błędów (prawdopodobnie wszystkie w związku z awarią układu kierowniczego),
poniżej wydruk z VCDSa (zaznaczam, iż wcześniej oprócz błędu: Adres 5F: Elektr.informacji (J794) związanych z modyfikacją softu nie miałem żadnych innych):
Sobota,16,Czerwiec,2018,09:43:53:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 8 x64
Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
Wersja danych: 20170621 DS267.7
www.vcds.pl
VIN: Numer rejestracyjny: AAAA
Przebieg: 132829km Numer naprawy:
Typ podwozia: 4G (4G0)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 36 3B 42 44 46 52 53 55 56
5F 62 72
VIN: Przebieg: 132829km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000
3B-Elektr.czujników -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CGLC) Plik etykiet: 03L-906-018-CGL.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 LB HW: 03L 906 018 JL
Komponent: R4 2,0L EDC H25 3113
Weryfikacja: 45H25---
Kodowanie: 0A034012242401080000
Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018LB 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LB.rod
VCID: 75EA4938D4C137E9CA-8020
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
4698 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [047] - -
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 132828 km
Data: 2018.06.15
Czas: 00:00:30
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 61 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 26 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
Napięcie zacisku 30: 12.300 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Tempomat (GRA): położenie przełącznika-Bit 0: 129
Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bit 0: 47
Wyłączenie układu GRA: nieodwracalne-Bit 0: 255
Wyłączenie układu GRA: odwracalne-Bit 0: 255
Tempomat (GRA): wymagana prędkość: 0.00 km/h
Status resetu sterownika silnika-Bit 0: 0
Status resetu sterownika silnika-Bit 8: 0
Wyłączenie układu GRA: nieodwracalne z ingerencją ukł.hamulcowego-Bit 0: 0
4699 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [047] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 132828 km
Data: 2018.06.15
Czas: 00:00:30
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet: 0AW-927-156.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 927 155 T HW: 0AW 927 156 K
Komponent: 0AW 20TDI RdW H04 0007
Weryfikacja: --H04--- Numer seryjny: 0000000596
Kodowanie: 000001
Zbiór danych ASAM: EV_TCMVL381 A02431
ROD: EV_TCMVL381_AU57.rod
VCID: 3C7C9C1CB76BA6A1F5-8068
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 4G0-907-379-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H
Komponent: ESP PREMIUM H09 0361
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 06A187016085E180DB00
Zbiór danych ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 36688E3489477CF103-8062
0697 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 9
Wew.licznik błędów: 169
Przebieg: 132828 km
Data: 2018.06.15
Czas: 00:00:51
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 07
Uz: 86
0788 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
U1014 00 [137] - -
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 132828 km
Data: 2018.06.15
Czas: 00:00:51
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: AA
Uz: 97
Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet: 8K0-907-064-05.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 064 FT HW: 4H0 907 064 CT
Komponent: BCM2 2.0 H32 0560
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 01A83046000000000000
Kod serwisu: WSC 25545 001 1048576
VCID: 000428EC93030241E9-8054
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 4G0-820-043-2Z.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 820 043 AC HW: 4G0 820 043 AC
Komponent: KLIMA 2 ZONEN H11 0076
Numer seryjny: 24081200110278
Kodowanie: 34016008A9
Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002040
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
VCID: 60C4086C7B43A24189-8034
Znaleziono 1 błąd:
0276 - Sygnał czasu wyłączenia zapłonu
P150A 00 [008] - niewiarygodny
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 209
Przebieg: 132688 km
Data: 2018.05.05
Czas: 00:04:01
Napięcie zacisku 30: 11.86 V
Status zacisku 15: Zacisk 15 ON
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: 4H0-907-063-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Komponent: BCM1 2.0 H12 0130
Weryfikacja: 20012002 Numer seryjny: 00000001591373
Kodowanie: 2600201040349FE001810083A0001D0CCF9CC30826090201000004606101
VCID: 6ED86654B99704310B-803A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS57X 120729 H36 0080
Numer seryjny: 120803164908
Kodowanie: 0045F7
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
Komponent: G397_RLFS H06 0002
Numer seryjny: 20512330
Kodowanie: 02006D
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Komponent: E1 - LDS H07 0044
Numer seryjny: 17 08 2012 00001082
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Komponent: Humidity_Sens H03 0002
Numer seryjny: 70080246000000000001
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 4H0-919-475-7X2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 919 475 AG HW: 4H0 919 475 AG
Komponent: PARKHILFE ACC H01 0072
Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 61061222202939
Kodowanie: 88C305
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 003008
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_003.rod
VCID: 77F64330CECD45F9D8-8022
13679386 - Magistrala danych
U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 132828 km
Data: 2018.06.15
Czas: 00:00:54
13679387 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 132828 km
Data: 2018.06.15
Czas: 00:00:54
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 4H0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Komponent: Airbag10.43 H43 0040
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003JG009W2ZU
Kodowanie: 30323436313230303134554A304C34473053
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3575HRB405V1G0QM7HI7
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Numer seryjny: 3585HRB40691G1DM2HMH
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Numer seryjny: 3515JRB405H1D2ASLP0P
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Numer seryjny: 3525JRB40531D2ASNGV-
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3554VRB405J1EVLG59B7
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
Numer seryjny: 3564VRB405J1EVLGD8TX
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 4H0-953-568.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
Komponent: Lenks.Modul H05 0201
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 20120823001373
Kodowanie: 000014
VCID: 3064B82C632352C159-8064
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 951 528 D HW: 4G0 951 528 D
Komponent: E221 - MFL H09 0009
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 4H0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 920 932 D HW: 4G8 920 932 D
Komponent: TDieRdw H79 0515
Weryfikacja: 28460207 Numer seryjny: 658020812592010
Kodowanie: 13A609000B41000C120000
Zbiór danych ASAM: EV_RBD4K 004046
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 3064B82C6B2352C159-8064
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 468 AC HW: 4G0 907 468 AA
Komponent: J533--Gateway H11 0037
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000647087
Kodowanie: 00CD074400
Zbiór danych ASAM: EV_GatewPkoUDS 001018
ROD: EV_GatewPKOUDS_VW51.rod
VCID: 71E27D28A0A91BC916-8024
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Komponent: J367-BDM H07 0141
Numer seryjny: 00000000003790019832
Stabilizator napięcia:
Adres 36: Pamięć fotela kier. (J136) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Komponent: MEM-FS H03 0154
Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00000036166497
Kodowanie: 0058130000006001000001010101102030303232203232
VCID: 77F64330C6CD45F9D8-8022
Adres 3B: Elektr.czujników (J849) Plik etykiet: 4G0-907-637.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 637 H HW: 4G0 907 637 D
Komponent: SARA 3D H02 0053
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: EJ1BPA7200ZZ1V
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_SARA2 005011
ROD: EV_SARA2_VW51.rod
VCID: 336EB7209A3569D924-8066
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Komponent: TSG FA H03 0506
Kodowanie: 011F16005E00620002080002
VCID: 4796F3F0F6ADF57968-8012
Znaleziono 1 błąd:
02111 - Silnik podnośnika szyby
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100101
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 203
Przebieg: 132661 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.05.01
Czas: 13:26:03
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet: 4G0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Komponent: RCEPS H36 0010
Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0029760028
Kodowanie: 101000010000
Zbiór danych ASAM: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 3260B224652F60D12F-8066
7353984 - Czujnik położenia silnika
C10AD 07 [137] - Usterka mechaniczna
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132828 km
Data: 2018.06.15
Czas: 00:43:17
valid
18689 - Zacisk 30
U140A 00 [008] - przerwa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 204
Przebieg: 132688 km
Data: 2018.05.05
Czas: 00:04:00
valid
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet: 4H0-907-064-46.clb
Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0181723166
Kodowanie: 011A062000B90084832008840001030F0000000000000000000000000000
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4G0 951 177
Komponent: DWA-Sensor H01 0010
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 591 HW: 7P0 959 591 C
Komponent: J245 PS40.039 H01 0008
Numer seryjny: WOO17562498
Kodowanie: 901E00
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 947 135 F HW: 4G0 947 135
Komponent: Dachelektroni H10 0100
Numer seryjny: 0000000AP00001884921
Kodowanie: 010000
Znaleziono 1 błąd:
03637 - Ster.elektr.dachu; ogranicz.dział.z powodu za wysokiej temp.
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 208
Przebieg: 132735 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.05.28
Czas: 13:02:03
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Komponent: TSG BF H03 0506
VCID: 4688FEF4F1A7EC7193-8012
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: 4H0-907-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A
Komponent: EPB-4 H03 0013
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000446484
Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod
VCID: 2B5EAF40420531196C-807E
Adres 55: Zasięg świateł (J431) Plik etykiet: 8X0-907-357.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Komponent: ....LWR12.... H02 0010
Numer seryjny: 120821-0002-134
Kodowanie: 112196101002A300
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2D5AA1587C113F2972-8078
Adres 56: Radio (R) Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Komponent: Radio U STD H60 0133
Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 230HW0C2593147
Kodowanie: 010003020100000001
VCID: 2854504C5BF31A0181-807C
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet: 4E0-035-6xx-5F.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 748 K HW: 4G0 035 748
Komponent: H-BN-KO H18 1034
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: K5FAN12WAH2ZC
Kodowanie: 050100000003E1ED45808B2E00000003FD0001020000000000
VCID: 3162BD2868295BC956-8064
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 FC
Komponent: EUR 2018 2601
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 919 605 B HW: 4G0 919 605 B
Komponent: DU8 C7 SV H42 0021
Numer seryjny: AUZ8ZDC9402AUC
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 919 610 D HW: 4G1 919 610 D
Komponent: E380 BDT C7 H11 0204
Numer seryjny: 90349LGG0009N
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 D
Komponent: CD-Database 4353
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 162
Przebieg: 132658 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.04.28
Czas: 18:03:11
Ramka zamrożona:
Tekst: DUA009,Front,M,0,0,6
03389 - Zestaw danych niewiarygodny
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132658 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.04.28
Czas: 18:03:11
03623 - Nieprawidłowy kod dostępu / odblokowania
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132658 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.04.28
Czas: 18:03:09
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0004
Wartość Hex: 0x000B
Zliczanie: 6
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Komponent: TSG HL H03 0506
Kodowanie: 010F14004000620002080002
VCID: 4992F5C8E0B903097E-801C
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet: Brak
Komponent: TSG HR H03 0506
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 04:33)----------------------
po próbach kasowania błędów oraz próbie kalibracji czujnika kąta G85 nic za dużo sie nie zmieniło:
Sobota,16,Czerwiec,2018,12:13:38:00001
www.vcds.pl
VIN: Numer rejestracyjny: YYY
5F 62 72
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
U1113 00 [047] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 132828 km
Data: 2018.06.15
Czas: 00:00:30
U1113 00 [047] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 132828 km
Data: 2018.06.15
Czas: 00:00:30
Kodowanie: 000001
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
0486 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132829 km
Data: 2018.06.15
Czas: 13:29:44
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 04
Uz: 97
0692 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132829 km
Data: 2018.06.15
Czas: 13:29:44
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 02
Uz: 97
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 16
Przebieg: 132828 km
Data: 2018.06.15
Czas: 00:00:51
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 07
Uz: 86
U1014 00 [137] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 132828 km
Data: 2018.06.15
Czas: 00:00:51
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: AA
Uz: 97
Znaleziono 1 błąd:
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101101
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 132829 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.06.15
Czas: 13:28:39
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 3
Przebieg: 132688 km
Data: 2018.05.05
Czas: 00:04:01
Kodowanie: 0045F7
Kodowanie: 02006D
Kodowanie: 88C305
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 132828 km
Data: 2018.06.15
Czas: 00:00:54
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 132828 km
Data: 2018.06.15
Czas: 00:00:54
Kodowanie: 000014
ROD: EV_RBD4K.rod
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132661 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.05.01
Czas: 13:26:03
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132828 km
Data: 2018.06.15
Czas: 00:43:17
valid
5258753 - Układ kierowniczy
C10AC F0 [137] - niewyuczone położenia krańcowe
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 4
Przebieg: 132829 km
Data: 2018.06.15
Czas: 14:19:24
valid
Kodowanie: 901E00
Kodowanie: 010000
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Przebieg: 132735 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.05.28
Czas: 13:02:03
01512 - Sterownik rozsuwanego dachu
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Przebieg: 132735 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.05.28
Czas: 13:02:03
03123 - Zacisk 30 - 2
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101011
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132829 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.06.15
Czas: 13:28:39
00926 - Zacisk 30
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132829 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.06.15
Czas: 13:28:39
68352 - Sterownik lewego kanału; zasilanie napięciowe
C1012 14 [008] - przerwa / zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132829 km
Data: 2018.06.15
Czas: 13:29:44
Napięcie zacisku 30: 11.8 V
Internal Fault ID: 14
Network management state: Normalne
Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: ON
Czerwona lampka funkcji: ON
Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF
Zielona lampka funkcji: OFF
Żółta lampka ostrzegawcza: OFF
Status zacisku 15: OFF
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: Aktywne
ECD: nieaktywne
ACC requested apply: nieaktywne
Auto Adjust: nieaktywne
General Inspection Function: nieaktywne
Internal Parking Brake state: Brak odblokowania
Status przycisku hamulca postojowego: nienaciśnięte
Status ParkingBrake left: Włączono
Status ParkingBrake right: Włączono
68608 - Sterownik prawego kanału; zasilanie napięciowe
C1013 14 [008] - przerwa / zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132829 km
Data: 2018.06.15
Czas: 13:29:49
Napięcie zacisku 30: 11.7 V
Internal Fault ID: 15
Czerwona lampka ostrzegawcza: ON
Żółta lampka ostrzegawcza: ON
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: nieaktywne
ECD: nieaktywne
197120 - Lampka funkcji w panelu obsługi
C1014 14 [008] - zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132829 km
Data: 2018.06.15
Czas: 13:29:19
Internal Fault ID: 57
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: Aktywne
ECD: nieaktywne
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132658 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.04.28
Czas: 18:03:11
Ramka zamrożona:
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132658 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.04.28
Czas: 18:03:11
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132658 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.04.28
Czas: 18:03:11
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 04:30)----------------------
Dodam, że powyższych błędów nie można skasować. Domyślam się, że trzeba poprawnie skalibrować czujniki mechaniki lub coś jest uszkodzone. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Ktoś już coś podobnego przechodził? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
