Wspomaganie przerywa
Układ kierowniczy
jankwicz
Imię: Radosław
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Silnik: 4.0 V8 560KM
Post autor: jankwicz » 06 lip 2020, 13:42
Od jakiegoś miesiąca pojawia się problem ze wspomaganiem, na zimnym silniku przerywa, po przejechaniu kilkunastu kilometrów wraca do normy. Za każdym razem kiedy samochód dłużej postoi sytuacja się powtarza.
Zero błędów na kompie, zupełnie nic nie pokazuje, dziwne jak skrzat bez oka.
Proszę o poradę.
Re: Wspomaganie przerywa
Post autor: mat1324 » 06 lip 2020, 15:20
Płyn wymieniałeś?
jankwicz
Imię: Radosław
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Post autor: jankwicz » 06 lip 2020, 15:34
Taką informację otrzymałem od dwóch mechaników - "w A6 C7 płynu się nie wymienia".
Post autor: mat1324 » 06 lip 2020, 16:10
Nie spojrzałem, że to C7. Faktycznie nie wymienia się płynu, bo go nie ma.
jankwicz
Imię: Radosław
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Post autor: jankwicz » 08 lip 2020, 16:04
Czyli nikt nie ma pomysłu?
Post autor: mat1324 » 08 lip 2020, 20:14
Możesz jedynie podmienić maglownicę, ale szukaj o tych samych numerach, bo będzie sypać błędami.
jankwicz
Imię: Radosław
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Post autor: jankwicz » 31 sie 2020, 12:09
Przekładnia wymieniona, ten sam problem, ciąg dalszy poszukiwań. Może zna ktoś jakiegoś magika, który sprawdziłby całą instalację, krok po kroku.
adadur
Imię: Adam
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.5 TDI R5
Post autor: adadur » 31 sie 2020, 13:16
Zaczął bym od banalnych rzeczy jak sprawdzenie wtyczki przy servotronicu, bezpieczników i błędów a potem na elementy mechaniczne - może coś przyciera w obrębie przegubu krzyżaka bo rozumiem że te elementy przy wymianie nie były ruszone.
jankwicz
Imię: Radosław
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Post autor: jankwicz » 01 wrz 2020, 11:51
Przekładnia została wymieniona ale chwilowo, wróciła stara, nie było sensu zostawiać jak problem nie znikał. Dodatkowo stara przekładnia była testowana dwa dni w zakładzie motology.pl. Błędy żadne nie wyskakują.
Lewe lusterko - nie działa samościemnianie i czasami się nie rozkłada, może w tym jest problem?
jankwicz
Imię: Radosław
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Post autor: jankwicz » 07 paź 2020, 10:14
Temat rozwiązany - 4 mechaników poległo, okazało się, że krzyżak był zatarty.
Podziękowania dla młodego fachowca Michała z ADM Serwis, który ogarnął temat w kilka godzin.
adadur
Imię: Adam
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.5 TDI R5
Post autor: adadur » 07 paź 2020, 20:37
no to byłem blisko ;-)
Post autor: mat1324 » 08 paź 2020, 18:32
Miałeś wrażenie jakby wspomaganie działało z opóźnieniem i z dziwnym luzem?
prostacz
Post autor: prostacz » 10 paź 2020, 19:04
Podepnę się pod temat żeby nie zaśmiecać forum.A6 C7 użytkuję dość krótko,od wczoraj zauważyłem,że przy kręceniu kierownicą słychać taki jakby szum lub tarcie.Rozumiem,że to nie jest wina małej ilości płynu bo go nie ma? Nigdzie pod maską nie znalazłem wlewu płynu wspomagania(tu szok).Żadnych stuków czy innych objawów nie ma.Będę wdzięczny za każdą poradę.
jankwicz
Imię: Radosław
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Post autor: jankwicz » 19 paź 2020, 07:16
Miałem wrażenie jakby wspomaganie przerywało, były to przerwy sekundowe.
