PROBLEM z prostym kodowaniem vcds 17.8 AKP
Diagnostyka VAG
Semir22
Post autor: Semir22 » 01 kwie 2019, 20:52
Witam, rok temu zakupiłem kabel od Chińczyka i wszystko było ok. Zrobiłem proste kodowania typu needle swap, czy deaktywowanie Start/Stop.
Od czasu kiedy mam problem:
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu HW: 4G0 909 144 Q
Komponent: RCevo
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: 0000572249
Kodowanie: 101000010001
Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_RCESP nieznany
ROD: B/D
VCID: 55A13756340150EE92-8000
Brak danych ASAM dla: "EV_RCESP" (AU57)
Znaleziono 1 błąd:
15888 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [137]
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 74
Przebieg: 171722 km
Data: 2019.04.01
Czas: 20:06:45
Kabel przy połączeniu ze sterownikami cały czas przerywa połączenie, pojawia się komunikat "Connection error"
Teraz jak próbuję wykodować nawet najprostsze rzeczy typu "needle swap" zmieniam wartość przy kodowaniu, sterownik daje komunikat, że kodowanie przyjęte. A mimo wszystko po ponowny wejściu jest stare kodowanie.
Nie wiem czy mój problem ma związek z błędem 15888 w sterowniku 44 czy coś stało się z kablem.
Poproszę o analizę autoscanu zrobinego dziś, widać tam, że z wieloma sterownikami nie było połączenia, przy wielu sterownikach kilka razy wyskakiwał błąd "comunication error"
Wtorek,01,Maj,2018,20:31:42:00006
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 17.8.1.0
Wersja danych: 20171214 DS276.6
www.vcds.pl
VIN: Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 4G-AU57 (4G0)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 28 3B 42 44 46 52 53 55 56
5F 62 69 6C 72 8F 90
VIN: Przebieg: 171722km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
28-Klimatyzacja -tył -- Stan: OK 0000
3B-Elektr.czujników -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
8F-Napinacz-przód,lewy -- Stan: OK 0000
90-Napinacz-przód,prawy -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CGLC) Plik etykiet:. 03L-906-018-CGL.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 LB HW: 03L 906 018 JL
Komponent: R4 2.0l TDI H24 9978
Weryfikacja: 45H24---
Kodowanie: 12034012232401080000
Kod serwisu: WSC 41018 002 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI0110L3906018LB 003012
ROD: B/D
VCID: 75E157D6D4C130EEB2-8020
Brak danych ASAM dla: "EV_ECM20TDI0110L3906018LB" (AU57)
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0AW-927-156.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 927 155 T HW: 0AW 927 156 K
Komponent: 0AW 20TDI RdW H04 0005
Weryfikacja: --H04--- Numer seryjny: 000
Kodowanie: 000001
Zbiór danych ASAM: EV_TCMVL381 A02430
ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 3C7782F2B76BA1A68D-8068
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 4G0-907-379-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H
Komponent: ESP PREMIUM H09 0361
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 06A187016085E180DB00
Zbiór danych ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 366390DA89477BF67B-8062
Znaleziono 1 błąd:
0631 - Ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach
C102D 00 [008] - -
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 112
Przebieg: 171640 km
Data: 2019.03.30
Czas: 10:29:24
VzRef: 26
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 2E
Uz: BC
Adres 05: Zezwolenie startu Plik etykiet: 8K0-907-064-05.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 064 BN HW: 4H0 907 064 BN
Komponent: BCM2 2.0 H31 H31 03330333
Kodowanie: 01A93006000000000000
VCID: 76E350DAC1C73BF6BB-8022
lub sterownik nie pozwala na ich odczyt
lub wystąpił problem z komunikacją
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 4G0-820-043-4Z.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K
Komponent: KLIMA 4 ZONEN H12 0086
Numer seryjny: 11031200040626
Kodowanie: 34020078A0
Zbiór danych ASAM: EV_AirCodniComfoUDS 002040
VCID: 275D4D9E5EED127EF0-FFFE
Brak danych ASAM dla: "EV_AirCodniComfoUDS" (AU57)
Znaleziono 1 błąd:
0276 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [008]
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 0
Wew.licznik błędów: 0
Przebieg: 0 km
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:00
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 4H0-907-063-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 063 BN HW: 4H0 907 063 F
Komponent: BCM1 2.0 H12 0111
Weryfikacja: 20012002 Numer seryjny: 00000001244429
Kodowanie: 2600201140349FE08181008300001D0CCF9CC70826090101000008602101
VCID: 75E157D6DCC130EEB2-8020
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS57X 120201 H35 0080
Numer seryjny: 120227123854
Kodowanie: 0045F7
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
Komponent: RLS H04 0003
Numer seryjny: 20103539
Kodowanie: 02512B
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Komponent: E1 - LDS H07 0044
Numer seryjny: 12 03 2012 00001068
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Komponent: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Numer seryjny: 2F088B16000000000001
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 4H0-919-475-7X2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 919 475 L HW: 4H0 919 475 C
Komponent: PARKHILFE H07 0043
Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 55901206900319
Kodowanie: 290307
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 002005
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_002_AU57.rod
VCID: 3B7581EEB265A69E84-806E
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:. 4H0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Komponent: Airbag10.43 H43 0040
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003JG007HBG3
Kodowanie: 303234363132303030310000000000000053
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU 001
ROD: B/D
Brak danych ASAM dla: "EV_AribaAU10BPAAU64X" (AU57)
Adres 16: Koło kierownicy
Nie może być osiągnięty
Adres 17: Zest.wskaźników (J28) Plik etykiet:| 4H0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 920 931 N HW: 4G8 920 931 N
Komponent: TDieRdw H79 0416
Weryfikacja: 28460
1 Numer seryjny: 658250212592047
Kodowanie: 13AF11000B010008070000
Zbiór danych ASAM: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 39799BE6B859948E96-806C
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 468 G HW: 4G0 907 468 A
Komponent: J533--Gateway H08 J533--Gateway H08 02140214
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000436449
Kodowanie: 00CD074400
Kod serwisu: WSC 00000 768 00200
Zbiór danych ASAM: EV_GatewUDS 001025
ROD: B/D
VCID: 3467AAD29F3B69E645-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Komponent: J367-BDM H07 0141
Numer seryjny: 000Ş
Brak danych ASAM dla: "EV_GatewUDS" (AU57)
Adres 28: Klimatyzacja -tył (E265) Plik etykiet: 4G0-919-158.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 919 158 C HW: 4G0 919 158 C
Komponent: KLIMA FOND H07 0086
Numer seryjny: 12031200040383
Kodowanie: 00
Zbiór danych ASAM: EV_ClimaContrUntiRearUDS 002019
ROD: B/D
VCID: 2F6DA5BE761D4A3E38-807A
Brak danych ASAM dla: "EV_ClimaContrUntiRearUDS" (AU57)
Adres 3B: Elektr.czujników (J849) Plik etykiet: 4G0-907-637.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
Komponent: SARA 6D H02 0009
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: EJ1BPA42044SXQ0
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ 009017
ROD: B/D
VCID: 2D51BFB67C11382E0A-8078
Brak danych ASAM dla: "EV_" (AU57)
Adres 42: Elektr.drzwi kier.
Komponent: RCevo
ROD: B/D
Znaleziono 1 błąd:
- 00 [137]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 171722 km
Data: 2019.04.01
Czas: 20:06:45
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet: 4H0-907-064-46.clb
Komponent: BCM2 2.0 H31 BCM2 2.0 H31 03330333
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 0100062020B9040083200904080104000000000000000000000000000000
VCID: 76E350DAC1C73BF6BB-FFFE
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A
Komponent: TSG BF H05 0212
Kodowanie: 041F16200400628002080002
VCID: 4189F306D889CC4EDE-8014
Znaleziono 1 błąd:
01042 - Sterownik niezakodowany
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 122
Przebieg: 160657 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.06.30
Czas: 19:47:39
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: 4H0-907-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Komponent: EPB-4 H03 0012
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000276108
VCID: 2A5BB4AA4DFF2F16EF-807E
Brak danych ASAM dla: "nieznany" (AU57)
Adres 55: Zasięg świateł (J431) Plik etykiet:. 8X0-907-357.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A
Komponent: ....LWR12.... H02 0013
Numer seryjny: 120309-0004-020
Kodowanie: 1122960000000000
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegubLasic 005001
ROD: B/D
VCID: 2C57B2B2470B31261D-8078
Brak danych ASAM dla: "EV_HeadlRegubLasic" (AU57)
Adres 56: Radio (R) Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Komponent: Radio U STD H60 0133
Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 230C20C7548898
Kodowanie: 010003020100000001
VCID: 285F4EA25BF31D06F9-807C
Adres 5F: Elektr.informacji
Adres 62: Drzwi tylne lewe
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 4G8 907 383 HW: 4G8 907 383
Komponent: Anhaenger H12 0100
Weryfikacja: 5G001001 Numer seryjny: 00000406294523
Kodowanie: 0100000000000000
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
VCID: 71E963C6A8A91CCE6E-8024
Adres 6C: Kamera wsteczna
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 4G8 959 795 E
VCID: 4487FA12C79BD966F5-FFFE
Brak danych ASAM dla: "nieznany" ()
Adres 8F: Napinacz-przód,lewy (J854) Plik etykiet:. 4H0-980-94x-RGS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 B
Komponent: RGS-VL H13 RGS-VL H13 00800080
Kodowanie: 00060000031F030000030801424CDA010000
Zbiór danych ASAM: EV_RGS_L 002004
ROD: B/D
VCID: 3169A3C660295CCE2E-8064
Adres 90: Napinacz-przód,prawy (J855) Plik etykiet:. 4H0-980-94x-RGS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 B
Komponent: RGS-VR H13 0080
Zbiór danych ASAM: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 326BACCA652F67D657-8066
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:25)----------------------
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2019, 10:36 przez Semir22, łącznie zmieniany 1 raz.
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 01 kwie 2019, 21:07
jak jest na atmedze trza aktualizacji
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
Semir22
Post autor: Semir22 » 01 kwie 2019, 21:25
A jak to aktualizować?
Zastanawia mnie czemu na włączonym zapłonie nie wszystkie sterowniki śmigają, nawet po scanie widac, że nie ze wszystkim połączył. Kabel wcześniej działa na wersji vcds AKP 17.8 jak również VCDS Realese 18.2.0.
