DPF
Diagnostyka VAG
mati8877
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Skrzynia: Automat
DPF
Post autor: mati8877 » 30 gru 2018, 13:53
Witam mam problem z filtrem czastek stalych mam wydruk bledow OBDeleven odczyt danych
Data: 2018-12-30 13:34
VIN: WAUZZZ4G2DN039543
Pojazd: Audi A6
Rok: 2013
Typ nadwozia: Saloon
Silnik: CGQB 230 kW (313 HP) 3.0 l
Przebieg: 200758 KM
01 Elektronika silnika
Opis sytemu: 3.0BTD EDC17
Numer oprogramowania: 4G0907589A
Wersja oprogramowania: 0004
Numer sterownika: 4G0907589
Wersja sterownika: H23
Nazwa ODX: EV_ECM30BTD0114G0907589A
Wersja ODX: 001005
Długie kodowanie: 122A4012056601020000
Kody błędów:
P246300 - Filtr cząstek stałych - za duże zapełnienie
Statycznie
Date: 2018-12-30 13:02:54
Mileage: 200758 km
Priorytet: 2
Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1
Licznik cykli wyuczania: 255
Prędkość obrotowa silnika: 703.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 13.7 %
Prędkość samochodu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 89 °C
Temperatura zasysanego powietrza: 22 °C
Ciśnienie otoczenia: 1020 mbar
Napięcie zacisku 30: 12.700 V
Dynamiczne dane otoczenia: 209628137B200010F3000710F7116014C1119011E6033912CE00100001
P200200 - Filtr cząstek stałych, rząd 1 Nieprawidłowe działanie
Statycznie
Mileage: 200758 km
Priorytet: 2
Dynamiczne dane otoczenia: 209628133A0B0510F10001114E01A2114F0A09115600003171137C0000
U140A00 - Zacisk 30 Przerwa
Statycznie
czy ktos mial juz podobna sytuacje i co moze byc przyczyna dodam rowniez ze turbina rowniez sie rozlancza.
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DESA 190KM
Post autor: carlos777 » 30 gru 2018, 19:04
Koniec DPF.
Turbo też już mogło dostać od nadmiernej temperatury z zapchanego filtra.
mati8877
Skrzynia: Automat
Post autor: mati8877 » 30 gru 2018, 19:19
Turbo po skasowaniu bledu dziala tylko chwile i komputer rozlancza...wczoraj jadac autostrada zapalila sie kontrolka od dpf i po ok 50 kilometrow zgasla tylko zostaja te 3 bledy 2 od dpf i 1 od turbiny(jednostka sterujaca turbina zablokowana) wracalem ok 600 km z predkoscia max 120 km|h
Lulo1122
Imię: Marek
Nadwozie: Inne
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Napęd: Brak
Re: DPF
Post autor: Lulo1122 » 04 cze 2025, 23:05
witam mam juz DPF na wykonczeniu. nie mam co prawda kontrolki ale czuje ze czesto wypala oraz spalanie auta na trasie jest wyższe czy warto zastosowac jakis magiczny preparat ktory sie podaje węzykiem przez sonde do filtra ? czy lepiej dac dpf do prania ? dzwonilem do firmy od dpfów i powiedzieli ze czyszczenie kompleksowo to koszta ok 2000 z demontażem i montaż
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Re: DPF
Post autor: _wladi_ » 06 cze 2025, 14:13
Jak chcesz mieć to zrobione porządnie i zapomnieć o temacie to daj do prania zawsze jakąś dadzą gwarancje.
