Nie działa składanie lusterka błedy w vcds
Diagnostyka VAG
damian19886
Imię: Damian
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: damian19886 » 24 gru 2018, 21:58
Od niedawna stałem się posiadaczem a6 c7 i przed zakupem nie sprawdziłem wszystkiego mianowicie składanie lusterek ponieważ lewe lusterko nie składa się i można nim lekko poruszać. Podgrzewanie jak regulacja szkła działa. Po scan vcds mam takie błędy. Czy ktoś miał taki sam przypadek?
5 Faults Found:
02116 - Mirror Adjusting Motor
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 17:23:49
02117 - Motor for Mirror Folding
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 17:23:49
01482 - Motors for Central Locking
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 18:11:33
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 18:11:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 18:11:33
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DESA 190KM
Post autor: carlos777 » 25 gru 2018, 12:28
Skończył się silniczek składania lusterek. Czasem pomaga przeczyszczenie kostek i złącz.
Ja to wyłączam, bo te lusterka tak się składają że jak popada deszcz to nabierają wody.
Fajny bajer ake mało fuknkcjonalny.
damian19886
Imię: Damian
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: damian19886 » 25 gru 2018, 12:41
Aby dostać się do silniczka wystarczy ściągnąć obudowę lusterka?
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Post autor: carlos777 » 25 gru 2018, 13:18
Demontujesz szkło parę śrubek i obudowa schodzi.
Instrukcja leży tu na forum.
damian19886
Imię: Damian
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: damian19886 » 25 gru 2018, 13:44
Tak widziałem ją tylko wolałem się upewnić. Dziękuję i Wesołych Świąt!
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 30 gru 2018, 10:23
Aby dostać się do silniczka od składania lusterka to już jest wyższa matematyka. Demontujesz elementy tak jak opisał kolega carlos777, następnie demontujesz boczek drzwi i następnie demontujesz całe lustro wraz z obudową i silniczkiem. Przy okazji odepnij kable zasilające lusterko.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
damian19886
Imię: Damian
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: damian19886 » 30 gru 2018, 19:51
Ale żeby dostać się do kostek od silniczka składania lusterka też muszę demontować tapicerkę? Ewentualnie można kupić sam silniczek bez stelarza ktoś zna nr?
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 31 gru 2018, 07:57
Silniczek od składania lusterka jest wpięty we gniazdo wiązki przewodów które jest pod tapicerką.
A2 1.4 74 PS
damian19886
Imię: Damian
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: damian19886 » 31 gru 2018, 10:24
No ale przy samym silniczku też powinny być kostki do silniczka? chciałbym je ewentualnie spróbować przeczyścić bez rozbierania tapicerki. Jeżeli mam podgrzewane, elektryczne i elektrycznie składane z pamięcia to ilu pinowe lusterko potrzebuję?
nygus069
Imię: tomasz
Moje auto: A6 C8
Silnik: 4.0 V8 560KM
Post autor: nygus069 » 31 gru 2018, 17:38
Musisz zdemontować tapicerkę ,żeby dostać się do lusterka.Wtedy będziesz widział ile jest przewodów.Żeby dostać się do silniczka lusterka musisz rozebrać je na fragmenty pierwsze ,łącznie z wyciągnięciem kabli z podstawy lustra.
damian19886
Imię: Damian
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: damian19886 » 01 sty 2019, 00:36
Na forum audi a4 jest rozpiska ile pinów co obsługuje? wydaje mi się że 10 pinowe lusterko potrzebuję ale niech ktoś mnie poprawi?
bigjasiu
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: bigjasiu » 01 sty 2019, 21:34
ROZPISKA PINÓW KTÓRY,CO I JAK, wtyczka T16L
13,4,14,16 - potencjometr poziomego/pionowego ustawiania lusterek
10,9-silnik składania lusterka
15,3-ogrzewanie lusterka
3,11-żarówka kierunkowskazu
2,6-fotochrom
7,8,5-silnik ustawienia lusterka
Wniosek prosty:
Lusterko w mega podstawie 6pin (kierunkowskaz, silnik ustawienia lusterka, ogrzewanie lusterka)
A resztę wyposażenia, zależy co nabywca (ODFAJKOWAŁ) podczas zakupu
Do pamięci lusterek potrzebne są piny 4,13,14,16
WYKONANE MODY:
1)BOSE
2) OGRZEWANIE POSTOJOWE
3) SIDE ASSIST
4) LINE ASSIST
5) ACC
6) KAMERA COFANIA
7) PEŁNE QQ2
8) TUNER TV DVBT
9) SOFT CLOSE
10) HUD
11) NIGHT VISION
12) HaK ORIS
13) Wymiana oświetlenia wewnętrznego, na pełen LED
PLANY
1) PNEUMATYKA
damian19886
Imię: Damian
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: damian19886 » 01 sty 2019, 23:28
9 kabelków idzie do silniczka ustawiania szkłem, 2 do podgrzewania i 2 do kierunku.Kabelki od składania lusterka idą wewnątrz?
[ Dodano: 2019-01-01, 23:28 ]
Czy lusterko od polifta będzie pasować do przedlifta?
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 02 sty 2019, 08:35
Tak jak kolega bigjasiu, napisał, interesuje cię kabelek o numerze 9 i 10. Jest on w tej wtyczce.
A2 1.4 74 PS
elegance44
Imię: Piotr
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Re: Nie działa składanie lusterka błedy w vcds
Post autor: elegance44 » 21 mar 2022, 21:53
damian19886 pisze:
24 gru 2018, 21:58
5 Faults Found:
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 17:23:49
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 17:23:49
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 18:11:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 18:11:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 59
Mileage: 115110 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.08
Time: 18:11:33
Witam, udało Ci się może rozwiązać problem? Mam dokładnie takie same błędy...
