Odblokowanie zielonego menu
Diagnostyka VAG
Andrek
Rocznik: 2025
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: Andrek » 28 paź 2017, 19:18
Jestem świeżym użytkownikiem A6 C7 i mam problem z odblokowaniem ukrytego menu w MMI.
W aucie mam MMI 3G+ i coś mi to odblokowanie nie wychodzi.
Po podłączeniu "kabelka" robię tak:
Wejść w moduł [5F - Control Head]
Przejść do [Adaptacja - 10], kanał 6
Zmienić wartość na 1
i teraz pytanie do szanownego grona :> czy wyjść z programu, wyłączyć zapłon, odpiąć "kabelek", włączyć zapłon i zresetować MMI ???
czy zaraz po zmianie wartości zresetować MMI bez wyłączania zapłonu i odpinania "kabelka"
Za wszelkie podpowiedzi z góry wielkie dzięki <kwiatek>
Screw
Imię: Dawid
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: Screw » 29 paź 2017, 08:11
Było milion razy ale Ci napisze :)
Dajesz &#8222;test &#8222; potem &#8222;save/do it&#8221; . Wyłączasz vcdsa i resetujesz 5F ( na 3 palce ). Koniec
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
I cos bym pewnie jeszcze znalazl:)
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: damos » 29 paź 2017, 08:42
Albo wgrywasz na kartę SD skrypt aktywujący green menu i aktywujesz je bez VCDS'a
Andrek
Rocznik: 2025
Moje auto: A6 C8
Post autor: Andrek » 29 paź 2017, 11:32
Screw pisze:. Wyłączasz vcdsa i resetujesz 5F ( na 3 palce ). Koniec
No tak.... czyli zanim wyłączysz vcdsa trzeba wyłączyć zapłon, później włączam zapłon i resetuje na trzy palce MMI i ..... lipa <wnerw> nie mogę uruchomić green menu <stres>
damos pisze:Albo wgrywasz na kartę SD skrypt aktywujący green menu i aktywujesz je bez VCDS'a
oooo.... a o tym nie wiedziałem jak byś mógł coś więcej w temacie <okok>
[ Dodano: 2017-10-29, 11:32 ]
Udało się kabelkiem <radocha> wiec temat nie aktualny
Screw
Imię: Dawid
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: Screw » 30 paź 2017, 04:58
Andrek, nie grzeb tam za dużo jak nie chcesz zakładać tematu &#8222; pomocy, nagrzebałem w zielonym &#8222; :) .
Napisz mi na PW lub tu co chcesz odpalić to pomogę .
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
Andrek
Rocznik: 2025
Moje auto: A6 C8
Post autor: Andrek » 12 lis 2017, 21:53
Screw pisze:Napisz mi na PW lub tu co chcesz odpalić to pomogę .
Screw dzięki, a co ciekawego można odpalić ?
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 13 lis 2017, 10:44
Andrek pisze:Screw dzięki, a co ciekawego można odpalić ?
Poduszki? ;)
BPNMSP
wallace
Post autor: wallace » 25 kwie 2018, 07:36
Co daje w praktyce to "zielone menu" ? Czy są to dodatkowe ustawienia,czy coś innego?
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 25 kwie 2018, 10:09
"Zielone menu" to kilkanaście jeśli nie kilkadziesiąt ekranów. Ogólnie - to same ustawienia.
Czy jest to potrzebne na co dzień? Raczej nie. Czy czasem się przydaje? Tak, szczególnie w momencie aktualizacji mapy.
Misiek_kb89
Post autor: Misiek_kb89 » 25 kwie 2018, 21:33
W RMC też jest do odblokowania ? Czy tylko wyższe wersje ?
Damago1
Post autor: Damago1 » 26 mar 2019, 08:59
Mam pytanie: czy skrypty do aktywacji zielonego menu są kompatybilne ze wszystkimi wersjami MMI 3G/3G? Ja mam jakiś skrypt i tam jest ustawienie takich wartości:
# Insert the new values - enable Green Menu
$SDPath/utils/sqlite3 /mnt/efs-persist/DataPST.db "insert into tb_intvalues (pst_namespace, pst_key, pst_value) values (4,4100,1)"
$SDPath/utils/sqlite3 /HBpersistence/DataPST.db "insert into tb_intvalues (pst_namespace, pst_key, pst_value) values (4,4100,1)"
$SDPath/utils/sqlite3 /mnt/hmisql/DataPST.db "insert into tb_intvalues (pst_namespace, pst_key, pst_value) values (4,4100,1)"
teraz pytanie czy to jest tak samo w każdej wersji MMI.
[ Dodano: 2019-03-26, 08:59 ]
Ważna informacja, wynik mojego małego śledztwa:
* aktywacja zielonego menu jest możliwa tylko do pewnej wersji samochodu. W przypadku Audi A6 C7 tylko do wersji sprzed liftu (do około 2014/2015r). Potem podobno zielonego menu w ogóle nie ma i część ustawień z tego menu jest przerzuconych do zwykłego (setup mmi/car setup) a część dostępnych tylko z VDCS.
* co za tym idzie skrypt powyżej też nie będzie działał z nowymi wersjami samochodów.
Warto żeby to ktoś potwierdził lub zaprzeczył.
Damago
maniak321
Post autor: maniak321 » 28 maja 2019, 13:01
Witam, mam problem ostatnio odblokowywałem MMI w audi A6C7 2012 r. i mam problem bo nie ma opcji CAR, żeby wybrać oświetlenie zewnętrzne z listy opcji funkcji po wejściu w Green Menu, wchodzę do niego w sposób CAR+Menu czy to ma jakieś znaczenie bo widziałem też że wchodzą ludzie poprzez Back + lewy dolny patrząc od pokrętła. Co do Green Menu, przyjechał kiedyś znajomy S3 2017 r. i chciałem uruchomić mu Green Menu jest problem podobno OBDeleven obmiata, natomiast tak jak ktoś wspomniał duża część jak nie wszystko jest dostępne z poziomu VCDS.
Andy78
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re:
Post autor: Andy78 » 06 cze 2023, 05:56
Misiek_kb89 pisze:
25 kwie 2018, 21:33
tak da radę ,ja to zrobiłem ODIS,em...
hj88
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Re: Re:
Post autor: hj88 » 06 cze 2023, 13:43
Andy78 pisze:
06 cze 2023, 05:56
Misiek_kb89 pisze:
25 kwie 2018, 21:33
Andy78
Re: Odblokowanie zielonego menu
Post autor: Andy78 » 07 cze 2023, 09:50
ogarnięte złotym szpablem za odkopanie starego tematu ,ogarnięte,dzięki jestem w domu ;P
