Retrofit MATRIX Beam i błędy 03 ABS oraz 55 Zasięg świateł
Diagnostyka VAG
Woodnite
Imię: Sebastian
Rocznik: 2013
Silnik: 2.8 FSI 204KM
Napęd: 4WD
Post autor: Woodnite » 28 lut 2024, 17:50
Cześć Wszystkim!
Jestem po przekładce lamp z xenonu przedliftowego na matrix beam.
Od długiego czasu walczę z moim elektronikem, aby lampy były w pełni funkcjonalne. Wiem, że było kilka osób na forum, które miały dokładnie ten sam problem i nawet te same kody błędów, jednak wątek urywał się i nikt nie opisał jak został rozwiązany problem w module 03 ABS oraz 55 zasięgu świateł.
Przesyłam skan z vcds:
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000
3B-Elektr.czujników -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
85-Kamera w pojeździe -- Stan: OK 0000
8F-Napinacz-przód,lewy -- Stan: OK 0000
90-Napinacz-przód,prawy -- Stan: OK 0000
01 Silnik:
Kod: Zaznacz cały
Adres 01: Silnik (J623-CTUA)       Plik etykiet:. 06E-907-551-CGW.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 551 J    HW: 4G0 907 551 A
   Komponent: 3.0l V6 TFSIH07 0004
   Weryfikacja: --H07---    CVN: 8B10AF1F
   Kodowanie: 0A2A0032052601060000
   Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM30TFS0214G0907551J 001004
   ROD: EV_ECM30TFS0214G0907551J.rod
   VCID: 3039EC3F0AA1572A9F2-8064
   VINID: 9D19565D15931557800020C418AE158447
Znaleziono 1 błąd:
20136 - Zawór wentylacji skrzyni korbowej
          P052E 00 [00100000] - nieprawidłowe działanie
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstotliwość błędu: 3
                    Przebieg: 149656 km
                    Data: 2024.02.23
                    Czas: 12:53:31
                    Prędkość obrotowa silnika: 706.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 9.4 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 76 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 26 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.523 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 39
                    Liczba obrotów silnika: wartość rzeczywista: 704 /min
                    MAF_ENVD: 108.94117 mg/stroke
                    Temperatura płynu chłodzącego (niefiltrowana): 76.50 °C
                    Silnik: stan pracy: IS
                    Obciążenie silnika: 9.375000 %
                    Prędkość pojazdu: wartość rzeczywista: 0 km/h
Kody gotowości: 0000 0000
03-ABS/hamulce:
Kod: Zaznacz cały
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 4G0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 379 L    HW: 4G0 907 379 L
   Komponent: ESP PREMIUM   H09 0450
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 44A7970122E5E9805B00
   Zbiór danych ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004039
   ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
   VCID: 3A2DCE17DCDD9D7A216-806E
Znaleziono 1 błąd:
0784 - Ograniczenie działania z powodu niewiarygodnej informacji
          U1112 00 [00001001] - -
          [SCL_LWR_Hoehenwert_VL_Invalid]
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstotliwość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 229
                    Przebieg: 149647 km
                    Data: 2024.02.23
                    Czas: 11:49:00
                    VzRef: 00
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 02
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 00
                    F-Type: E6
                    Uz: BC
05-Zezwolenie startu:
Kod: Zaznacz cały
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 064 CR    HW: 4H0 907 064 CR
   Komponent: BCM2 2.0      H33 0433
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 0DA82046000000000000
   VCID: 7BA30B1393E764727A0-802E
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 905 852 C    HW: 4H0 905 852 C
   Komponent: J764 ELV MLB  H40 0046
   Numer seryjny: 2313000072685005
Znaleziono 1 błąd:
02823 - Warunki blokowania el. blokady kolumny kierownicy niespełnione
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 5
                    Czśtotliwość błędu: 1
                    Przebieg: 149658 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.02.23
08-Klimatyzacja:
Kod: Zaznacz cały
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:| 4G0-820-043-2Z.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4G0 820 043 AH    HW: 4G0 820 043 AH
   Komponent: KLIMA 2 ZONEN H11 0091
   Numer seryjny: 10051300110334
   Kodowanie: 6681201849
   Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 004001
   ROD: EV_AirCondiBasisUDS_004.rod
   VCID: 65974D6B05E3C282BC4-8030
Znaleziono 1 błąd:
0379 - Napięcie zasilania zacisku 30 pompy obiegu płynu chłodzącego
          B11D5 01 [00001001] - Usterka elektryczna
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstotliwość błędu: 30
                    Wew.licznik błędów: 245
                    Przebieg: 149684 km
                    Data: 2024.02.24
                    Czas: 07:42:26
                    Napięcie zacisku 30: 14.64 V
                    Temperatura zewnętrzna: 6.5 °C
                    temp. wewnątrz: 18.77 °C
46-Moduł komfortu:
Kod: Zaznacz cały
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 4H0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0307252482
   Kodowanie: 0106163A00FA4085C3B0080402070E470000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 12345 123 61029
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 959 719     HW: 4G0 959 719
   Komponent: GTO BF  H01 0080
   Numer seryjny: 00000000000000150144
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
   Komponent: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 591     HW: 7P0 959 591 C
   Komponent: J245 PS40.039  H01 0008
   Numer seryjny:     WOO21652370
   Kodowanie: 101F00
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 B    HW: 3AA 962 243 B
   Komponent: GEB.F.Heckoef  H16 0810
   Numer seryjny: 93005519
Znaleziono 1 błąd:
01504 - Żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej (X)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstotliwość błędu: 34
                    Wew.licznik błędów: 26
                    Przebieg: 149956 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.02.25
                    Czas: 11:14:27
55-Zasięg świateł:
Kod: Zaznacz cały
Adres 55: Zasięg świateł (J745)       Plik etykiet:| 4H4-907-357-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4H4 907 357 E    HW: 7P6 907 357 B
   Komponent: MxB-ECU       001 0100
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: -------------- Numer zestawu danych: 4G0909865D  0019
   Kodowanie: 04FA02202A130200
   Kod serwisu: WSC 00046 123 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
   ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
   VCID: 3431E02FFEB96B0AFBA-8060
   Moduł mocy 1 lewego reflektora diodowego:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 472 J    HW: 7PP 941 472 J  Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
   Komponent: LED LeiMo li.  H07 7560
   Kodowanie: E01F00
   Moduł mocy 1 prawego reflektora diodowego:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 472 J    HW: 7PP 941 472 J  Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
   Komponent: LED LeiMo re.  H07 7560
   Kodowanie: E01F00
   Moduł mocy 1 lewego reflektora matrycowego:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 941 329 A    HW: 4H0 941 329 A  Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
   Komponent: MxB LeiMo li.  H03 0031
   Kodowanie: E01F00
   Moduł mocy 1 prawego reflektora matrycowego:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 941 329 A    HW: 4H0 941 329 A  Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
   Komponent: MxB LeiMo re.  H03 0031
   Kodowanie: E01F00
Znaleziono 1 błąd:
5353456 - Tryb jazdy we mgle aktywny
          C118E 00 [00001000] -  -
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstotliwość błędu: 7
                    Wew.licznik błędów: 20
                    Przebieg: 150351 km
                    Data: 2024.02.25
                    Czas: 22:20:24
5F-Elektr.informacji:
Kod: Zaznacz cały
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4G1 000 043 G    HW: 4G1 030 44
   Komponent: MU-H-L-EU     051 1425
   Numer seryjny: A736K0G7523579 Numer zestawu danych: 4G1909545G  0040
   Kodowanie: 017501010000000013110002000A00132F0007E5F1700104DE
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
   VCID: 1A6D2E977C1DBD7AC16-804E
   Nośnik danych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 TS    HW: -----------
   Komponent: ECE 2024  --- 0350
   Numer seryjny: --------------------
   Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 919 605 B    HW: 4G1 919 605 B
   Komponent: DU8 C7 SV  H63 0007
   Numer seryjny: AUZ8Z9GY805VJC
   Jednostka obsługi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 919 612 Q    HW: 4G1 919 612 Q
   Komponent: E380 BDT C7  H11 0204
   Numer seryjny: 90349KJL0002K
   Baza danych Compact Disc:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 GJ    HW: -----------
   Komponent: Gracenote2  --- 1023
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1543 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
          U1014 00 [00001001] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Przebieg: 149647 km
                    Data: 2024.02.23
                    Czas: 11:49:03
                    Napięcie zacisku 30: 14.6 V
                    Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
3086 - Antena uchwytu telefonu
          B1564 01 [00001001] - Usterka elektryczna
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Przebieg: 149647 km
                    Data: 2024.02.23
                    Czas: 11:49:01
                    Napięcie zacisku 30: 14.7 V
                    Status telefonu-Diagnoza anteny: OK.
                    Status telefonu-Diagnoza mocowania uchwytu telefonu: niezamknięte
                    Status telefonu-Telefon komórkowy w uchwycie (Cradle): nie włożono
                    Status telefonu-Uchwyt telefonu komórkowego (Cradle): niezamknięte
01 Silnik oraz 08 Klimatyzacja ogarnięte. 01 - Do wymiany odma + przewód odpowietrzający / 08 - do wymiany dodatkowa pompka płynu na wysokości podszybia - to wiem.
Głównym problemem jest 03-ABS/hamulce który wskazuje na lewy przedni czujnik poziomowania - jest nowy zakupiony w ASO oraz jest przejście na kablach. Brak pomysłu na to.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc oraz sugestie.
