Awaria przekladni
Bln4048
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2015
- Nadwozie: Van
- Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
- Napęd: RWD
Awaria przekladni
Witam czerwona kontrolka awaria przekladni co to może być i czy to możliwe że zbieg okoliczności czy wina mechanika (tydzień wcześniej wymiana rozrządu)daje zdjęcie bledu
Pawlo1276
- Imię: Pawel
- Rocznik: 2010
- Nadwozie: Hatchback
- Silnik: 2.0 TDI 190KM
Re: Awaria przekladni
Masz Czerwona kontroka w kształcie zębatki i komunikat o zatrzymaniu samochodu. Nie możesz zmienić biegu na położenie P? Jeśli tak to czeka cie wyciągnięcie skrzyni I rozebranie jej na połówki. W tylnej części skrzyni znajduje się wiazka która odpowiada za przełożenie biegow. Ale wcześniej jeśli masz vcds lub masz kogoś znajomego co ma vcds lub Odis zrób adaptacje punktów slizgania sprzegla ( ta sama procedura co przy wymianie oleju ATF w skrzyni.) Mi to pomogło puki co.
