Błąd 03276
Diagnostyka VAG
Pawlo1276
Imię: Pawel
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Błąd 03276
Post autor: Pawlo1276 » 17 lip 2022, 16:02
Witam. Jakiś tydzień temu oddałem samochód do Aso na wymianę oleju w skrzyni akurat dzień przed oddaniem wyskoczył mi serwis główny.
Mieli wykonac nastepujace czynnosci:
* wymiana oleju w skrzyni (wymiana co 60tys)
*wymiana filtra
*usunięcie inspekcji serwisowej
Otrzymałem telefon że jest akcja serwisowa gdzie za darmo zmieniają program samochodu na nowszy w związku z Co2. Po kontakcie z moim mechanikiem ze względu że mój samochód ma podniesiona moc. Odradzil mi zmiany programu przez aso ze względu że wszystkie modyfikacje dokonane przez niego zostaną utracone i zamuli mi to samochód. A więc odmówiłem akcji serwisowej.
Pierwsze skanowanie samochodu po powrocie z aso wyskoczył blad 03276 (sprawdzanie układu zarządzania wrersja oprogramowania ) z tego co wyczytałem w necie ten blad pojawia się albo po zmianie softu w samochodzie albo po wgraniu nowych map. Czy ktoś mógłby sprecyzować czy ten blad pojawia się tylko po wgraniu mam czy tylko po zmianie softu ? Czy w obydwu przypadkach?. Czy mogliby w aso zmienić oprogramowanie w związku z akcją serwisową nawet jeśli się na to nie zgodziłem? Na fakturze mam wypisane co było robione ale o zmianie oprogramowania nie ma wzmianki. A na swojego mechanika muszę poczekać miesiąc żeby sprawdził czy napewno nic tam nie było grzebane.
tobi71
Imię: Bogdan
Re: Błąd 03276
Post autor: tobi71 » 19 lip 2022, 07:30
Skoro masz dobrego i sprawdzonego mechanika radziłbym Ci poczekać te 4 tygodnie. Niech On się tym zajmie. Błąd tego typu pojawia się po aktualizacji map na nowsze, może dokonałeś aktualizacji na nowsze mapy a ASO jak to ASO dokonało w jakiś sposób downgrade softu do oryginalnej wersji i pojawił się błąd. Ale to jest tylko moje myślenie. Radziłbym poczekać a tym bardziej że da się z tym numerem błędu użytkować w normalny sposób auto.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
Pawlo1276
Imię: Pawel
Nadwozie: Hatchback
Re: Błąd 03276
Post autor: Pawlo1276 » 19 lip 2022, 09:51
Dzięki tak zrobię. Oby tylko nie okazało się że wszytkie modyfikacje poszły w diabły. Niby nie czuje spadku mocy ale lepiej to sprawdzić.
Witold11
Imię: Witold
Re: Błąd 03276
Post autor: Witold11 » 19 lip 2022, 14:56
Pawlo1276 pisze:
19 lip 2022, 09:51
Ten błąd skasujesz sam za pomocą vcds.Tutaj masz instrukcję https://carsie.net/tutorials/03276-plea ... to-remove/
