Jaki kabel i program do kodowania A6 c7
Diagnostyka VAG
piotraudi
Imię: Piotr
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: piotraudi » 26 cze 2022, 17:01
witam jaki kabel i darmowy program byscie polecili do drobnych robótek w c7? Wczesniej w a4 b6 mialem kabel viakena i VCDS lite i ladnie dawał rade
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2020
Moje auto: S7 4K
Nadwozie: Liftback
Silnik: 2.9 DKMB 450KM
Re: Jaki kabel i program do kodowania A6 c7
Post autor: ralen » 27 cze 2022, 11:31
Do drobnostek dalej przyda Ci się VCDS, ale kabel musisz mieć HEXv2
Polecam coś od ryżowych kolegów z aliexpress, koszt nie duży a podstawy ogarniesz.
Na przykład coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/10050041 ... 5678%21sea
Było: A4 B6 =)
Było: A6 C7 <faja>
Jest S7 C8 <czarodziej> ]:->
AudiSS
Imię: Pablo
Rocznik: 2025
Moje auto: RS7 4K
Silnik:
Post autor: AudiSS » 27 cze 2022, 11:44
Kodowanie online ODIS PW technoplanet@wp.pl, SFD2, Porsche, Audi, Bentley
piotraudi
Imię: Piotr
Rocznik: 2012
Post autor: piotraudi » 27 cze 2022, 15:19
kolego ralen masz taki kabelek od tej osoby z ali??
kolego Audiss ta cena z adako dla hobby bardzo wysoka
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 27 cze 2022, 18:17
Polecam kabel "VCDS - 3 VIN" od ADAKO. Koszt kabla to jednak 1399 zł ale jest oryginalny, dostajemy oprogramowanie VCDS w wersji oryginalnej wraz z każdym nowym update. No i sprawdza się bardzo dobrze. Sam firmware kabla dostaje co jakiś czas nowy update. Widać że firma dba o swoich klientów.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
Post autor: mat1324 » 27 cze 2022, 23:55
Ale można podłączyć tylko trzy auta. Powiedzmy swoje i dwa inne, które będą tylko na chwilę, bo np. auto kolegi i już będzie problem.
marian1984
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: marian1984 » 28 cze 2022, 09:31
Troszkę trudniejszy VCP i cena lepsza, robi sporo.
BMW E91 320DA + program
A6 C5 2.4 Quattro + Tip
BMW X5 E70 3.0sd
Honda Civic VI 98' 3D 1.4is
Szajn
Imię: Szajn
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: Szajn » 28 cze 2022, 10:10
Mega ogarnia VAS 5054 z kooperacji z ODIS
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 28 cze 2022, 19:18
Kolego 'mat1324', napisałem specjalnie o licencji na 3 numery VIN aby kontynuować dalej temat. Powiem tak, wartość użytkowa jak i pełna funkcjonalność tego interfejsu diagnostycznego jest warta nawet jednego numeru VIN. Kabelek był zakupiony dla mojej wygody i pełnowartościowego użytkowania VCDS-a. Audi A6 podpinam już 3 lata pod ten kabel. Dalej są dwa numerki VIN wolne. Audi A6 C7 będzie jeszcze stało w garażu jakieś dwa latka. Następnie zamieszka kolejne A6 C8 które potrzymam ładnych kilka lat na tym kablu. Opinia o tym kablu jest taka że przez 15 lat gwarantuje mi stały i fachowy dostęp do bogatych opcji w które są lub będą wyposażone kolejne moje auta. Do tego dochodzą dwa stare chińczyki które działają w kratkę i dodatkowo posiadam interfejs który jest na stałe wpięty pod OBD2 Bluetooth który na bieżąco monitoruje mi filtr DPF w aplikacji na androida. Kabelek warty swojej ceny.
A2 1.4 74 PS
piotraudi
Imię: Piotr
Rocznik: 2012
Post autor: piotraudi » 29 cze 2022, 09:58
pisalem do viakena on zamiast kabelka poleca obdeleven co o tym sadzicie? lepsze niz kabel HEXv2+vcds oczywiscie sciagniety z neta
dodatkowe pytanie w obdeleven moge wykonywac logi statyczne, dynamiczne, sprawdzenie dzialania turbiny, wtryskow
Witold11
Imię: Witold
Post autor: Witold11 » 29 cze 2022, 12:48
piotraudi pisze:
29 cze 2022, 10:37
Ja miałem vcds i z niego korzystałem(dalej korzystam),ale naczytałem się jaki to świetny jest obdeleven, postanowiłem i kupiłem go w wersji pro i tutaj trochę zaskoczenie, masa baytów jest nie opisana co utrudnia korzystanie i aby coś zrobić najpierw muszę zobaczyć w vcds co jest w danym module i bicie,więc powstaje pytanie PO CO MI TO.Tak jest przynajmniej w audi a6 c7 w innych modelach i markach może jest lepiej z opisami.Fajną sprawą są jedynie gotowe kodowania,ale ile razy będziesz kodował to samo?.Ja nie polecam obdeleven kup sobie vcds i będziesz zadowolony.Takie jest moje zdanie.
OskiA3
Imię: Oski
Rocznik: 2008
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: OskiA3 » 29 cze 2022, 23:38
piotraudi pisze:
29 cze 2022, 10:37
Auto tez ukradles? Czy po jego zakupie nie stac Cie juz na te 2 tys zl? Zal Ci 100zl na diagnostyke u kogos, kto te pieniadze juz wydal. Masakra <nerwus>
VCDS, VCP, ODIS Geko SVM SFD kodowania online
marian1984
Post autor: marian1984 » 30 cze 2022, 08:23
Bajty są według mnie nie opisane bo sterownik ich nie podaje. VCDS i VCP podają te same bajty, więc nie wiem czy to problem z interfejsem.
BMW X5 E70 3.0sd
Witold11
Imię: Witold
Post autor: Witold11 » 30 cze 2022, 10:02
marian1984 pisze:
30 cze 2022, 08:23
Nie masz racji.Piszę to z własnego doświadczenia (oczywiście rozmawiamy o obdeleven) to nie jest wina sterownika tylko podejścia firmy do tematu która olewa temat i pozostawia to czyli opisy do samodzielnego uzupełniania.Sukcesywnie na podstawie vcds uzupełniam sobie opisy,ale to chyba nie o to powinno chodzić,produkt powinien być pełnowartościowy a nie na zasadzie -my sprzedamy a klient niech sobie radzi-Tak na koniec vcds podaje opisy sterownika a obdelewen tego samego sterownika już nie,Twoim zdaniem to wina sterownika?Chyba raczej nie :(
marian1984
Post autor: marian1984 » 30 cze 2022, 10:10
Ja nie mam obdeleven, sorki. Z tego co zauważyłem VCDS i VCP podają to samo.
BMW X5 E70 3.0sd
