Proszę o sprawdzenie logów
Diagnostyka VAG
mickanovi
Imię: Mick
Rocznik: 2015
Post autor: mickanovi » 19 cze 2022, 20:26
Proszę o analizę pliku i sugestie, co jest do zrobienia w mojej Audycji. Samochód kupiłem po niewielkiej kolizji i wiem, że były regenerowane pasy. Na moje oko nie zostały zaadaptowane. Poza tym pojawia się kilka błędów, które wcześniej kasowałem z poziomu aplikacji Carista, jednak wracają jak bumerang. Nie jestem całkowicie zielony w temacie (sam sobie ogarnąłem aktywację AndroidAuto i aktualizację map), jednak wychodzę z założenia, że warto konsultować ryzykowne kroki z mądrzejszymi i bardziej doświadczonymi. Stąd moja obecność na tym forum i niniejszy post. Bardzo proszę o weryfikację oraz informację, czy jest szansa to ogarnąć przy użyciu VCDS.
Komunikat, jaki mi się pojawia na ekranie (dodam, że pre sense mam w wersji basic): Audi pre sense: niedostępny
Poniżej szczegóły loga z VCDS:
Typ podwozia: 4G-AU57 (4G8)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 36 3B 3C 42 44 46 52 53
5F 62 6D 72 8F 90 AC
VIN: WAUZZZ4G2GNxxxxxx Przebieg: 83558km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000
36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000
3B-Elektr.czujników -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
8F-Napinacz-przód,lewy -- Stan: OK 0000
90-Napinacz-przód,prawy -- Stan: Usterka 0010
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CNHA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 021 BP HW: 04L 907 309
Komponent: R4 2,0L EDC H23 1661
Weryfikacja: 85H23---
Kodowanie: 12254012242601080000
Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021BP 002006
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021BP_002.rod
VCID: 74E769D7DFBB262606-8020
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
4698 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [032] - -
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 83505 km
Data: 2022.06.17
Czas: 15:41:24
Prędkość obrotowa silnika: 852.50 /min
Unormowana wartość obciążenia: 30.2 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 20 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 21 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
Napięcie zacisku 30: 10.180 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Tempomat (GRA): położenie przełącznika-Bits 0-7: 0
Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 15
Wyłączenie układu GRA: nieodwracalne-Bits 0-7: 255
Wyłączenie układu GRA: odwracalne-Bits 0-7: 255
Tempomat (GRA): wymagana prędkość: 0.00 km/h
Status resetu sterownika silnika-Bits 0-7: 48
Status resetu sterownika silnika-Bits 0-7: 61
Wyłączenie układu GRA: nieodwracalne z ingerencją ukł.hamulcowego-Bits 0-7: 0
4699 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [032] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 83505 km
Data: 2022.06.17
Czas: 15:41:24
9797 - Sterownik sieci pokładowej 2 (centralny zesp. elektr. II)
U0141 00 [032] - brak komunikacji
4720 - Sterownik sieci pokładowej 2 (centralny zesp. elektr. II)
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0B5-927-156.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 927 166 N HW: 0B5 927 156 K
Komponent: 0B5 20 TDIRdW H03 0003
Weryfikacja: --H03---
Kodowanie: 100001
Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL501021 001021
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 387F9DE783538246EA-806C
Znaleziono 1 błąd:
8013 - Sterownik sieci pokładowej (centralny zesp. elektr.)
U0140 00 [032] - brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 0
Wew.licznik błędów: 0
Przebieg: 0 km
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:00
Prędkość obrotowa silnika: 0 /min
Wejściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 0 /min
Wyjściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 0 /min
Moment obrotowy silnika: -100 Nm
Temperatura oleju przekładniowego: -40 °C
Położenie pedału przyśpieszenia: 0.0 %
Status sprzęgła: Beide Kupplungen offen
Licznik cykli wyuczania po OBD: 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 4G0-907-379-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S
Komponent: ESP9 Premium H01 0530
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 06A69E41606579829B00
Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod
VCID: 4189F003D089C38E5D-8014
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
36352 - Ograniczenie działania z powodu za niskiego napięcia
U1400 00 [040] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 83505 km
Data: 2022.06.17
Czas: 15:41:23
VzRef: 00
Bit Info 1: 40
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
Uz: 72
161024 - Ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach
C102D 00 [047] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 5
Przebieg: 83505 km
Data: 2022.06.02
Czas: 18:32:23
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
Uz: 93
Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 064 GN HW: 4H0 907 064 GN
Komponent: BCM2 2.0 H37 0572
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 01A9700E000000000000
VCID: 7BF542EBFAE5695E47-802E
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 4G0-820-043-2Z.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 820 043 CA HW: 4G0 820 043 CA
Komponent: KLIMA 2 ZONEN H14 0112
Numer seryjny: 22101500110530
Kodowanie: 34020908210000
Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 003009
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_003.rod
VCID: 60CF15877B43AA8672-8034
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 4H0-907-063-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 063 DF HW: 4H0 907 063 AF
Komponent: BCM1 2.0 H20 0311
Weryfikacja: 13020001 Numer seryjny: 00001126518701
Kodowanie: 2600001400749FE081814080A0001D0CCF9CC7082E090201000004206101150200400000010000
VCID: 6FED66BBBE9D05FEFB-803A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS57X 150729 H38 0080
Numer seryjny: 150827075559
Kodowanie: 0045F7
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
Komponent: G397_RLFS H06 0004
Numer seryjny: 20832176
Kodowanie: 02006D
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE
Komponent: E1 - LDS H07 0044
Numer seryjny: 29 10 2015 00000901
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Komponent: Humidity_Sens H03 0002
Numer seryjny: ED5802D7000000000001
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 4H0-919-475-7X5.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 919 475 H HW: 4H0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE PLA H06 0080
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 56261529601184
Kodowanie: 980316
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2CAU64X0000 001014
ROD: EV_EPHVA2CAU64X0000.rod
VCID: 366393DF89477436F8-8062
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:* 4H0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Komponent: Airbag10.43 H82 0086
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003P100733KJ
Kodowanie: 30333130313630323633554A304C34473053
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B7582EBB265A95E07-806E
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3575HRB405J3LHKE7O93
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Numer seryjny: 3585HRB40653LHKI6OC/
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Numer seryjny: 3515JRB405J3JK62O99J
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Numer seryjny: 3525JRB405H3JRS2H9TH
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3554VRB401C553HEEI18
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
Numer seryjny: 3564VRB4014553HEFH77
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 4H0-953-568.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 953 568 K HW: 4H0 953 568 K
Komponent: Lenks.Modul H06 0005
Weryfikacja: C0068538 Numer seryjny: 90862OJP000MP
Kodowanie: 000035
VCID: 3B7582EBBA65A95E07-806E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A
Komponent: E221 - MFL H08 0010
Numer seryjny: 03 09 2015 C0012058
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 4G8 920 934 D HW: 4G8 920 934 D
Komponent: TDieRdw H11 0106
Weryfikacja: 08001098 Numer seryjny: 658281015596020
Kodowanie: 13A612000B410008030000
Zbiór danych ASAM: EV_RBD4K 004055
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 326BAFCF652F6816D4-8066
Znaleziono 1 błąd:
1048578 - Brak Nastaw podstawowych
B2010 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 20
Przebieg: 83505 km
Data: 2022.06.02
Czas: 18:32:04
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 907 468 F HW: 4G8 907 468
Komponent: J533--Gateway H14 0083
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000002026176
Kodowanie: C0CD074418
Zbiór danych ASAM: EV_GatewPkoUDS 001028
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Komponent: J367-BDMHella H03 8041
Numer seryjny: 3872278203
Stabilizator napięcia:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F
Komponent: J532_DCDCStab H23 0022
Numer seryjny: 15081000000000000204
Znaleziono 1 błąd:
12291 - Zarządzanie energią aktywne
U140B 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 60
Przebieg: 83505 km
Data: 2022.06.17
Czas: 15:41:06
Napięcie zacisku 30: 11.3 V
Napięcie zacisku 15: 0.0 V
Temperatura sterownika: 18 °C
Status systemu: Awake_Timer_active
IN ESP_znacznik stanu spoczynku: standstill detected
Silnik pracuje: OFF
IN ZAS_zacisk_X: OFF
Status zacisku 15 przez magistralę CAN: OFF
Status zacisku 15: OFF
Datenfeld: 3
Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4H0 857 511 HW: 4H0 857 511
Komponent: FLA H04 0021
Weryfikacja: AA001002
Kodowanie: 02018264747464545425363E00
VCID: 67DD0E9B966DDDBEB3-8032
Adres 36: Pamięć fotela kier. (J136) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Komponent: MEM-FS H03 0157
Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00000169750687
Kodowanie: 0058130000006001000001010101102030303232203232
VCID: 77FD5EDBC6CD4D3E23-8022
Adres 3B: Elektr.czujników (J849) Plik etykiet: 4G0-907-637.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 637 H HW: 4G0 907 637 D
Komponent: SARA 3D H04 0056
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: EJ1BPA720L7EDF
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 3365AACB9A35611EDF-8066
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769) Plik etykiet:| 5Q0-907-566.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F
Komponent: SWA Master H07 0060
Numer seryjny: 0384445509
Kodowanie: 040311
Zbiór danych ASAM: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 397998E3B8599B4E15-806C
Sterownik 2 asystenta zmiany pasa ruchu:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 568 M HW: 4H0 907 568 F
Komponent: SWA Slave H07 0060
Numer seryjny: 0384590928
Kodowanie: 040311
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 4H0-959-793.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Komponent: TSG FA H03 0511
Kodowanie: 011F17015E00628002080012
VCID: 479DEE1BF6ADFDBE93-8012
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 4G0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 909 144 T HW: 4G0 909 144 Q
Komponent: RCevo H53 0202
Weryfikacja: 00000002 Numer seryjny: 0000329262
Kodowanie: 101100010001
Zbiór danych ASAM: EV_RCEPS 106007
ROD: EV_RCEPS_106.rod
VCID: 3A7B87EFBD5F90561C-806E
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 4H0-907-064-46.clb
Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0384079785
Kodowanie: 0100063820B930808320098408010F470000000000000000000000000000
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Komponent: Dachelektroni H10 0100
Numer seryjny: 0000000AP00016044388
Kodowanie: 010000
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 4H0-959-792.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Komponent: TSG BF H03 0511
Kodowanie: 011F17015E00628002080002
VCID: 4683E31FF1A7E4B668-8012
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: 4H0-907-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
Komponent: EPB-4 H04 0015
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000001637111
Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2D51BCB37C1137EE89-8078
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 043 L HW: 4G1 035 043 D
Komponent: MU-H-N-EU 051 1425
Numer seryjny: A736J0FB000900
Kodowanie: 01750201FF0A000013110001000A00002F0006E5F1700100DF
Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
VCID: 275D4E9B5EED1DBE73-8072
Naklejka z danymi:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 TL HW: -----------
Komponent: ECE 2020/2021 --- 0187
Numer seryjny: --------------------
Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 919 605 A HW: 4G1 919 605 A
Komponent: DU8 C7 SV H63 0007
Numer seryjny: AUZ8Z9FY8036FT
Jednostka obsługi systemu Multimedia:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
Komponent: E380 BDT C7 H20 0250
Numer seryjny: 90349OJL00062
Baza danych Compact Disc:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Komponent: Gracenote2 --- 1017
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
B201A 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 83505 km
Data: 2022.06.02
Czas: 18:35:34
Napięcie zacisku 30: 14.4 V
Status_Software_Version_Management-module_name: MDUA009/Front
1556 - Sterownik uszkodzony
B2000 87 [009] - Brak wiadomości
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 83505 km
Data: 2022.06.02
Czas: 18:35:45
Napięcie zacisku 30: 12.7 V
Moduły oprogramowania: status-SW_Status_Consistency: 00 28 12
Moduły oprogramowania: status-SW_Status_Device: Mmx2Mmx2Mmx2M
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 4H0-959-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Komponent: TSG HL H03 0511
Kodowanie: 010F15004000628002080002
VCID: 4999E823E0B90BCE85-801C
Adres 6D: Elektr.bagażnika (----) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B
Komponent: HDSG-Modul H05 0151
Weryfikacja: 14005001 Numer seryjny: 285501298
Kodowanie: 093205C010
Zbiór danych ASAM: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 4H0-959-795.clb
Komponent: TSG HR H03 0511
Adres 8F: Napinacz-przód,lewy (J854) Plik etykiet: 4H0-980-94x-RGS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Komponent: RGS-VL H16 0080
Kodowanie: 0006E008031F0300070308014244CA010000
Kod serwisu: WSC 05717 002 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L_VW51.rod
VCID: 3169A0C36029530EAD-8064
Adres 90: Napinacz-przód,prawy (J855) Plik etykiet: 4H0-980-94x-RGS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Komponent: RGS-VR H14 0080
Zbiór danych ASAM: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R_VW51.rod
12586240 - Sterownik uszkodzony
B2000 09 [137] - Usterka komponentu
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
12588800 - Sterownik uszkodzony
B2000 98 [137] - Przekroczona temperatura systemu lub komponentu
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 66080 km
Data: 2020.03.26
Czas: 16:54:13
Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4G0-907-355.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B
Komponent: SCR-Stg-G2 H10 0013
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 152750880
Zbiór danych ASAM: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
VCID: 2F6DA6BB761D45FEBB-807A
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:15)----------------------
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Audi pre sense: nieaktywny
Quatemoc
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Re: Proszę o sprawdzenie logów
Post autor: Quatemoc » 19 cze 2022, 22:21
Błędy z U to brak komunikacji z danymi modułami. Należy sprawdzić zasilanie, przewody, konfigurację. Komputer ma zakodowaną konfigurację ale nie może się połączyć z X modułem błąd U1113
B2010 brak ustawień podstawowych
U140B słaby akumulator, włączyło się zarządzanie energią
