błąd ABS i hamulec postojowy
Diagnostyka VAG
ink100
Post autor: ink100 » 23 kwie 2020, 16:23
witam,
jak w temacie. po kasowaniu bledow powraca tylko ten z ABSu. w prawym tylnim kole przeczyszczone styki czujnika predkosci koła i hamulca postojowego i jak narazie blad ustapil. podczas jazdy sprawdzalem czy aby ktores kolo blednie odczytywalo predkosc lecz wszystko jest OK. licze na pomoc
Kod: Zaznacz cały
  Adres 03: ABS/hamulce       Plik etykiet: 4G0-907-379-V1.clb
Oznaczenie elementu: 4G0 907 379 F    HW: 4G0 907 379 F
  Komponent i/lub wersja: ESP PREMIUM   H09 0250
           Kodowanie: 27A68701E465E180DB00
           Kod serwisu: WSC 02311 785 00200
              Zbiór danych ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004017 (AU57)
                       ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
                      VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
0486 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
          U1113 00 [009] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 3
                    Wew.licznik błędów: 240
                    Przebieg: 189418 km
                    Data: 2020.04.04
                    Czas: 02:24:07
                    VzRef: 00
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 06
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 02
                    F-Type: 01
                    Uz: BE
0692 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
          U1113 00 [008] - -
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 25
                    Przebieg: 189418 km
                    Data: 2020.04.04
                    Czas: 02:24:07
                    VzRef: 00
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 06
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 01
                    F-Type: FF
                    Uz: BE
0784 - Ograniczenie działania z powodu niewiarygodnej informacji
          U1112 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 171
                    Przebieg: 185711 km
                    Data: 2020.01.31
                    Czas: 09:52:22
                    VzRef: 05
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: A2
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 00
                    F-Type: DF
                    Uz: BF
Kod: Zaznacz cały
Adres 53: Hamulec postojowy       Plik etykiet: 4H0-907-801.clb
Oznaczenie elementu: 4H0 907 801 E    HW: 4H0 907 801 A
  Komponent i/lub wersja: EPB-4         H03 0012
           Kodowanie:
           Kod serwisu:
              Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001022 (AU57)
                       ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
                      VCID: 2A5BB4A94DFF2E1AAB-807E
6 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
68096 - Prawy silnik nastawczy; zasilanie napięciowe
          C100E 01 [008] - usterka elektryczna
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 126
                    Przebieg: 181471 km
                    Data: 2019.11.11
                    Czas: 15:56:52
                    Napięcie zacisku 30: 14.8 V
                    Internal Fault ID: 13
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Network management state: Normalne
                    Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: ON
                    Czerwona lampka funkcji: OFF
                    Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF
                    Zielona lampka funkcji: OFF
                    Żółta lampka ostrzegawcza: OFF
                    Status zacisku 15: ON
                    RWU: nieaktywne
                    DSD: nieaktywne
                    HTR: nieaktywne
                    ECD: nieaktywne
                    ACC requested apply: nieaktywne
                    Auto Adjust: nieaktywne
                    General Inspection Function: nieaktywne
                    Internal Parking Brake state: Statycznie
                    Status przycisku hamulca postojowego: Zamykanie
                    Status ParkingBrake left: Jest zamykany
                    Status ParkingBrake right: Otwarto
333568 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [000] - -
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
334080 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [000] - -
331264 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [000] - -
331520 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [000] - -
331776 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [000] - -
pozdrawiam
