A6 C7 Nie rozpoznaje kluczyka - Keyless Go
Panowie i Panie, problem jest następujący - w moim Audi nie działa bezkluczykowe odpalanie auta - za każdym razem pokazuje komunikat "Nie rozpoznano kluczyka ", i trzeba przyłożyć kluczyk w oznaczone miejsce na desce rozdzielczej.
Przewertowałem już chyba wszystkie fora zagraniczne i w zasadzie bez odpowiedzi.
Kluczyki są zakodowane poprawnie - inaczej by auto nie odpalało.
Co zostało zrobione:
- wymieniona bateria w pilocie
- diagnostyka komputerowa (0 błędów)
Dodam, że nie działa również system start/stop - dlatego obstawiam anteny Keyless - nie widzi kluczyka w aucie, dlatego nie chce zgasić auta ? Może się mylę, ale proszę o jakieś sugestie.
Proszę o jakąś podpowiedź, jak to można jeszcze inaczej zdiagnozować ?
zekering78
Re: A6 C7 Nie rozpoznaje kluczyka - Keyless Go
Może i głupia odpowiedź- ale nie widzę w Twoim poście abyś wykonał czynność przyłożenia kluczyka. Zrobiłeś to?pszemko pisze:Witam
Bezpiecznik sprawdzony?
Stage 1+ by Vagtechniek
430pk/530Nm
430pk/530Nm
yarowsc
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TDI 320KM
działało i nie działa, czy tak kupiłeś i przestało działać
jeżeli błędów nie ma żadnych, może być winna antena wewnętrzna od KeylessGo
[ Dodano: 2019-02-18, 11:24 ]
oni po prostu nic nie wiedzą. jak im z Ingolstadt nie przyjdzie gotowa instrukcja postępowania i naprawy przy danej usterce to ręce rozkładająpszemko pisze:
Gadałem wstępnie z ASO Ale nie mają gotowego rozwiązania lub po prostu nic nie chcą powiedzieć.
Kolego kupiłem taki. Podejrzewam właśnie jakąś antenę. A mógłbyś mi mniej więcej wskazać, gdzie może się znajdować ta antena wewnętrzna ? Nie są jakieś bardzo drogie, to chyba kupię i spróbuję podmienić.
A jeszcze pytanie ? Czy może to mieć coś wspólnego z systemem Start Stop ? Nie to żeby mi go jakoś brakowało, ale lubię jak wszystko co jest - jest sprawne.
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie tematem.
VAGPatrick
Podeślij vin sprawdzę ci czy masz wgl kessypszemko pisze:Kolego kupiłem taki. Podejrzewam właśnie jakąś antenę. A mógłbyś mi mniej więcej wskazać, gdzie może się znajdować ta antena wewnętrzna ? Nie są jakieś bardzo drogie, to chyba kupię i spróbuję podmienić.
A6 C6 3.0T 433KM/550NM Było.
A6 C7 2.0 TDI 215KM/450NM Było.
A7 3.0 TDI 307KM/644NM Jest!
PP AUTO CENTER
Doposażanie|Tuning|Hamownia
PP AUTO CENTER
VIN wysłany na PRIVVAGPatrick pisze:Podeślij vin sprawdzę ci czy masz wgl kessypszemko pisze:Kolego kupiłem taki. Podejrzewam właśnie jakąś antenę. A mógłbyś mi mniej więcej wskazać, gdzie może się znajdować ta antena wewnętrzna ? Nie są jakieś bardzo drogie, to chyba kupię i spróbuję podmienić.
VAGPatrick
U ciebie w samochodzie nie ma Keyless
Nie doczytałem że u ciebie nie działa odpalanie. Czy w aucie kiedykolwiek coś było doposażane? Wymieniane sterowniki itd? Sprawdź czy podłączona jest wtyczka w tunelu. Tam jest antenka.
PP AUTO CENTER
PP AUTO CENTER
Kolego a jakiś rysunek gdzie jest dokladnie ta antena ? Obok odbiornika transpordera ? Jak sie do niej dostać?VAGPatrick pisze:U ciebie w samochodzie nie ma Keyless
yarowsc
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
same anteny nie są drogie, to groszowe sprawy na All.... (10-15pln.) gdyby antena była odpięta miałbyś błąd zapisany w module zarządzającym kessy. może ktoś celowo zablokował odczyt klucza przez antenę (np. owinięcie anteny folią alu.)
przypadki są różne. nr.anteny 8K0907247 - sprawdź w google jak wygląda i poszukaj pod tunelem środkowym
