Od czzego ta kostka?
maxior1984
- Imię: Max
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Moje auto to A6 C7 z 2011 roku 3,0 tdi 245 km
Ostatnio z ciekawości zajrzałem pod osłony boczne zderzaka przedniego. Zauważyłem, że mam tam po jednej i drugiej stronie kostki które wiszą, były owinięte taśmą.
Wiem, że auto było wcześniej uszkodzone z przodu, i się tak zastanawiałem czy może były tam wcześniej halogeny albo jakieś radary, jednak po spojrzeniu na kostki od żarówek halogenów i radarów widzę że to nie to.
Może ma ktoś wiedzę od czego są w/w kostki.
A6 C6 3.2 Fsi 2006 rok - jest
A6 C5 2,5 TDI 1998 rok - było
maxior1984
- Imię: Max
Tylko widzisz kolego ja mam 4 czujniki z przodu i działają. Czy to możliwe żebym miał przed uszkodzeniem zderzak z 6-ma czujnikami?mat1324 pisze:Jest to kostka, którą podłącza się boczny czujnik parkowania, który na obrazku zaznaczony jest czerwonym okręgiem.
maxior1984
- Imię: Max
No właśnie z tyłu też ma 4. Teraz się tak zastanawiam, czy nie jest tam ostro pomieszane po naprawie, choć z drugiej strony wszystko działa jak należy. \Więcej pewnie dowiem się jak zdejmę zderzak.mat1324 pisze:Musiałbyś wtedy mieć też z tyłu 6.
Na razie dziękuję, dam znać co tam jest jak będzie chwila czasu.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Przecież napisałem, że są to kostki od bocznych czujników parkowania
. Widocznie podczas robienia przodu ktoś użył 'bogatszej' wiązki zderzaka i niepotrzebne kostki zakleił taśmą. Cała filozofia
. Kostki od przednich czujników mają czarne wnętrze, a od tych bocznych są brązowe. Mam nadzieję, że zdjęcie poniżej rozwieje wszelkie wątpliwości
[ Dodano: 2017-08-25, 17:55 ]
Jeśli podasz mi VIN, to sprawdzę co było seryjnie
maxior1984
- Imię: Max
VIN: WAUZZZ4G9CN103284mat1324 pisze:Przecież napisałem, że są to kostki od bocznych czujników parkowania. Widocznie podczas robienia przodu ktoś użył 'bogatszej' wiązki zderzaka i niepotrzebne kostki zakleił taśmą. Cała filozofia
Jeśli podasz mi VIN, to sprawdzę co było seryjnie.
faktycznie te kostki wyglądają tak samo. Ale jak możesz sprawdzić to byłoby super. Z góry dziękuję.
Sorry że tak późno odpisuję, ale sezon w pracy się zaczął
- Imię: Mateusz
Fabrycznie miałeś tylko po 4 czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Na początku dostępna była wiązka przeznaczona specjalnie dla zderzaków o 4 czujnikach, ale później ją wycofano i zastąpiła ją uniwersalna, która miała od razu na 6. Oczywiście wiązki są uzależnione od wersji zderzaka, który masz zwykły. Podczas robienia przodu użyto już nowszej wersji wiązki i z tego powodu masz dwie wolne wtyczki
. Zdarzenie chyba miało miejsce w styczniu 2012.
maxior1984
- Imię: Max
Kiedy to miało miejsce to już nie pamiętam. Znajomy mi tylko w ASO sprawdzał przed zakupem i mówił, że coś było przodem i tyłem robione, ale nie miało to być nic poważnego, tzn. nie była naruszona konstrukcja samochodu. W styczniu 2012 to raczej nie, bo pierwszą rejestrację samochodu mam na 20.03.2012, ale wszystko jest możliwe
Dzięki za sprawdzenie i pomoc
