Problem z kamerą w lusterku.
tomek...
Post autor: tomek... » 14 kwie 2017, 18:02
Cześć
W moim ubiegłorocznym A6 mam problem, który prawdopodobnie dotyczy kamery zamontowanej w lusterku wstecznym.
Od czasu do czasu przestają działać dwie fukcje: rozpoznawanie ograniczeń prędkości i utrzymywanie pasa ruchu (kontrolka pali się na żółto, nie rozpoznaje linii rozdzielających). Nie wiąże się to z żadnym wyświetlanym błędem, czyli samochód nie informuje, że cokolwiek jest nie tak. Działanie jest zupełnie losowe. Czasami przez 50 km na autostradzie nie działa, a potem wszystko jest OK, a czasami sytuacja zmienia się kilka razy na minutę.
Po podłączeniu do komputera w serwisie nie ma żadnych zapamiętanych błędów.
Czy ktoś miał podobny problem?
Dodam jeszcze, że miałem w ASO wymienianą przednią szybę. Co mogli źle zrobić w czasie wymiany, że są takie objawy?
Czy ta kamera jeszcze za coś odpowiada?
Tomek
watronik7
Post autor: watronik7 » 14 kwie 2017, 20:36
Po wymianie szyby kamera za lusterkiem musi byc skalibrowana. Jesli wymieniales szybe w ASO to teoretycznie oni powini o tym wiedziec i kamere skalibrowac. Kalibracja generalnie tylko w ASO bo potrzebny jest specialistyczne sprzet. W ElsaWin cala procedura jest opisana. Podobnie jest jesli zdejmiesz zderzak to trzeba kalibrowac sensory od aktywnego tempomatu. Czy miales taki problem przed wymiana szyby?
A6 C6 --> A7 4G
tomek...
Post autor: tomek... » 14 kwie 2017, 20:43
Niestety nie wiem, jak było przed wymianą szyby.
Kupowałem demo i auto dostałem już po wymianie.
Czy do kalibracji kamery używany jest ten sam przyrząd, co do ustawiania matrixów? Tak z ciekawości pytam, bo wiem, że są z nim problemy w niektórych ASO.
Czyli pierwszy krok to wymusić na ASO skalibrowanie kamery?
Tommy9
Post autor: Tommy9 » 14 kwie 2017, 23:25
W każdym Aso skalibrują ci kamerę w szybie. Niektóre nie zależne warsztaty też posiadają taki sprzęt.
watronik7
Post autor: watronik7 » 16 kwie 2017, 14:48
tomek... pisze:Niestety nie wiem, jak było przed wymianą szyby.
Dowiedz sie w ASO czy kamera byla kalibrowana podczas poprzedniej wymiany szyby. Jesli wszystko bylo robione w ASO o maja pelna historie co dokladnie bylo robione. Badz tez przygotowany na to ze mogi Ci nie powiedziec co bylo robione bo nie byles wtedy wlascicielem samochodu. Nie wiem jak w Polsce ale w UK niestety sa takie problemy ze ASO nie chce zdradzic historii serwisowej napraw wykonany za poprzedniego wlasciciela samochodu.
Jesli bylo kalibrowane a teraz masz problemy to uklad sie rozkalibrowal i trzeba ponownie kalibrowac. Jesli zecydujesz sie na uslugi w niezaleznym warsztacie to upewnij sie ze panowie mechanicy dokladnie wiedza co robia.
A6 C6 --> A7 4G
tomek...
Post autor: tomek... » 20 kwie 2017, 21:42
Umówiłem się na wizytę w ASO, zostawię auto i niech się chłopaki męczą.
Dzięki za porady.
VAGPatrick
Post autor: VAGPatrick » 22 kwie 2017, 15:18
W Aso bez problemu ustawią i wszystko ci będzie śmigać bez problemu.
A6 C6 3.0T 433KM/550NM Było.
A6 C7 2.0 TDI 215KM/450NM Było.
A7 3.0 TDI 307KM/644NM Jest!
PP AUTO CENTER
Doposażanie|Tuning|Hamownia
Robberto
Post autor: Robberto » 28 maja 2017, 10:22
niestety ja nie mam tego systemu ale znam przypadek ze kamera rozpoznawala znaki w niemczech a w pl juz nie wszystkie, niby wiele sie nie roznia a byl z tym problem
tomek...
Post autor: tomek... » 28 maja 2017, 15:34
Właśnie w ostatnią środę zakończyła się moja sprawa.
Kalibracja nic nie pomogła, nowa kamera jechała tydzień z Niemiec i teraz wszystko wydaje się działać właściwie.
Co do rozpoznawania znaków, to jest podobno nowe oprogramowanie, zostało wgrane, potestuję.
