mam problem bowiem auto jest w trybie awaryjnym, ma sporo błędów i jedzie jak dziadkowóz
ktoś wydedukuje w czym problem?
na pewno ma problem z wilgocią w bagażniku przez lampy - już się suszy i będą uszczelnione na nowo lampy.
pacjent a6 c7 2.0 tdi
Typ podwozia: 4G-AU57 (4G0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 3B 42 44 46 52 53 5F 62 72 8F
90
VIN: WAUZZZ4G6BN029756 Przebieg: 431658km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
3B-Elektr.czujników -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
8F-Napinacz-przód,lewy -- Stan: OK 0000
90-Napinacz-przód,prawy -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CGLC) Plik etykiet:. 03L-906-018-CGL.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 LA HW: 03L 906 018 JL
Komponent: R4 2.0l TDI H23 9978
Weryfikacja: 45H23--- CVN: 5C38D6EA
Kodowanie: 0A194012232401080000
Kod serwisu: WSC 01286 386 08256
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018LA 003012
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018GT.rod
VCID: 74E769D7DFBB262951-8020
VINID: 9D196AAAA1171927800891C5184F2690FB
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
5171 - Regulacja ciśnienia doładowania
P0299 00 [101] - Nieosiągnięta granica regulacji
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 431589 km
Data: 2025.11.11
Czas: 15:03:00
Prędkość obrotowa silnika: 2441.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 99.6 %
Prędkość pojazdu: 84 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 38 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 11 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
Napięcie zacisku 30: 13.620 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Ciśnienie doładowania: wartość wymagana: 2349 hPa
Ciśnienie doładowania: wartość rzeczywista: 1470 hPa
Masa powietrza: wartość rzeczywista (mg/suw): 833.9 mg/stroke
Zawór recyrkulacji spalin (EGR): wartość rzeczywista: 100.00 %
Nastawnik przepustnicy: wartość rzeczywista: 99.50 %
Nastawnik ciśnienia doładowania: informacja zwrotna: 47.35 %
Średnia dawka wtrysku: 48.11 mg/stroke
7934 - Czujnik położenia nastawnika ciśnienia doładowania
P2563 00 [237] - Niewiarygodny sygnał
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 5
Przebieg: 431291 km
Data: 2025.11.09
Czas: 10:11:33
Prędkość obrotowa silnika: 837.50 /min
Unormowana wartość obciążenia: 38.4 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 37 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 9 °C
Napięcie zacisku 30: 13.460 V
Sterowanie nastawnika ciśnienia doładowania: 100.00 %
Nastawnik ciśnienia doładowania: informacja zwrotna: 50.22 %
Nastawnik ciśnienia doładowania: offset zamknięty: 3.88 %
Nastawnik turbosprężarki - wysokie ciśnienie: status-Bits 0-7: 0
Nastawnik turbosprężarki - wysokie ciśnienie: status-Bits 0-7: 55
Nastawnik turbosprężarki - wysokie ciśnienie: status-Bits 0-7: 4
Nastawnik turbosprężarki - wysokie ciśnienie: wart.rzecz.nap.nieprzetw.: 2218.8 mV
Droga przesuwu pedału przyśpieszenia: 0.00 %
9127 - Jednostka przestawiania turbosprężarki 1
P00AF 00 [237] - zablokowanie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 25
Przebieg: 431291 km
Data: 2025.11.09
Czas: 10:11:49
Prędkość obrotowa silnika: 1372.50 /min
Unormowana wartość obciążenia: 37.6 %
Prędkość pojazdu: 22 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 65 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 15 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1010 mbar
Napięcie zacisku 30: 13.800 V
Sterowanie nastawnika ciśnienia doładowania: 97.00 %
Nastawnik ciśnienia doładowania: informacja zwrotna: 12.62 %
Nastawnik ciśnienia doładowania: offset zamknięty: 3.78 %
Nastawnik turbosprężarki - wysokie ciśnienie: wart.rzecz.nap.nieprzetw.: 3425.0 mV
Droga przesuwu pedału przyśpieszenia: 17.59 %
Kody gotowości: 1 2 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 4G0-907-379-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 379 HW: 4G0 907 379
Komponent: ESP PREMIUM H08 0190
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 06A087006005E1008B00
Kod serwisu: WSC 02311 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_ESPPremiAU57X 003013
ROD: EV_ESPPremiAU57X_003.rod
VCID: 6ED37BBFB1970CF9A7-803A
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
0604 - Ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach
C102D 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 43
Wew.licznik błędów: 165
Przebieg: 431291 km
Data: 2025.11.09
Czas: 10:08:05
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 2C
Uz: 96
0629 - Ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach
C102D 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 43
Przebieg: 431291 km
Data: 2025.11.09
Czas: 10:08:05
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 30
Uz: 96
Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 064 AG HW: 4H0 907 064 AG
Komponent: BCM2 2.0 H24 0217
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 03A83000000000000000
VCID: 6ED37BBFB9970CF9A7-803A
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Komponent: J764 ELV MLB H38 0044
Numer seryjny: 2311000092093003
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 4G0-820-043-2Z.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 820 043 G HW: 4G0 820 043 G
Komponent: KLIMA 2 ZONEN H10 0056
Numer seryjny: 26041100040800
Kodowanie: 34010008A0
Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002033
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
VCID: 23455A8B2AD5F19178-8076
0276 - Sygnał czasu wyłączenia zapłonu
P150A 00 [008] - niewiarygodny
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 205
Przebieg: 431588 km
Data: 2025.11.11
Czas: 14:59:16
Napięcie zacisku 30: 12.03 V
Status zacisku 15: Zacisk 15 ON
0314 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 38
Przebieg: 431291 km
Data: 2025.11.09
Czas: 10:07:32
Napięcie zacisku 30: 11.73 V
Temperatura zewnętrzna: 12.0 °C
Prędkość obrotowa silnika: 0 /min
0315 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 39
Przebieg: 431291 km
Data: 2025.11.09
Czas: 10:07:32
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: 4H0-907-063-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 063 H HW: 4H0 907 063 A
Komponent: BCM1 2.0 H12 BCM1 2.0 H12 00920092
Weryfikacja: 12012002 Numer seryjny: 00000000991681
Kodowanie: 42C0608600348F608405008000005F5F0F9C820826080101000004402000
VCID: 2D51BCB3741137E1DE-8078
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS57X 110416 H35 0051
Numer seryjny: 110420124320
Kodowanie: 0045F7
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Komponent: RLS H04 0003
Numer seryjny: 11407763
Kodowanie: 02512B
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 941 531 HW: E1
Komponent: E1 - LDS
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 4G0 907 658 A
Komponent: Humidity_Sens
lub sterownik nie pozwala na ich odczyt
lub wystąpił problem z komunikacją
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 4H0-919-475-7X2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 919 475 H HW: 4H0 919 475 C
Komponent: PARKHILFE ACC H07 0030
Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 55901108001871
Kodowanie: 100205
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 001002
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_001.rod
VCID: 377D9EDB8E4D8D31B4-8062
Znaleziono 1 błąd:
1080340 - Głośniki sygnalizacji przy parkowaniu
B107C 14 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 431291 km
Data: 2025.11.09
Czas: 10:07:58
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:* 4H0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Komponent: Airbag10.43 H40 0040
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003JG0028XZU
Kodowanie: 30323436313230303035554A304C34473053
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 366393DF89477439AF-8062
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Numer seryjny: 3575HRB405H0H0LU78HT
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 358 5HR B40 5H0
Numer seryjny: 3515JRB404V0FJPKE8A6
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Numer seryjny: 3525JRB404R0HCMS71J+
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Numer seryjny: 3554VRB40670G2HU40JJ
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
Numer seryjny: 3564VRB405H0ESC6HPOO
9438491 - Zapalnik poduszki bezpieczeństwa głowy kierowcy
B1005 1B [137] - Rezystancja za wysoka
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 431291 km
Data: 2025.11.09
Czas: 10:07:45
9438235 - Zapalnik poduszki bezp.głowy po stronie przedniego pasażera
B1004 1B [137] - Rezystancja za wysoka
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 431291 km
Data: 2025.11.09
Czas: 10:07:45
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 4H0-953-568.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
Komponent: Lenks.Modul H05 0201
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 20110428001091
Kodowanie: 000014
VCID: 306FA5C763235A09F5-8064
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 951 528 D HW: 4G0 951 528 D
Komponent: E221 - MFL H07 0009
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 4G8 920 900 C HW: 4G8 920 900 C
Komponent: MDieRdw H29 0085
Weryfikacja: 18420081 Numer seryjny: 658110411593024
Kodowanie: 1320080003010008000000
Zbiór danych ASAM: EV_RBC7KMID 004040
ROD: EV_RBC7KMID.rod
VCID: 2A5BB7AF4DFF20D93B-807E
Znaleziono 1 błąd:
9459739 - Czujnik 2 wskaźnika poziomu paliwa
B1058 1B [009] - Rezystancja za wysoka
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 431291 km
Data: 2025.11.09
Czas: 10:07:26
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 4H0-907-468.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 468 C HW: 4G0 907 468 A
Komponent: J533--Gateway H08 0204
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000141331
Kodowanie: 00CD074400
GVL: BDA1C800D860600D00
Zbiór danych ASAM: EV_GatewUDS 001025
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 306FA5C76B235A09F5-8064
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Komponent: J367-BDM H07 0140
Numer seryjny: 00000000005650309333
Stabilizator napięcia:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Komponent: J532_DCDCStab H17 0042
Numer seryjny: 11119000686021200181
Znaleziono 1 błąd:
4875 - Brak komunikacji z zestawem wskaźników
U0155 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 431588 km
Data: 2025.11.10
Czas: 00:00:08
Napięcie zacisku 30: 11.9 V
Napięcie zacisku 15: 0.0 V
Temperatura sterownika: 20 °C
Status systemu: Awake_Timer_active
IN ESP_znacznik stanu spoczynku: standstill detected
Silnik pracuje: OFF
IN ZAS_zacisk_X: OFF
Status zacisku 15 przez magistralę CAN: OFF
Status zacisku 15: OFF
Datenfeld: 0
Adres 3B: Elektr.czujników (J849) Plik etykiet: 4G0-907-637.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
Komponent: SARA 6D H02 0004
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: EJ1BPA4200SPHR0
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA_006.rod
VCID: 2D51BCB37C1137E1DE-8078
Znaleziono 1 błąd:
3801346 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [032] - -
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 4H0-959-793.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 793 C HW: 4G8 959 793 A
Komponent: TSG FA H04 0210
Kodowanie: 011C06204000628002080002
Kod serwisu: WSC 02312 785 00200
VCID: 408FF507D383CA8905-8014
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 4G0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Komponent: RCEPS H33 0010
Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0022068037
Kodowanie: 101000010000
Zbiór danych ASAM: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 326BAFCF652F681983-8066
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 4H0-907-064-46.clb
Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0147985501
Kodowanie: 0100062000B9044083200804080100000000000000000000000000000000
00218 - Czujnik wilgotności powietrza (G355)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 431291 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.11.09
Czas: 10:05:06
01519 - Żarówka światła cofania; prawa (M17)
012 - usterka elektryczna w obwodzie - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11101100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 431291 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.11.09
Czas: 10:10:56
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 4H0-959-792.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 792 C HW: 4G8 959 792 A
Komponent: TSG BF H04 0210
VCID: 3F8DF6FBAE7DB5717C-806A
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: 4H0-907-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Komponent: EPB-4 H03 0012
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000070116
Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 180 A HW: 4G0 035 180
Komponent: RMC H43 0530
Kodowanie: 0100000001411B47402B060001010000000000
VCID: 1D316C7304B1C7614E-8048
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 919 615 K HW: 4G1 919 615 K
Komponent: E380 BDT C7 H08 0120
Numer seryjny: 90349KDF00058
02259 - Wyświetlacz i panel obsługi z przodu (J685)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 431291 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.11.09
Czas: 10:07:51
03787 - Mechanika obrotu przedniej jednostki wskazań
003 - Usterka mechaniczna - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100011
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 21
Przebieg: 431291 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.11.09
Czas: 10:07:53
Ramka zamrożona:
Napięcie: 11.70 V
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 11
Przebieg: 431588 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.11.10
Czas: 00:00:01
Ramka zamrożona:
Napięcie: 12.20 V
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 4H0-959-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 795 C HW: 4G8 959 795 A
Komponent: TSG HL H03 0210
Kodowanie: 010804204000628002080002
VCID: 428BFF0FDD8FD89913-8016
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 4H0-959-795.clb
Komponent: TSG HR H03 0210
Adres 8F: Napinacz-przód,lewy (J854) Plik etykiet: 4H0-980-94x-RGS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 945 HW: 4H0 980 945
Komponent: RGS-VL H05 0070
Kodowanie: 00060000031F030000030801424CDA010000
Zbiór danych ASAM: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 6FED66BBB69D05F1AC-803A
Adres 90: Napinacz-przód,prawy (J855) Plik etykiet: 4H0-980-94x-RGS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 946 HW: 4H0 980 946
Komponent: RGS-VR H05 0070
Zbiór danych ASAM: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 70EF65C7ABA31A09B5-8024
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:34)----------------------
tryb awaryjny - wysyp błędów
black-dimon
- Imię: Damian
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
- Skrzynia: Multitronic
Przejdź do
- STREFA KLUBOWA — START
- ↳ 🤝 Przywitaj się z nami!
- ↳ 📢 Ogłoszenia i życie Klubu
- ↳ 🪪 Klubowe Ramki Rejestracyjne
- ↳ 📜 Regulamin Forum
- ↳ Regulamin Forum Audi A6 / A7 Klub Polska.
- ↳ Galeria i Prezentacja – Nasze Auta
- ↳ A6 C4 (1991-1997)
- ↳ A6 C5 (1997-2005)
- ↳ A6 C6 (2004-2011)
- ↳ A6 C7 (2011-2018)
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4G (2010-2018)
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Inne Audi
- ↳ Inne marki
- ↳ 🏁 Zloty Klubowe
- ↳ Warsztaty, usługi i opinie
- ↳ 👍Sprawdzone Warsztaty
- ↳ 👎Omijaj z daleka!
- ↳ 🏅Zaufani Klubowicze
- ↳ ⚠️Czarna Lista / Ostrzeżenia
- ↳ 📰 Świat Audi - Newsy
- ↳ 💬 Na każdy temat (Off-Top)
- ↳ 🛡️ Ubezpieczenia i Prawo
- ↳ 🚨 Skradzione auta i przedmioty
- MECHANIKA I ELEKTRONIKA — FORUM TECHNICZNE
- ↳ Silniki benzynowe i LPG
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ A6/A7 - LPG
- ↳ Ogólne
- ↳ Silniki wysokoprężne
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ napędowy i skrzynie biegów
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Zawieszenie
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Elektryka
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nadwozie
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Wnętrze
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018-)
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ chłodzenia, ogrzewanie i klimatyzacja
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ hamulcowy
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Koła, felgi i opony
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ kierowniczy
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Diagnostyka VAG
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Car Audio
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nawigacja fabryczna
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nawigacja niefabryczna
- ↳ CB Radio
- TUNING, STYLIZACJA I REZANIE — MODYFIKACJE
- ↳ Tuning mechaniczny
- ↳ Tuning wizualny
- ↳ Warsztat - czyli zrób to sam
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Pielęgnacja i kosmetyka
- STREFA KOMERCYJNA — REKLAMY I USŁUGI
- ↳ Promocje, firmy, rabaty, sprzedaże.
- GIEŁDA KLUBOWA — KUPUJ I SPRZEDAWAJ
- ↳ Kupię
- ↳ Zamienię
- ↳ Usługi
- ↳ Sprzedam pojazd
- ↳ Sprzedam części
- ↳ Sprzedam różności
- ARCHIWUM I KOSZ — ŚMIETNIK
- ↳ Śmietnik
