keyless a zwykle klamki mam pytanie
piotraudi
Imię: Piotr
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: piotraudi » 19 kwie 2025, 18:16
Auto mam już kilka lat kiedyś czytałem że aby auto miało keyless go to obwódka w klamce mosi być miękka sprawdziłem okazało się że obwódkę tz.maly prostokącik w klamce jest stały jakie było moje zdziwienie gdy po kilku latach przy podejściu do auta i złapaniu za klamkę auto same się otworzyło a po zamknięciu drzwi i chwycenia za klamkę auto się zamykało. I to działało na każdych drzwiach więc o co chodzi??!?
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Re: keyless a zwykle klamki mam pytanie
Post autor: KKgg » 19 kwie 2025, 21:27
Masz keyless. "Guziczek" to tylko wytłoczony detal w plastiku. Każdy to ma
piotraudi
Imię: Piotr
Rocznik: 2012
Post autor: piotraudi » 20 kwie 2025, 13:47
Ok rozumiem że mam keyless tylko że tak niespodziewanie jak zaczęło to działać teraz już tego nie ma mogę otwierać auto i zamykać tylko z pilota dotyk klamki nie działa nawet gdy kluczyk jest tuż przy klamce próbowałem wciskać przyciski na pilocie w różnych konfiguracjach i efektu nie ma a
Dodam że otwieranie/zamykanie bagażnika z pilota ,przyciskiem na klapie lub gestem nogi działa bez problemu
piotraudi
Imię: Piotr
Rocznik: 2012
Post autor: piotraudi » 22 kwie 2025, 15:20
Nikt nie wie o co.chodzi??
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Post autor: _wladi_ » 23 kwie 2025, 19:45
Podłącz kompa może jakieś błędy pokaże, jeżeli jakaś antena nie działa to cały system będzie nie aktywny. Otwieranie klapy nie ma nic wspólnego z keyles.
piotraudi
Imię: Piotr
Rocznik: 2012
Post autor: piotraudi » 25 kwie 2025, 18:25
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Post autor: KKgg » 26 kwie 2025, 09:06
No to już chyba masz odpowiedź. Szukaj problemu w tylnych prawych drzwiach. Albo wiązka albo padła antena (chyba zacząłbym od tego bo najłatwiejsze do sprawdzenia)
piotraudi
Imię: Piotr
Rocznik: 2012
Post autor: piotraudi » 02 maja 2025, 11:14
Rozumiem ale antenę można sprawdzić bez wkładania nowej
Ok ale antenę jak sprawdzić??nie chce kupić drugiej i pchać się w koszta jeżeli to nie ona jest winowajca
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Post autor: KKgg » 02 maja 2025, 11:56
To przełóż antenę z tyłu do przodu i zobacz czy błąd przeskoczy do przednich drzwi. Jeśli tak - winna jest sama antena. Jeśli nie - szukaj problemu w wiązce.
