wzmacniacz antenowy 2/antena radia 2
yelonek
Imię: Szymon
Rocznik: 2016
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: »
Gdzie znajduje się wzmacniacz antenowy 2 lub antena 2?
U mnie jakość odbioru radia zdecydowanie spadła oraz widoczny jest taki błąd
Kod: Zaznacz cały
Sunday,04,August,2024,10:24:11:53343
VCDS Version: Release 24.7.0 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 5F: Information Electr.       Labels: 4G1-035-MIB-HGH2.clb
Control Module Part Number: 4G1 035 044 M    HW: 4G1 035 044 D
  Component and/or Version: MU-H-LN-EU    053 1425
           Software Coding: 01754201FF0A000013110001000A00332F000AE5F17001009F
            Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
              ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 (AU57)
                       ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
                      VCID: 290FF6A0697427B228D-807C
1 Fault Found:
0008 - Connection between Antenna Amp 2 for Radio and Antenna
          B1273 13 [00001001] - Open Circuit
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 111
                    Mileage: 222183 km
                    Date: 2024.08.04
                    Time: 10:23:42
                    Voltage terminal 30: 12.4 V
                    Status of antenna 2 for radio-Antenna current: 0 mA
                    Status of antenna 2 for radio-Connection between radio and antenna amplifier: electrically OK
                    Status of antenna 2 for radio-Connection between antenna amplifier and antenna: Open circuit
                    Status of antenna 2 for radio-Reception level antenna 2: 255 dBµV
yelonek
Imię: Szymon
Rocznik: 2016
Re: wzmacniacz antenowy 2/antena radia 2
Post autor: »
wzmacniacz antenowy 2 jest w przypadku avanta w klapie bagażnika w dolnej częsci
problem polegał na urwanym połączeniu wychodzącym ze wzmacniacza do szyby, który prawdopodobnie zwierał do masy przez poszycie klapy bagażnika
