Witam serdecznie podpowiedzcie czy ktoś z was tak miał może
Odpalam dzisiaj autko a tu taka niespodzianka
Może ktoś wie czy to wina czujnika pozycjonowania świateł
Awaria !!!! Światła i pneumatyka
Nofate28
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2016
- Moje auto: Allroad C7
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
- Skrzynia: Brak
- Załączniki
- IMG_0200.jpeg (122.74 KiB) Przejrzano 122 razy
- IMG_0201.jpeg (122.73 KiB) Przejrzano 122 razy
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Re: Awaria !!!! Światła i pneumatyka
Mariuszu... jak zawsze musisz zacząć z interfejsem VCDS. Może być błąd z kablem, uszkodzonym czujnikiem położenia regulacji reflektora i jest niestety zapieczony ewentualnie adaptacja po zmianię ustawienia.
M.in: wymiana czujnika poziomowania.
Adaptacja:
Problemy czujnika:
Temat: A6 C7 czujniki poziomu zawieszenia w pneumatyce:
post949429.html#p949429
Adaptacja:
Problemy czujnika:
Nofate28
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2016
- Skrzynia: Brak
Dzięki za odpowiedź
Byłem dzisiaj u mechanika Sprawdził na kompie (bo ja nie mam swojego niestety ) że czujnik uszkodzony zwarcie czy coś takiego
Czujnik prawy przód od zawieszenia
Zamówiłem jutro założę dostęp do czujnika jest super z przodu.
I pytanko Czy trzeba będzie robić kalibracje po założeniu nowego czujnika
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
Dzięki za odpowiedź
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Nofate28, chodzi o adaptację, ustawienia reflektorów?. Raczej nie, ale sprawdź na początku po zmianie tego czujnika czy nie ma tego błędu samopoziomowania.
Nofate28
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2016
- Skrzynia: Brak
Po wymianie czujnika brak jakichkolwiek błędów wszystko wraca do normy
