ACC i Braking guard problem po zdjeciu zderzaka
tmaxx88
Imię: Ariel
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: »
byłem u znajomego lakiernika który zaproponował mi załozyc dokładke zderzaka i przy tym pomalować zderzak. Po odbiorze wyskakuje komunikat ze sysstem ACC i BGS są niedostepne....dodatkowo nie chodza przednie czujniki parkowania. Po podłaczeniu pod kompa pokazuje:
10-asys.park/kier-stan usterka 0010
13-reg.dystans-stan usterka 0010
85-kamera w pojezdzie- stan usterka 0010,
co moze byc problemem prosze o pomoc...
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Re: ACC i Braking guard problem po zdjeciu zderzaka
Post autor: »
Niestety problemem może być wszystko. Musisz przede wszystkim podłączyć się pod jakiś poważniejszy sprzęt diagnostyczny dzięki któremu dowiesz się czegoś o szczegółach tych błędów. Póki co wiesz to tyle, że niektóre sterowniki zgłaszają błąd.
Nie chcę Cię zmarwić ale wydaje mi się, że po zrzuceniu zderzaka należy wykonać kalibrację radarów (auć! $$$). Obym się mylił i oby w Twoim przypadku chodziło wyłącznie o jakąś niepodpiętą wtyczkę.
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: »
Przydały by się błędy to raz, dwa to po zdjęciu zderzaka trzeba zrobić kalibrację radaru a trzy to taka kompilacja błędów wygląda jak niepodpięta kostka do zderzaka.
tmaxx88
Imię: Ariel
Post autor: »
Co w pierwszej kolejności radzicie mi zrobić? Czy VCDS-em mogę coś więcej sprawdzić? Wrócić do niego i zostawić samochód aby sprawdził czy wszystko wpięte?.....Dałem się namówić na malowanie które może mnie dużo kosztować. Pierwszy plan był taki żeby założył mi dokładkę maxton-a i już na wstępie powiedział że zdemontuje mi zderzak bo na kobyłce idealnie dopasuje (fajnie z jego strony) proszę o jakieś podpowiedzi bo zamiast cieszyć się tym co zrobione nie mogę spać po nocach :> :> :> :>
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Post autor: »
No cóż... Przykro mi ale za gapowe się niestety płaci. W segmencie tzw premium koszty też są premium więc parę groszy pewnie będziesz musiał wysupłać. Kto to sfinansuje (Ty czy fachura) to już inna sprawa. Nie jestem jednak wielkim optymistą znając realia. Koniecznie odczytaj błędy czymś co da Ci podgląd na ich szczegóły (np vcds).
Jeśli miałbym cokolwiek radzić - gdyby temat dotyczył kalibracji radarów a miałbyś w nieodległych planach robienie rozrządu to zastanów się czy nie chcesz się wstrzymać na tę chwilę. W C7 wymiana rozrządu wymaga zrzucenia zderzaka, a co za tym idzie (w samochodach wyposażonych w ACC) kalibracji radarów <uoee> ... Droga zabawa niestety. Powodzenia
tmaxx88
Imię: Ariel
Post autor: »
Mam vcdsa prosze o podpowiedz jaj to sprawdzić, jak biorę autoscan to właśnie takie błędy pokazuje. Dlaczego tez nie chodzą czujniki z przodu czy to teZ jest jakoś powiązane? Dzięki wszystkim za pomoc
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Post autor: »
To co opisałeś to wyłącznie "status" danego sterownika - jest błąd. Jego szczegóły znajdziesz albo w pełnym skanie albo wchodząc do poszczególnych modułów i tam wybierając menu kody błędów (czy jakoś tak.. okienko z błędami powinno wyskoczyć automatycznie). Czujniki parkowania są zdaję się na jednej wiązce z radarami. Nie do końca wiem jak to jest od siebie zależne ale widocznie jest. Koledze ostatnio padł czujnik parkowania i też mu ACC nie działało.
tmaxx88
Imię: Ariel
Post autor: »
Z samego rana spróbuję jeszcze raz sprawdzić błędy. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz ponieważ tak jak wspomniałem dołożyłem przednią dokładkę do zderzaka maxton, nakładka wystaje delikatnie poza zderzak dołem, szukam już wszędzie przyczyny ale może warto się Was doradzić czy to może mieć coś wspólnego? chodzi mi o ewentualny laser który się odbija i być może wykrywa coś czego nie było wcześniej? :) :) :)
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: »
Po prostu wrzuć pełny skan to będzie wiadomo coś więcej. Być może radary się przestawiły lub coś jest niepodpięte jak wyżej koledzy pisali. Teoretycznie przy zrzucaniu zderzaka jeśli siądzie tak jak przed ściąganiem kalibrować nie trzeba ( dwa razy u mnie mechanik ściągał i obeszło się bez kalibracji).
tmaxx88
Imię: Ariel
Post autor: »
Przed wyjazdem w trasę udało mi się zrobić zdjęcia
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: »
Pierwszy błąd sugeruje niepodłączoną kostkę. Akuat w tym modelu nie wiem gdzie jest kostka do wiązki zderzaka ale może po wyjęciu kratki bocznej była by możliwość ?
tmaxx88
Imię: Ariel
Post autor: »
Problem rozwiązany, VCDSem nie można było tego skasować, pojechałem do lakiernika zostawiłem samochód i gotowe, podobno wystarczyło skasować błąd przednich czujników parkowania. Tak jak pisał kolega Nikostratus błąd sugerował niepodłączoną kostkę być może było że ją wpiął skasował błąd i śmiga. Tak czy inaczej jestem szczęśliwy z tego powodu. <lol> <lol> <lol>
pampuch1
Imię: Łukasz
Rocznik: 2013
Post autor: »
Panowie , dzisiaj mnie też dopadła ta usterka , dodam tylko , że ja zderzaka nie sciagałem , od czsu do czasu wyskakiwało tylko że ACC i Braking guard niedostępne jednak za kilka chwil znów działało jak powinno , jednak dzisiaj nie działają czujniki z przodu jak i ACC i Braking guard . Może wy macie jakis pomysł . Vcds wyrzuca takie błędy .
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c6125e35b0d13c10
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/c12a48bd9d7a92a0
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Post autor: »
pampuch1 pisze:
31 sie 2021, 20:35
W tym przypadku stawiam na uszkodzoną wiązkę czujników parkowania. Pojawia się przerwa w zasilaniu czujników.
U siebie też już naprawiałem tą wiązkę.
